KAMERA IR
rok245
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:  KAMERA IR Odgovori s citatom
živjo kupil sem tole kamero in sprejemnik. to je bilo v enem paketu potem pa sem kupil še eno kamero in snemal dvorišče.kameri sta bili 2 metra narazen.
Vendar ponoči ne vklopita IR diod.
Ko sem imel samo eno kamero je deloval IR zdaj pa ne.
kaj bi lahko bilo ?
še link do kamere:
navodila za kamero
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zagotovo ni tudi kaj drugega spremenilo? Kajti ni videt, da bi lahko bil senzor za vklop diod kako odvisen od druge kamere, razen če ena vklopi svoje diode in s tem prepreči (da zadovoljivo svetilnost) vklop diod na drugi kameri.
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne nič. ampak ko je temno ne dela. zmeraj ena dela druga pa ne ali obratno. dve še nista delali skupaj.
saj bom probal dat eno stran. jutri povem da ponoči sprobam.
lp,Rok
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena kamera pokriva drugo?
Ko ena kamera dela, z IR diodami osvetljuje drugo, in zato slednja ne deluje. Zato deluje ali ena, ali druga. Wink
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne kameri sta usmerjeni ena v levo in druga v desno tako da ne prekrivata ena druge
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mikrostikala nastavil na Manual ON in različna kanala?
Je napajalnik (če je samo eden) dovolj močan za napajanje dveh kamer hkrati?
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam 3 adapterje za 2 kameri in en sprejemnik vse na svojem adapterju
a je možno da ena kamera zaradi tega ne prižge diod ker je mrzlo???
pa na kameri naj bi se diode same vključile in tudi se na kameri je za nastavit samo kanale
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok245 je napisal/a:
Kako pa bi lahko en sprejemnik na enem kanalu sprejemal sliko iz dveh kamer? Think
Mraz nima veze Exclamation
pa na kameri naj bi se diode same vključile ...
Tako je ponavadi tudi narejeno Exclamation
... in tudi se na kameri je za nastavit samo kanale
Think je to trditev ali vprašanje Question
P.S. Pa malo se potrudi s tem pisanjem, ker ti je drugače brez veze odgovarjat in ugibat kaj sploh trdiš, vprašuješ ali opisuješ. Cool
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VERJETNO, da ti druga kamera moti nočni režim, četudi je obrnjena v drugo stran, ker IR diode kamere osvetljujejo vidni kot kamere in ti zato druga zazna svetlost, zato ti ena ne preklopi. včasih je dovolj tudi to, da je prižgana javna raszsvetljava.
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima na en sprejemnik dve kameri je problem zaradi IR nepomemben.
Pri teh kamerah gre ena kamera na en sprejemnik, tako kot gre v en liter samo en liter ... Smile
BTW, s takimi kamerami imam opravka praktično vsak dan. Cool
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne kamera ima vsak svoj kanal sprejemnik pa 4 kanale tako da lahko 4 kamere naenkrat pregleduješ.
drugače pa piše v zgornjih navodilih
lp,Rok
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp,Rok
Praviloma samo enega naenkrat, ne pa vse štiri skupaj, pa vsaka kamera mora biti na svojem kanalu.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih nikjer ne vidim, da piše "4 kamere naenkrat" Rolling Eyes
Še malo pa boš našel PIP funkcijo ... Laughing
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vidim, moraš nastaviti na vsaki kameri svoj kanal, na prvi kanal 1, na drugi kanal2. Na sprejemniku moraš nastaviti zajemanje iz kanala 1 in 2, kanale 3 in 4 izklopi. Sprejemnik 5 sek sprejema signal na kanalu 1, potem preklopi na kanal 2, potem pa ponovno okoli. Tovarniška nastavitev na kamerah je kanal1 (na obeh)
Prikazuje pa vedno samo eno kamero naenkrat, eno za drugo po 5 sek.
rok245
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vem in to sem nastavil dela ampak samo podnevi ponoči pa ne vklopita oben IR diod. Včeraj sem delal preizkus ena dela druga ne dela.
tako je: dela ko jo nesem notri potem jo nesem wen in še nekaj časa dela potem pa čez nekaj časa počasi izklopi IR diode Evil or Very Mad
Uptime: 10 dni
