Izplacija pred vlago!
ttomaz
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 9:49
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 9:33 am    Naslov sporočila: icon_great Izplacija pred vlago! Odgovori s citatom
Pozdravljeni! Ima kdo kakšno idejo kako izolirati oz. zavarovati kontakte spoja dveh kablov, kateri so v dozi, pod zemljo, in obstaja velika verjetnost zalitja z vodo. Poizkušal sem že s silikonom, vendar po ccs. dveh mesecih mi je pričelo prebijati. Napetost je 12v. Mislil sem na kakšno smolo, ali na kaj podobnega.
LP ttomaz
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen pa je presek kabla? Imam skrčne cevke (božirke) ki imajo lepilo na notranji steni. Ko jo zagreješ, se lepilo stopi, božirka se skrči in vse skupaj solidno zatesni....
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Naredi podobno, kot elektro "štuka" dovodni zemeljski kabel: kabel-tuljka-kabel, čez vsako žilo posebej in potem še čez cel kabel pa božirke s smolo. To drži "večno".
ttomaz
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presek kabla je 0,5mm. S požirko, katera ima lepilo znotraj, sem že oreizkusil, vendar čez cca. mesec dni so se mi začeli problemi s prebijanjem-slab stik-na porabniku sem imel ogromen oadec napetosti. Ta ideja s smolo-namazati požirko s smolo, se mi zdi vredu. Samo kakšno smolo si uporabil?
lp ttomaz
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj malo?
Kako slab spoj? Kaj nimaš prilotanih žic?
Lep dan
Simon
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da nisi uporabil butalske tehnike- FWW (finger fire wrap) Rolling Eyes
Kabla, še zlasti ta presek lepo zlotaj skupaj, seveda božirko z lepilom čez, pa mora delat.... Iz izkušenj vem, da voda v to božirko ne pride....
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja gor daj ustrezne konektorje da so IP86 recimo
http://www.elram.si/vodoodporni_slo.htm
ali za manjše preseke http://www.binder-connector.de/d/index.html
serija 763-768
ali pa spelji kable v vodotesno najbolje plastično škatlico skozi IP86 uvodnice
in jih notri klasično spoji
@aljoš
kje se dobi termobužirke s lepilom?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Za spajanje kablov pod zemljo pa tudi v vodi, se dobi posebna rdeča škatlica iz dveh delov, v obeh pa je neka neprevodna želatina. Spoj kabla samo položiš vanjo in sestaviš obe polovici. Pri tem odvečna želatina pač prileze skozi zato predvidene odprtine. Uporablja se za nizkonapetostne električne vode (do 1000Vac) in po deklaraciji jih lahko mirno potopiš v vodo.
Dobijo pa se, mislim da, v Elektovod-u v Lj.
Zadeva pa ni zelo poceni.
BojanR
Uptime: 10 dni
