rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:03 pm Naslov sporočila: KAMERA IR |
živjo kupil sem tole kamero in sprejemnik. to je bilo v enem paketu potem pa sem kupil še eno kamero in snemal dvorišče.kameri sta bili 2 metra narazen.
Vendar ponoči ne vklopita IR diod.
Ko sem imel samo eno kamero je deloval IR zdaj pa ne.
kaj bi lahko bilo ?
še link do kamere:
navodila za kamero |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:37 am Naslov sporočila: |
Se zagotovo ni tudi kaj drugega spremenilo? Kajti ni videt, da bi lahko bil senzor za vklop diod kako odvisen od druge kamere, razen če ena vklopi svoje diode in s tem prepreči (da zadovoljivo svetilnost) vklop diod na drugi kameri. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
rok245 Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 4:07 pm Naslov sporočila: |
ne nič. ampak ko je temno ne dela. zmeraj ena dela druga pa ne ali obratno. dve še nista delali skupaj.
saj bom probal dat eno stran. jutri povem da ponoči sprobam.
lp,Rok |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 4:49 pm Naslov sporočila: |
Ena kamera pokriva drugo?
Ko ena kamera dela, z IR diodami osvetljuje drugo, in zato slednja ne deluje. Zato deluje ali ena, ali druga.  _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
rok245 Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 5:12 pm Naslov sporočila: |
ne kameri sta usmerjeni ena v levo in druga v desno tako da ne prekrivata ena druge |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: |
Si mikrostikala nastavil na Manual ON in različna kanala?
Je napajalnik (če je samo eden) dovolj močan za napajanje dveh kamer hkrati? |
rok245 Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 6:51 pm Naslov sporočila: |
imam 3 adapterje za 2 kameri in en sprejemnik vse na svojem adapterju
a je možno da ena kamera zaradi tega ne prižge diod ker je mrzlo???
pa na kameri naj bi se diode same vključile in tudi se na kameri je za nastavit samo kanale |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 8:58 pm Naslov sporočila: |
rok245 je napisal/a: |
imam 3 adapterje za 2 kameri in en sprejemnik vse na svojem adapterju |
Kako pa bi lahko en sprejemnik na enem kanalu sprejemal sliko iz dveh kamer?
a je možno da ena kamera zaradi tega ne prižge diod ker je mrzlo??? |
Mraz nima veze
pa na kameri naj bi se diode same vključile ... |
Tako je ponavadi tudi narejeno
... in tudi se na kameri je za nastavit samo kanale |
je to trditev ali vprašanje
P.S. Pa malo se potrudi s tem pisanjem, ker ti je drugače brez veze odgovarjat in ugibat kaj sploh trdiš, vprašuješ ali opisuješ.  |
rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
VERJETNO, da ti druga kamera moti nočni režim, četudi je obrnjena v drugo stran, ker IR diode kamere osvetljujejo vidni kot kamere in ti zato druga zazna svetlost, zato ti ena ne preklopi. včasih je dovolj tudi to, da je prižgana javna raszsvetljava. _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Če ima na en sprejemnik dve kameri je problem zaradi IR nepomemben.
Pri teh kamerah gre ena kamera na en sprejemnik, tako kot gre v en liter samo en liter ...
BTW, s takimi kamerami imam opravka praktično vsak dan.  |
rok245 Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 10:46 pm Naslov sporočila: |
ne kamera ima vsak svoj kanal sprejemnik pa 4 kanale tako da lahko 4 kamere naenkrat pregleduješ.
drugače pa piše v zgornjih navodilih
lp,Rok |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:04 pm Naslov sporočila: |
lp,Rok |
Praviloma samo enega naenkrat, ne pa vse štiri skupaj, pa vsaka kamera mora biti na svojem kanalu. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:31 pm Naslov sporočila: |
V navodilih nikjer ne vidim, da piše "4 kamere naenkrat"
Še malo pa boš našel PIP funkcijo ...  |
Krampus Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:42 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vidim, moraš nastaviti na vsaki kameri svoj kanal, na prvi kanal 1, na drugi kanal2. Na sprejemniku moraš nastaviti zajemanje iz kanala 1 in 2, kanale 3 in 4 izklopi. Sprejemnik 5 sek sprejema signal na kanalu 1, potem preklopi na kanal 2, potem pa ponovno okoli. Tovarniška nastavitev na kamerah je kanal1 (na obeh)
Prikazuje pa vedno samo eno kamero naenkrat, eno za drugo po 5 sek. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
rok245 Član
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 2:58 pm Naslov sporočila: |
vem in to sem nastavil dela ampak samo podnevi ponoči pa ne vklopita oben IR diod. Včeraj sem delal preizkus ena dela druga ne dela.
tako je: dela ko jo nesem notri potem jo nesem wen in še nekaj časa dela potem pa čez nekaj časa počasi izklopi IR diode  |
