navodila za postavitev domačega web serverja
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2005 9:34 pm    Naslov sporočila:  navodila za postavitev domačega web serverja Odgovori s citatom
pred časom sem se začel igrat z mislijo, da bi imel doma svoj web server (http, za spletne strani)... Čez čas sem se začel igrat pa z računalnikom. Very Happy
Imel sem veliko problemov, ki sem jih rešil in tukaj zbral na enem mestu za ostale, ki bi se radi spravili v to.
torej, če si kdo hoče postaviti svoj web server, sem jaz "vkup spravil" ena bolj ali manj obširna navodila, ki sledijo. Z njimi bi moralo biti postavljanje lastnega serverja "mala malca". Seveda pa je pogoj ADSL ali pa kabelski internet! Ali pa najeti vod - $$ Mad
Kar se pa tiče domen, IPjev, DNSjev, name-serverjev in kar je še podobnega, sem sedaj zadevo kar naštudiral in lahko komu kaj razjasnim....
KAKO DOMA POSTAVITI SERVER
navodila za postavitev svojega serverja
- ADSL linija ali hitrejša je prvi pogoj
- en star računalnik pentium s parimi GB diska in vsaj(!) 128MB ram-a (za WinXP, za linux lahko manj)
windows:
http://www.siol.si/index.php?id=344
linux:
http://joker.si/article.php?rubrika=21&articleid=823
http://www.slo-filesharing.com/vodici/vodic.php?v=2
reševanje problema z dinamičnim IP-jem:
http://www.dyndns.org
http://www.gajba.net/dynip.php (deluje samo, če nimaš routerja!)
http://www.no-ip.org/
registracija domen, upravljanje z njimi in DNS serverji, url-redirection:
http://www.mydomain.com/
kako postaviti več domen na enem serverju in enem IPju:
1. način
windows Server -> IIS service running ->
http://www.4guysfromrolla.com/webtech/080200-1.shtml
http://www.no-ip.com/tips.php/id/14
Win XP + IIS podpira samo eno spletno stran. Rabiš Windows SERVER (2003)!! Če ga nimaš, je rešitev pod točko 2.
2. način....
katerikoli server ki ti podpira ASP skripte:
http://www.4guysfromrolla.com/webtech/072700-1.shtml
Vse domene linkajo na en IP ("A record") in potem ASP skripta (default.asp na root) na podlagi parametra "http_host" preusmeri na en poddirektorij...
3. način je pa da daš gor Apache server in mu definiraš "virtual hosts".
Apache dela na Linuxu in tudi na windowsih.
http://www.no-ip.com/tips.php/id/11
monitor dosegljivosti serverja na internet:
http://www.siteuptime.com/
monitoring obiska:
http://www.nedstatbasic.net/
ročne nastavitve LAN omrežja pod windowsi
-> glej sliko LAN_konfiguracija.png (pripeta sporočilu)
SiOL DNS strežniki
glej tukaj
lokalni hardverski router ima ponavadi IP: 192.168.2.1 ali 192.168.1.1
server ima pri meni na lokalni mreži naslov: 192.168.2.110 (za referenco na sliki)
Pa še ena pomembna stvar - windowsi imajo vgrajen firewall, pri kateremui je potrebno forwardirati (odpreti) port 80 da web server lahko "gleda v svet". Enako velja za hardverski router z vgrajenim firewallom.
Sicer pa priporočam, da ima računalnik, ki služi kot server vklopljeno avtomatsko downloadanje in inštaliranje varnosnih popravkov za Windowse.
kako imeti lastno domeno na tem serverju:
- poddomene imaš lahko zastonj, recimo janez.dyndns.org, elektro.gajba.net,...
- lastne domene, recimo www.to-sem-jaz.cx, moraš kupit pri "registrarju".
Registrarji so: mydomain.com, domenca.com, in miljarde drugih. Cene so pa različne!
Sedaj ko imaš domeno, rabiš še DNS providerja. Lahko je to tvoj ISP, samo včasih je treba plačati.
Free DNS serverji so recimo Xname.org, mydomain.com,...
Narediš si "zone" za to domeno in v "A record" vpišeš IP številko serverja. Seveda moraš imeti server na fiksnem IP-ju.
Na njihovih straneh moraš najti podatek o nameserverjih, recimo ns0.mydomain.com, včasih je tudi IP podan zraven.
Sedaj greš na registrarja, kjer je domena kupljena, v servisne strani za to tvojo domeno.
Tam moraš vpisati vsaj dva name-serverja, ki si si jih zapomnil pri DNS providerju (lahko ime ali pa IP, je ok).
počakaš par ur za propagacijo po večini serverjev in domena že deluje.
pri meni izgleda monitoring strani takole:
http://www.siteuptime.com/statistics.php?Id=17980&&UserId=22216
statistika obiska pa tako:
...nedstatbasic...
-> prešel sem na Google Analytics
na dan z vprašanji, če vas še kaj muči!
LP, aly.
www.aljaz.info
 Velikost datoteke:  98.22 KB
 Pogledana:  102 krat
Nazadnje urejal/a aly Ned Dec 04, 2011 8:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
soso
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:00
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2005 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dan!
Meni pa se je ze pri tem zataknilo! Nikakor mi ni hotelo odpret IIS -dokumntacije.
Ko je IIS nameščen, ga lahko testiramo. V brskalnik vpišemo http://localhost ali kar http://127.0.0.1./. Če še nismo postavili spletne strani v privzeto mapo, moramo v brskalniku videti IIS-dokumentacijo.
Kaj nardit? LP
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2005 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri v servisih, če je IIS štartan.
