frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 7:49 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
V Ljubljani bi morali danes policisti izvesti akcijo kontrole zimske opreme!! Banda hudičeva ljubljanska, dvomim, da jih ima več kot polovica zimsko opremo. Sem gledal pred ministrstvom za promet/upravo vozila. Ni gumic pravih, ni. |
O so prave gumice so, pa verige in zložljiva lopata v prtljažniku tudi. Čeprav priznam, da je tako eno kot drugo še neuporabljeno na tem avtu. Svoje čase sem montiral verige zjutraj za v službo, jih v dolini snel in popoldne ponavljal vajo. Zdaj pa že kar nekaj let ni potrebe po tem. Tole sporočilo bi šlo enostavno mimo mene, če ne bi že včeraj in danes cijazil za in mimo "voznikov" z novomeškimi registracijami, ki so kot kaže martinovo še malo potegnili. A ste na dolenjskem za semaforje že slišali? Ob zeleni luči se običajno spelje, v križišče se pa načeloma ne rine kot tele v nova vrata, če vidiš, da ne gre naprej in boš zaprl ves promet. Ja, in ob sneženju se dovoljena hitrost prilagodi razmeram na cesti, ne pa pribije na 20/h ne glede na vse. Posledica takih zarukancev je pa ta, da sem včeraj popoldne za dobrih 10km od Trzina do centra porabil debelo uro in 40 minut .
Sicer pa ... ni lepšega, kot pogled skozi okno na sveže zapadli sneg. Po možnosti v soboto ali nedeljo zjutraj, ko ni treba v službo in lahko v miru spijem ob , nato pa v miru skidam kar je zapadlo čez noč.
Lp, Frenki
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 9:25 pm Naslov sporočila: |
Nikoli nebom razumel ljudi ki se bojijo snega na cesti
še dobro da avstrijci včeraj niso plužili na njihovi strani prelaza jezersko
http://www.youtube.com/watch?v=dOGMsbHCvYU
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala bogu, da ga pri nas ni, ker ko dobiš italijana pred sabo zmanjšaš hitrost
za 3x tako, da se snega bojim le zaradi Italijanov, ker ne moraš nikamor prti,ko se
pojavijo.
Sam pa zelo rad vozim po snegu, dobre gume ali verige in gaasaa , seveda paziti moraš tudi na druge udeležence v prometu, ker so ponavadi bolj nevarni kot jaz.
_________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: |
Silvo zanimivo
Na moji Alfici -samo sprednji pogon- elektronika dela čudovito. Ko mi zdrsne eno kolo le-tega elektronika pribremza (ne blokira), tako da se moč razporedi na drugo gumo. Rezultati v snegu so čudoviti. Kako je to rešeno pri Mazdi pa ne vem.
_________________ Lep dan
Simon |
pegla Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Silvo zanimivo
Na moji Alfici -samo sprednji pogon- elektronika dela čudovito. Ko mi zdrsne eno kolo le-tega elektronika pribremza (ne blokira), tako da se moč razporedi na drugo gumo. Rezultati v snegu so čudoviti. Kako je to rešeno pri Mazdi pa ne vem. |
Na Škodah Octavijah z ASR-m dela tudi tako, na Renault Espace pa ti samo gas
odvzame in ne brenza tisto kolo, ki spodrsava.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:20 am Naslov sporočila: |
Zanimivo, da Premacy sploh ni "poskusil" zavrtet kolesa - Vsaj- opazno ni bilo. Optičala sicer ni v snegu ,ampak v blatu - na dvorišču so se vršila neka zemeljska dela. Pogonska kolesa se se namreč kar precej pogreznila. Vozilo je sicer kar precej težko, pa tudi motor je kar močan (bencinski motor 2.0 16V). TCS je zelo občutliv - zazna zdrs kolesa med vožnjo (recimo ob poledici)-prižge se kontrolna lučka, kar sicer v vozilu ne opaziš.
_________________ lp
pegla Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:32 am Naslov sporočila: |
Kako deluje sistem je vse odvisno od softverja ki je v elektroniki!
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 1:48 am Naslov sporočila: |
pegla je napisal/a: |
Kako deluje sistem je vse odvisno od softverja ki je v elektroniki! |
Še bolj pa od gostote zobčkov ABS sistema ... resolucija je bila pri prvih sistemih precej groba ...
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 5:02 pm Naslov sporočila: |
Zima se nadaljuje. Ničkaj prijeten pogled skozi okno. Še posebej ne, ker me še čaka nočni šiht. Sneg je moker ter zelo težak. Če bo tako nadaljevalo, se znajo pojavljati težave z distribucijo električnega toka.
418.8 KB |
11 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
Pri nas
774 KB |
11 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri nas:
592.84 KB |
3 krat |
580.39 KB |
2 krat |
_________________ Denis |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:34 pm Naslov sporočila: |
Pri nas pa prav neprijeten dež.. pa kaka mokra snežinka vmes.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 8:29 am Naslov sporočila: |
Relacija Lj - Tržič... Noč od nič. Dež.
Zgleda se bom res moral spet kaj v Silvotove konce pripeljat...
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 10:04 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Zgleda se bom res moral spet kaj v Silvotove konce pripeljat... |
Ja v naših krajih so pa pravi čudeži, zjutraj sem vstal in je bilo pred hišo 5cm snega, nato me kliče sodelavec, da ne more v službo, čeprav je oddaljen 3km od mene in cca 100m višje, seveda sem se sam prepričal, samo 3 km vstran je 70cm snega , pri meni dežuje pri njemu pa ves čas sneži, skratka noro vreme.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 10:33 am Naslov sporočila: |
Potem zna biti na Kopah zanimivo... Se bo tgleda treba naslednji vikend gor zapeljat.
Uptime: 10 dni
