joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: IR sprejemnik |
Oj!
Enkrat sem nekje videl majhen IR sprejemnik, ki se ga priključi kar na enega od vhodov osciloskopa. Zanima me, če ima kdo kakšen načrt? Kako je z napajanjem takega vezja? Mislim, da v tistem primeru ni bilo dodatnega napajanja. To bi imel za testeranje IR daljincev.
Lp. _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 6:51 pm Naslov sporočila: |
IR daljinec lahko za oddajo testiraš tudi tako, da z njim "posvetiš" v kamero od npr. mobilnega telefona in vidiš ali IR LED sveti.
Če ne deluje lahko preveriš še ali so mogoče crknile le IR LED diode. Najbližji radijski sprejemnik nastaviš na srednji val in z njim "poslušaš" ali elektronika dela.
V najboljšem primeru pa potrebuje le polne baterije  _________________ LP, Božo |
joc Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
DrRogla je napisal/a: |
V najboljšem primeru pa potrebuje le polne baterije  |
Zanimivo... Kljub temu bi naredil nekaj za opazovanje IR signala z osciloskopom. Še kakšen nasvet?  _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 7:36 pm Naslov sporočila: |
Če imaš osciloskop s spominom, samo priklopiš gor en SFH5110 ali podoben IR sprejemnik (in napajanje). Lahko pa zadevo rešiš tudi s prikazom na računalniku. Malo pogooglaj. |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.24 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:40 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem na BNC konektor prispajkal IR sprejemno diodo iz televizoja. Ta konektor z diodo priključim na osciloskop in lahko opazujem signal ki ga daljinec oddaja. Ne rabi nobenega dodatnega napajanja. Drugače pa preuzkušam daljince če delujejo tako da daljinec usmerim v GSM telefon ki ima vgrajeno kamero. Nato na zaslonu telefona vidim belo svetlobo ki utripa iz odajneI Rdiode daljinca. |
joc Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:43 pm Naslov sporočila: |
pomar je napisal/a: |
Ok, bom poizkusil.
Hvala. _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:16 am Naslov sporočila: |
Jaz sem na BNC konektor prispajkal IR sprejemno diodo iz televizoja. Ta konektor z diodo priključim na osciloskop in lahko opazujem signal ki ga daljinec oddaja. Ne rabi nobenega dodatnega napajanja. |
Tudi jaz imam na BNC konektor prispajkano eno IR sprejemno diodo, ni iz tvja ampak kupljena v HTE.
Drugače pa mislim, da sem tako zadevo za katero sprašuje @joc enkrat videl v enem C***rad katalogu. Verjetno pa tudi tam ni nič dosti drugače kot imava narejano z @ pomarjem.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:45 am Naslov sporočila: |
Brez napajanja skoraj ni mogoče, razen, če ima osciloskop zares izjemno vhodno upornost (kar pa zagotovo nima). Podoben problem (LED-dioda kot senzor) je opisan v moji knjigi, kjer je tudi več vezij za "opazovanje" IR-komunikacij. J _________________ Elektronika v domači delavnici |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 1:52 am Naslov sporočila: |
Direkten priklop na BNC brez napajanja je za ta namen možen in čisto uporaben z povprečnim osciloskopom. Včasih smo za ta namen uporabili kar kakšen BC107, ki smo mu seveda odžagali vrhnji del ohišja in tako naredili fototranzistor ...  |
Srecko Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
Jernej_ je napisal/a: |
Brez napajanja skoraj ni mogoče, razen, če ima osciloskop zares izjemno vhodno upornost (kar pa zagotovo nima). |
Kako, da ni možno. Seveda je jaz imam to že par let in za daljince testirat iz cca 0,5m se čisto lepo vidi "diagram", ko ga daljinec oddaja. Za kakšne druge aplikacije pa to seveda ni. Aja imam pa osciloskop HM 1005.
Tukaj sem doma |
joc Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 2:48 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Zanimivo... A je potem izhod C in E? _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Uptime: 9 dni
