nekaj za začetek
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Padec napetosti na diodi je ponavadi manjši (1,8 V za rdečo, pa tam do 2,5 za rumeno in zeleno, modra in bela pa tudi več). Sicer pa je 470 ohm upor čisto vredu, bi morala svetit če ni skurjena. Si pazil na polariteto?
AtKo
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 15:46
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojma nimam kera ledica je, je še iz osnovne šole, kar je že 6 let nazaj. Tu prilagajam sliko:
nekaj osnovno šolskega
 Velikost datoteke:  425.07 KB
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal še malo izračunati z drugim padcem nap. Kaj pa glede toka?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vzameš 20mA, bo kar dobro. Ledice imaš pa... hmm, zelene in rumene Wink
Tule si poglej kakšni padci so pri različnih barvah, katera nogica je katoda in tako naprej: http://en.wikipedia.org/wiki/Led
Wolfgang Pauli, 1931
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno če LEDico pogledaš v notranjost: Večji konec kot šalčka je je običajno na minusu napajanja, postrani izdelana žička pa + pol napajanja. Še enkrat, v notranjosti diode. Če zamenjaš, ne sveti.
To pravilo ni držalo samo enkrat, ko sem prišel do nekih Ruskih ledic.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Nekje na tem forumu imam sliko 2h ledic, ki naj bi bile identične, pa ima ena na šalčki minus ena pa plus Smile
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vse začetnike se mi zdi tole zelo zanimivo. Tudi sam sem mislil kupiti enega, tako, za ponovitev in iz radovednosti.
Pa kaj zdaj, če je ravno na advent vezano... Saj lahko če hočeš vse na enkrat odpreš...
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Iztok, pomagaj. Kupil sem dva komada za darilo, pa rabim slovenska navodila. Na strani pridem samo do nemških, ki pa so itak priložena.
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 4:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo se igram z ledicami, pa bi probal narediti nekaj, da vežem 6 ledic, ki utripajo ena za drugo. Za samo utripanje ene ledice sem uporabil potenciometer in čip HA17555. In potem s tem potenciometrom uravnavam čas utripanja - čeprav to ni to kar bi rad oz. predolgo traje da se ledica prižge/ugasne. Bi rabil nekaj za hitrejše utripanje, ter kakor sem omenil več ledic skupaj - ena za drugo se prižiga/ugaša. Very Happy Se da uporabiti omenjeni čip za to zadevo?
Malo sem bral glede teh "multivibratorjev" vendar mi glih ni jasno - naj bi blo to to kar mene zanima?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nekaj bos namrec moral uporabiti za generator takta in ce bi rad imel nastavljivo frekvenco, bo to cisto OK izbira. Zahtevano funkcionalnost lahko dobis z njim + stevcem (npr. 74*161) + naslovnim dekoderjem (74*138-). Astabil poganja count vhod stevca, vsaka LEDica s svojim uporom pa pride povezana na izhode dekoderja.
Ce je LEDic samo 6 namesto 8, bos moral sedmi izhod dekoderja peljati nazaj na reset stevca, sicer bo po izklopu 6. pavza, preden se spet prizge prva.
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskal sem po googlu pa nisem nič našel glede stevca (npr. 74*161) in naslovnega dekoderja (74*138-). Če bi bilo pa 8 ledic?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto zvezdice daj LS, HC ali HCT, pa bos hitro nasel Wink Zvezdica je tam zato, ker sem omenil komponente, nisem ti pa hotel vsiljevati specificne tehnologije njihove izdelave. Sam bi sicer izbral serijo LS, ce bi bil na tvojem mestu (precej bolj odpusca zacetniske napake zaradi nepoznavanja delovanja kot CMOS seriji, razlika v porabi je pa v taki aplikaciji zanemarljiva, saj so LEDice dalec najvecji porabniki).
Ce bi bilo 8 LEDic, potem ni potrebno delati povratne vezave na reset. LEDice bi se tudi v tem primeru prizigale in ugasale ena za drugo (tako kot Knight Rider, le da bi sle samo v eno smer in potem zopet od zacetka v isto smer v nedogled), kot si zelel.
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super Smile in hvala, grem si teoretično to malo pogledati. V nabavo po komponente, ter v izdelavo vsega tega. Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi na ustrezne upore za omejevanje toka skozi LEDice ter komponente, s katerimi bos realiziral izvor takta ...
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori ne bodo problem, katera pa je ta komponenta za realizirat izvor takta?
Pa še nekaj me zanima, na ICE spletni trgovini iščem neki spremenljivi kondenzator 4-40pF, ki bi ga rabil za izdelavo miniaturnega FM transmitterja:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/fmt1.htm
Vendar ga nimajo na voljo, je možno namesto tega uporabiti kakšnega drugega, ter katerega?
Stran 2 od 4
Uptime: 9 dni
