ttomaz Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 9:49 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 9:33 am Naslov sporočila: Izplacija pred vlago! |
Pozdravljeni! Ima kdo kakšno idejo kako izolirati oz. zavarovati kontakte spoja dveh kablov, kateri so v dozi, pod zemljo, in obstaja velika verjetnost zalitja z vodo. Poizkušal sem že s silikonom, vendar po ccs. dveh mesecih mi je pričelo prebijati. Napetost je 12v. Mislil sem na kakšno smolo, ali na kaj podobnega.
LP ttomaz |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 9:57 am Naslov sporočila: |
Kakšen pa je presek kabla? Imam skrčne cevke (božirke) ki imajo lepilo na notranji steni. Ko jo zagreješ, se lepilo stopi, božirka se skrči in vse skupaj solidno zatesni.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 11:01 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Kakšen pa je presek kabla? Imam skrčne cevke (božirke) ki imajo lepilo na notranji steni. Ko jo zagreješ, se lepilo stopi, božirka se skrči in vse skupaj solidno zatesni.... |
Naredi podobno, kot elektro "štuka" dovodni zemeljski kabel: kabel-tuljka-kabel, čez vsako žilo posebej in potem še čez cel kabel pa božirke s smolo. To drži "večno".
LP |
ttomaz Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:30 pm Naslov sporočila: |
Presek kabla je 0,5mm. S požirko, katera ima lepilo znotraj, sem že oreizkusil, vendar čez cca. mesec dni so se mi začeli problemi s prebijanjem-slab stik-na porabniku sem imel ogromen oadec napetosti. Ta ideja s smolo-namazati požirko s smolo, se mi zdi vredu. Samo kakšno smolo si uporabil?
lp ttomaz |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:46 pm Naslov sporočila: |
Čakaj malo?
Kako slab spoj? Kaj nimaš prilotanih žic? _________________ Lep dan
Simon |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
Upam da nisi uporabil butalske tehnike- FWW (finger fire wrap)
Kabla, še zlasti ta presek lepo zlotaj skupaj, seveda božirko z lepilom čez, pa mora delat.... Iz izkušenj vem, da voda v to božirko ne pride.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 1:11 pm Naslov sporočila: |
ja gor daj ustrezne konektorje da so IP86 recimo
http://www.elram.si/vodoodporni_slo.htm
ali za manjše preseke http://www.binder-connector.de/d/index.html
serija 763-768
ali pa spelji kable v vodotesno najbolje plastično škatlico skozi IP86 uvodnice
in jih notri klasično spoji
@aljoš
kje se dobi termobužirke s lepilom? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Za spajanje kablov pod zemljo pa tudi v vodi, se dobi posebna rdeča škatlica iz dveh delov, v obeh pa je neka neprevodna želatina. Spoj kabla samo položiš vanjo in sestaviš obe polovici. Pri tem odvečna želatina pač prileze skozi zato predvidene odprtine. Uporablja se za nizkonapetostne električne vode (do 1000Vac) in po deklaraciji jih lahko mirno potopiš v vodo.
Dobijo pa se, mislim da, v Elektovod-u v Lj.
Zadeva pa ni zelo poceni.
BojanR |
Uptime: 10 dni
