RADAR DETEKTOR
tangosierra
Pridružen-a: Sre 09 Maj 2007 22:41
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je moje 'umerjanje' števca bolj [slovenščina je zame švedska vas] na palec, ampak vseeno velja omeniti. V tem času so se v našem koncu (Krško) pojavljali merilci hitrosti, montirani na javno razsvetljavo, z velikim display-em, ki ti naj bi pokazalo koliko se pelješ. Namreč na tem merilcu je bil logotip zavarovalnice triglav in je najbrž fora vsega tega malo preventive v prometu itd. NO, in čim večkrat sem se poskušal peljati točno 50km/h (tako mi je kazal kazalec na števcu), a na display-u je kazalo hitrost 45km/h. Pri tem sem seveda pazil da sem imel 50 na števcu še predno sem prišel v območje merjenja in da sem resnično držal konstantno hitrost. Seveda je pa pri večjih hitrostih kazalo še večje odstopanje. recimo pri 80km/h na števcu je na displayu pokazal samo 73km/h.
Sicer mi ni šlo v glavo, kakšno vlogo bi potem ta 'radar' imel, če kaže manjšo hitrost od dejanske (kvečjemu bi lahko kazal večjo hitrost od dejanske, da bi človek še malo pritisnil na zavoro).
Kolikor sem pa meril s kolegom (Laguna '99) je pa števec obema kazal dokaj enako nekje do 120 km/h (okej pri 100 recimo 1mm iz točne sredine črtice na števcu)
Aja... imam pa Golfa 3 '96. (da se še jaz malo 'pohvalim' hehe)
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Table kažejo precej točno, bolj so razštelani števci po avtih, ampak namenoma in vedno navzdol (kaže več, kot dejansko voziš).
LP, Grega
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v gumah. Meni je z novimi letnimi gumami tabla kazala 3-4 km/h več kot je bilo na števcu (to sem omenil 1 stran nazaj), ko pa sem dal na avto nove zimske gume enakih dimenzij (155/70 r13) mi kar naenkrat kaže točno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomobilski števci že po "difoltu" kažejo 3 do 7% več kot gre avto v resnici. Tiste table pa so neverjetno točne. Večkrat sem jih primerjal z GPSom in razlike ni bilo nikoli več kot 1km/h. Tako da ... Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste table kažejo približno na kilometer in pol isto, kot spidometer na biciklu. Pod pogojem, da je guma napumpana na tisti premer, kot je nastavljen v števcu.
Jur
Merkach
Pridružen-a: Pet 28 Nov 2008 0:43
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Lj- koroska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor imam jaz izkušnje s temi tablami , precej lažejo. posebej tiste na avtocesti, prav posebej pa kadar za tabo vozi kakšno večje vozilo...to radarsko sliko dodobra zmoti , in tabla ne more več pravilno merit.
Števec na mojem avtu mi kaže po GPS-u na kilometer natančno, tako da se seveda zanimam za pogrešek vsake table, in do danes sem jih res srečal nekaj ki so pri 50 točne na kilometer ali dva , tiste za višje hitrosti pa lažejo malo več.
Lp , Jure
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa vprašal ali ima kdo mogoče popisan postopek kako mora policija postopat ob meritvi z radarjem kakšen link ali pdf . Recimo moti me naslednje
- ali je dolžna postavit opozorilo meritev z radarjem ( recimo kot na avtocesti -
kontrola hitrosti)
- ali je dolžna pokazat meritev ( recimo meni v Sodražici je niso ;
namerili so mi pri ravnem odseku iz Žimaric do Sodražice 67 km/h s radarjem
v civilnem vozilu pri tabli vasi, ustavili pa so me sredi vasiu dobre 1/4 km
naprej) Pri policistih pa je bila kar vrsta ko so jih popisovali.đ
- če ti slučajno pokažejo meritev na radarju - kako lahko na podlagi cifre veš da si
to ravno ti ?
Ne divjam ravno , ob tabli naselja pa tudi nisem navajen zabremzat da vse vrže naprej - kar je spet prekršek
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Iz lastnih izkušenj ... me je pomeril z ročnim merilnikom, ko mi je hotel pokazati "rezultat" je nekaj narobe pritisnil in vse skupaj zbrisal ... rezultat ... brez dokaza ni kazni Smile tako da sem jo odnesel le z opozorilom.
