5.1 surround - win VISTA
AtKo
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 15:46
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 3:50 am    Naslov sporočila:  5.1 surround - win VISTA Odgovori s citatom
Sem kupil zvočnike Genius 5.1, in imam problem pri nastavitvi le teh na windows visti.
Imam prenosnik Acer Aspire 9420 z zvočno kartico Realtek HD Audio. Moj problem je, da nemorem izbrati možnosti 5.1 sistema torej surround. V nadzorni plošči odprem sound, ter kliknem na Speakers->Configure. Na voljo imam samo stereo, pritisnem next in mam dve možnosti: 1. Front left and right in 2. Surround speakers. Le problem je ker lahko izberem samo prvo možnost, druga mi je onemogočena (je sivkaste barve). Kako torej usposobiti ta sistem zvočnikov na mojem prenosniku? Sem bral po googlu, ter ugotovil da je to velik problem pri Visti. Ima kdo kakšno idejo?
Sem tudi probal z novimi driverji za Realtek, ampak ni nič pomagalo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš sploh na prenosniku 5.1 ali s/pdif izhod?
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da tvoj prenosnik sploh IMA 5.1 kanalni zvok. A ima dva konektorja - zeleni in roza ? Eden je line out, drugi mikrofonski vhod. Če nima še tretjega konektorja, potem definitivno nima 5.1 kanalnega zvoka, zato ga tudi ne moreš izbrati. Za 5.1 rabiš tri konektorje, ki so ponavadi line in/ line out in mikrofon, lahko pa jih spremeniš v front/back/ in sub-center.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere MB, sicer stacionarnih računalnikov, imajo tudi samo 3 priklope, ki pa jih lahko v Biosu spremeniš tako, da delujjo v 5.1 načinu. S tem pa seveda izgubiš mikrofonski in linijski vhod. Poglej če imaš v Biosu kaj takega na izbiro.
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima tri konektorje. Zeleni (line out), roza (mikrofon) in črn (zvočniki). Problem je, ker neznam nastaviti, da vse tri spremenim v front/back/center-sub.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih je pod izhodi opisano to:
I/O interface
• PC Card slot (one Type II)
• Four USB 2.0 ports
• External display (VGA) port
• S-video/TV-out (NTSC/PAL) port
• Headphones/speaker/line-out jack with S/PDIF support
• Microphone-in jack
• Line-in jack
• Ethernet (RJ-45) port
• Modem (RJ-11) port
• DC-in jack for AC adapterr
Tako da po mojem mnenju boš potreboval zvočnike ki imajo S/PDIF vhod .
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja novih zvočnikov ziher nebom kupoval. Želim ta problem rešiti na laptopu, ker sem bral po raznih tujih forumih kako so to rešili, vendar meni tako ni uspelo, zato sprašujem še tu na slovenskem forumu če zna kdo rešiti težavo.
Uptime: 10 dni