To najdeš v:
Control panel/Administrative tools/Services (če imaš XP seveda, mislim pa da je pri w2k isto)
.... sicer pa še moje mnenje o IIS
Apache, je bolj zanesljiv in bolj varen Very Happy ... no ja moje mnenje pač.
soso
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2005 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm IIS je narejen na samodejno tak. Je mogoce se kaj drugega potrebno prej nastavit? LP
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2005 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samodejno že, vendar mora biti servis tudi aktiven drugače ni nič. Preveri pa tudi kam ti kaže na osnovno stran.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 6:16 pm    Naslov sporočila: icon_winner  Odgovori s citatom
tako, za pomiritev ... tudi meni dokumentacija ni delovala...
tako da z njo si ne boš mogel kaj dosti mogel pomagati. Liar
Itak pa dokumentacija kasneje ni več dostopna, ker jo "povoziš" s svojo spletno stranjo.
Kljub vsemu pa server še nakako deluje.
LP, aly.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali jemogoče kdo izmed vas poiskusil postaviti mail strežnik in kateri bi bil najbolj primeren, ter seveda brezplačen.Rabim pa predvsem za LAN.
Boco
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IIS ima vgrajenega, ampak sem bral za je zelo hroščat; in predvsem luknjast še bolj kot sir.
Predlagam kaj drugega kot IIS. obvezno. Very Happy
LP, aly.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, IIS, nam je prejšnji teden povzročal velike glavobole, tako da sem na osnovi tega vprašal, če slučajno kdo pozna kak program za katerega bi lahko rekel, da pa je dokaj preprost in dobro deluje.
Boco
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj:
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=6910
se je javilo nekaj poznavalcev linuxa..
njih pobaraj Wink
LP, aly.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na http://lists.gpick.com/pages/Mail_Servers.htm
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Boco
Priporočam ti Xmail, deluje na linux-u, winsih in še kje. Konfiguracija ni zahtevna, če pa že uporabljaš vindowse je pa na njihovi strani tudi kar nekaj konfiguracijskih programov. Jaz uporabljam xmail na linuxu in zadeva deluje že nekaj let, edina napaka, ki se je pojavila je bila ta, da sem pozabil izklopit RELAY-ing in potem je moj strežnik za kratek čas postal spammer .... no to sem seveda hitro popravil in zadeva je zdaj predvsem odlično delujoča Cool
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Večina spodobnih Linux distribucij že v osnovi vsebuje vse potrebno za postavitev spodobnega poštnega strežnika. Kar je potrebno naredit, je konfiguracija in zadeva lepo teče brez kakih problemov. Je pa v zadnjem času tako, da si poštnega strežnika brez spodobnega spam filtra in antivirusa skoraj ne predstavljam več. Če pa že govorimo o konkretnih produktih: Postfix poštni strežnik z uporabo Amavisd content checker (mimogrede, poglej izvor), ClamAV antivirus in obvezni SpamAssassin da povsem uporabno kombinacijo. Če zadevo zgradiš na prosti verziji ( naprimer SuSE ) je strošek strojna oprema in ure nekoga, ki ti stvar konfigurira in spravi v življenje. Če pa je strojna oprema zadostno dimenzionirana, si lahko privoščiš še kak web strežnik zraven.
Lp, Frenki
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sedaj imam pa jaz en problemček...
danes ponoči se mi je eden "obesil" na server in celo noč (hvalabogu ponoči) vlekel dol ene in iste fajle... kar se vidi tudi tukaj:
http://www.nedstatbasic.net/s?tab=1&link=1&id=3231574
vse je šlo z enega IPja : 195.210.245.60
o clientu vem samo toliko, da je bil Firefox 1.0.2 in WinXP....
Ampak tega ni mogel početi en tip "na roko" ker je to trajalo malo več kot 6 ur...
In kako blokirati avtomatsko ripanje cele strani - v LOG-u je vse to zelo očitno, rabil bi samo en "supervisor" program, da bi takega userja "brcnil v rit".
torej... kako bi drugič lahko tak dostop (avtomatsko) blokiral - fino bi bilo, če bi lahko vsakemu IP-ju dovolil 3x dol potegniti isti fajl oziroma 100 različnih fajlov in konec (za naslednje 4 ure).
Kako sploh blokirati en sam Ip - ali pa rang?
ima kdo kakšno idejo?
če komu koristi, lahko dam tudi izsek prometa iz log-a...
hvala!
LP, aly.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2005 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno .info domeno in preusmeritev na mydomain.com deluje normalno. Domeno info imam registrirano pri domenci, tam sem vpisal dns od mydomain.com in na mydomain vpisal url forwarding na freeweb.siol.net
sedaj pa sem isto storil z .si domeno pa zadeva ne dela. Na domenci sem ravno tako vpisal dns na mydomain storil tako kot pri info domeni pa ne dela. Kličem na domenco in pove, da je SOA zapis napačen oziroma ga ni ali ni v redu. Kaj je sploh to? na mydomain pri upravljanju z domeno spodaj pri DNS management se nekaj vpisuje. Za forwarding je zgoraj, za pošto se ne poglabljam, sedaj pa me zanima, če kdo ve, kako usposobiti preusmeritev .si domene preko mydomain ??
Moram pa storiti zase in za kolega, ki mi je reber.si domeno registriral (on ima d.o.o.) Sam sem mislil da je tako enostavno kot info ali com domene, na domenci pa so mi povedali, da so nastavitve za .si domeno drugačne, ali pa bi mi radi prodali preusmeritev, ki je pri njih plačljiva. Ha, pa kaj še, potem je bolje vzeti kakšno gostovanje za nekaj 100 sit na mesec.
Stran 1 od 3
