galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Pon Dec 01, 2008 8:08 pm Naslov sporočila: LED dioda na 240V |
Pozdravljeni, mene zanima ali je že kdo preizkušal eno samo led diodo 5mm cca. 25mA in 1,5V priključiti direkt na 240V izmenično. Enkrat sem poskušal pa se mi je upor pregrel. Zanima me kak se da to narest. Po možnosti še vezava več LED diodic skup. Hvala
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Dec 01, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
klik
galex4 Član
Objavljeno: Pon Dec 01, 2008 11:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa keri ve za funkcijo, da bi LED diodo pomal prižgl in pomal ugasnu, podobno kot pri avtomobilu ko se počas vžge luč ko odpreš vrata. Moj primer samo za LED diodo.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 12:35 am Naslov sporočila: |
galex4 je napisal/a: |
Kaj pa keri ve za funkcijo, da bi LED diodo pomal prižgl in pomal ugasnu, podobno kot pri avtomobilu ko se počas vžge luč ko odpreš vrata. Moj primer samo za LED diodo. |
Paralelno diodi daj dovolj velik kondenzator (kapaciteta direktno vpliva na cas vklopa in izklopa). Tok tako ali tako omeji predupor diode.
Ce bi hotel zelo dolge case, bi postal kondenzator neprakticno velik. V tem primeru bi bilo potrebno vezje dopolniti (en tranzistor in nekaj pasivnega drobiza).
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:35 am Naslov sporočila: |
Ker na zgornji povezavi nisem mogel napisati vprašanja (ne vem zakaj?), bom kar tu napisal.
Kot sem opazil, je bilo na prvo shemo v tisti temi kar precej popravkov in dopolnitev napisanih. A bi lahko sedaj eden narisal eno "popolno" shemo priklopa LED diode na napetost 230V AC. Ravno sedaj sem imel namen priklopiti eno diodo, samo včasih sem dal kar en malo močnejši upor, pa je delalo
_________________ LP Panasonic |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Tudi mene priklop LED diod na omrežno napetost zelo zanima. Pregledal sem zgornje linke vendar je bilo veliko prerekanja katero vezje je najboljše. Lahko sedaj nekdo nariše najboljše vezje za priklop ene ali več LED diod na 220V.
Lp Primož |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:10 am Naslov sporočila: |
Ena lepa beseda dela čudeže
"prosim"
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 4:27 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa manjka tejle shemi?
Kondenzator mora biti za 400V (bipolarni, npr. folijski)
Kapacitivna upornost (Xc) za 220 nF je 14,5 K .
Skupna upornost je 14,5 + 0,22 + 2,2 = 17 K .
Povprečni tok skozi diodo je potem I = U/R, I = 13 mA.
Za 20 mA bi moral biti kondenzator 270 nF, kakor je že Higlag povedal.
Kakor sem testiral je pri taki shemi manj izgub kakor če bi uporabil samo upor.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
kot predupor uporabiš signalno žarnico 230V/4W
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:34 pm Naslov sporočila: |
In če hočemo tej ledici dodati še eno ali več moramo spremeniti vrednosti uporov in kondnezatorjev a ne
Lp Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 10:07 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
In če hočemo tej ledici dodati še eno ali več moramo spremeniti vrednosti uporov in kondnezatorjev a ne  |
Ne.
razlaga: Padec na LED je reda 1.5V. Nihanja omrežne napetosti so tudi 10 do 20V.
Če se na LED ne vidi nihanja napetosti, potem jih lahko vežeš več zaporedno.
Še bolj detajlna razlaga: Generator, ki je sestavljen iz napetostnega vira z visoko napetostjo in ima veliko notranjo upornost (napram bremenu), se obnaša kot tokovni vir. Kar pomeni, da vedno forsira enak tok, ne glede na spremembe bremena (v nekem majhnem območju). Če LED kratko zvežeš, bo tekel tok recimo 15mA, napetost bo 0V. Če uporabiš 5 LEDic zaporedno, bo tok ravnotako 15mA, napetost na njih pa cca 6V.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 6:43 pm Naslov sporočila: |
A kdo slučajno ve za kakšen tok so približno narejene ledice, ki so v poceni čelnih svetilkah.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
A kdo slučajno ve za kakšen tok so približno narejene bele ledice, ki so v poceni čelnih svetilkah. Zakaj pa mora bitit kondenzator 400V a ni dober 250-275V?
Se opravičujem, ker sem napisal dvakrat sem prekinil nalaganje pa je vseeno objavilo.
Lahko brišete moj prejšnji post.
Lp Primož |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:03 pm Naslov sporočila: |
20 mA
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Uptime: 1 dni
