IR sprejemnik
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 6:32 pm    Naslov sporočila:  IR sprejemnik Odgovori s citatom
Oj!
Enkrat sem nekje videl majhen IR sprejemnik, ki se ga priključi kar na enega od vhodov osciloskopa. Zanima me, če ima kdo kakšen načrt? Kako je z napajanjem takega vezja? Mislim, da v tistem primeru ni bilo dodatnega napajanja. To bi imel za testeranje IR daljincev.
Lp.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR daljinec lahko za oddajo testiraš tudi tako, da z njim "posvetiš" v kamero od npr. mobilnega telefona in vidiš ali IR LED sveti.
Če ne deluje lahko preveriš še ali so mogoče crknile le IR LED diode. Najbližji radijski sprejemnik nastaviš na srednji val in z njim "poslušaš" ali elektronika dela.
V najboljšem primeru pa potrebuje le polne baterije Wink
LP, Božo
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DrRogla je napisal/a:
Zanimivo... Kljub temu bi naredil nekaj za opazovanje IR signala z osciloskopom. Še kakšen nasvet? Wink
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš osciloskop s spominom, samo priklopiš gor en SFH5110 ali podoben IR sprejemnik (in napajanje). Lahko pa zadevo rešiš tudi s prikazom na računalniku. Malo pogooglaj.
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.24
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na BNC konektor prispajkal IR sprejemno diodo iz televizoja. Ta konektor z diodo priključim na osciloskop in lahko opazujem signal ki ga daljinec oddaja. Ne rabi nobenega dodatnega napajanja. Drugače pa preuzkušam daljince če delujejo tako da daljinec usmerim v GSM telefon ki ima vgrajeno kamero. Nato na zaslonu telefona vidim belo svetlobo ki utripa iz odajneI Rdiode daljinca.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomar je napisal/a:
Ok, bom poizkusil.
Hvala.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomar je napisal/a:
Tudi jaz imam na BNC konektor prispajkano eno IR sprejemno diodo, ni iz tvja ampak kupljena v HTE.
Drugače pa mislim, da sem tako zadevo za katero sprašuje @joc enkrat videl v enem C***rad katalogu. Verjetno pa tudi tam ni nič dosti drugače kot imava narejano z @ pomarjem.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez napajanja skoraj ni mogoče, razen, če ima osciloskop zares izjemno vhodno upornost (kar pa zagotovo nima). Podoben problem (LED-dioda kot senzor) je opisan v moji knjigi, kjer je tudi več vezij za "opazovanje" IR-komunikacij. J
Elektronika v domači delavnici
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direkten priklop na BNC brez napajanja je za ta namen možen in čisto uporaben z povprečnim osciloskopom. Včasih smo za ta namen uporabili kar kakšen BC107, ki smo mu seveda odžagali vrhnji del ohišja in tako naredili fototranzistor ... Smile
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej_ je napisal/a:
Kako, da ni možno. Seveda je jaz imam to že par let in za daljince testirat iz cca 0,5m se čisto lepo vidi "diagram", ko ga daljinec oddaja. Za kakšne druge aplikacije pa to seveda ni. Aja imam pa osciloskop HM 1005.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Laughing Zanimivo... A je potem izhod C in E?
Uptime: 9 dni
