Ales Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.26 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:54 am Naslov sporočila: zalivna masa za zaščito temp. senzorja |
Pozdravljeni
Malo sem iskal na stricu googlu in na tem forumu, vendar na žalost nisem našel konkretnih odgovorov.
Rabil bi neko zalivno maso za zaščito temp. senzorja pred zunanjimi vplivi.
Na spletu sem našel, da se za to uporablja poliesterska smola, dvokomponentno lepilo ki zdrži višje temperature...
Zanima me s čem vi zaščitite temp. senzorje? Če lahko kdo pove konkretna imena in kje se da omenjene zadeve kupit? (okolica Mb)
Rabil bi manjšo količino za zaščito 5. senzorjev ds1631.
Max temperatura pa nebo presegla 110°C.
lp Aleš |
milan62 Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam 2-komponentno epoxy smolo. V manjših količinah se dobi v modelarskih trgovinah. Strjevanje od 12 do 24 ur na sobni temperaturi. Področje uporabe do ca. 200 st. Celzija. _________________ Wasting time online since 1999 |
Ales Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Upam da bom še ta teden uspel kupit in sestavit zadevo
lp Aleš |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:24 pm Naslov sporočila: |
No ker gre za podobno zadevo okoli senzorja, sem si malo sposodil temo. (ales )
Mene zanima kje dobiti silikonski oz. temperaturno obstojen kabel 3x0,25 ali podobne kvadrature, kateri pridejo ponavadi na tem.senzorjih, samo da so tam uporabljeni dvožilni. _________________ Lep pozdrav, Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:22 am Naslov sporočila: |
Tasker?
Farnell? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 1:56 am Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Mene zanima kje dobiti silikonski oz. temperaturno obstojen kabel 3x0,25 ali podobne kvadrature, kateri pridejo ponavadi na tem.senzorjih, samo da so tam uporabljeni dvožilni. |
Take kable res ni problem dobit. Za FeCuNi ali NiCrNi tipala se celo dobi tudi žica, ki ima baker še dodatno ponikljan. Take potrebujejo plastičarji pri predelavi PVCja, ki pri visoki temperaturi sprošča oksidacijske pline. |
Ales Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
@ Vajdo
Pri meni je tak da mam 4 senzorje na ''normalni temperaturi'' do 70°C en pa bo izpostavljen na cca 100°C. in ker sem optimist bom pri vseh uporabil navaden flat kabel.... če bo pa pri onem do 100°C kaj narobe bom pa naknadno kabel kupil... zaenkrat mam kr tak nareto, ker takrat ko sem kabel iskal nisem vedel kje ga dobit... no saj še zdaj nevem... mogoče zraven zgoraj omenjenih tud v con***?
LP Aleš |
Uptime: 493 dni