LP, Peter
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70829.77
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- ali je dolžna postavit opozorilo meritev z radarjem (recimo kot na avtocesti - kontrola hitrosti)
Ne. Tudi na AC je to le "dobra volja" DARSa in ne zakonsko predpisana dolžnost ob postavitvi radarja. Ker naj radarji ne bi bili (samo.....) represivni, so pač dodali še table, da so zaprli par zlobnih jezikov več. Je pa tabel precej več kot samih radarjev, tako da smo spet tam ...
- ali je dolžna pokazat meritev ( recimo meni v Sodražici je niso ; namerili so mi pri ravnem odseku iz Žimaric do Sodražice 67 km/h s radarjem v civilnem vozilu pri tabli vasi, ustavili pa so me sredi vasiu dobre 1/4 km naprej) Pri policistih pa je bila kar vrsta ko so jih popisovali.
Ja in ne. V kolikor te zmerijo z merilnikom, ki slikovno ne dokumentira (laser Traffipatrol, Riegel ...) ti morajo meritev pokazati. V primerih, ko imajo sliko, te ne rabijo ne ustavljati ne pokazati rezultata meritve (saj je razviden iz slike). Če bi se pritožil, oni sliko dajo na sodišče kot dokaz, sicer je ne vidiš (imajo pa shranjeno!).
- če ti slučajno pokažejo meritev na radarju - kako lahko na podlagi cifre veš da si to ravno ti ?
Na radarju ne (te vsi slikajo in navadno ti tega ne vidiš), na laserskem merilniku - pištolicipa že pride to v poštev ... Smile
Hja - dejansko ne veš - gre za, da ne rečem, dobro voljo in zaupanje v uradno osebo (?!). Nekatere pištolice sicer pišejo log s točnim časom in rezultatom meritve, vendar, si nimaš kaj preveč pomagati (če ne moreš dokazati, da takrat nisi bil tam), mislim tudi, da se tovrstni LOG ne daje zraven rezultatov meritev. Je pa res, da se, kot vem, nagibajo k čimvečji uporabi naprav, ki tudi slikajo ravno zaradi takšnih (najpogosteje sicer neupravičenih) primerov.
LP, Grega
antoni
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2007 19:52
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse te debate odpadejo treba je peljati po predpisani hitrosti in ni nobenega problema ne z pistolcami ne z radarji. Zanimivo kako smo "brihtni" namesto, da spijemo en spricar manj cel cas v ostariji studiramo z kolegi kako za...at policaje ej mi pa smo balkanci da namni para...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@antoni, takšno pametovanje prihrani za čase, ko bodo omejitve postavljene smiselno in ne tako kot sedaj!
Po LJ lahko vozim 70 pol metra mimo otrok, na široki odprti in pregledni regionalki brez pešcev med npr. LJ in Lavrico pa nabijejo table 50 in policaji veslo kasirajo ... in to gledam že leta.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok.
PODPIS!
Pa takih odsekov ni ne vem kako malo. Pri nas imamo sredi polja avtobusno postajo in prehod za pešče. Po novem so naredili še otok in postavili 60. Tam sedaj veselo dežurajo policisti, čeprav se vsak dan najmanj 2x peljem tam mimo pa ne pomnim kdaj sem zadnjič videl koga tam, cca 1km naprej po cesti pa je naselje, kjer je hitrost povišana na 60. Na tistem prehodu sta bili že 2 smrtni žrtvi, pa policajev od nikoder.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
@Iztok.
PODPIS!
Isto jaz.
Kdor pozna cesto med Dol.Logatcem in Gor.Logatcem. Tam je cesta široka na obeh straneh pločniki in kolesarska steza omejitev pa 50Km/h.
Se mi zdi, da je enkrat "lucabarosi" že pisal o tem, da so tam veklikokrat policaji, ki veselo kasirajo.
Sem tudi jaz jih enkrat videl in so imeli enega na strani jaz sem k sreči peljal po PS me je pa "meril".
Takih "cvetk" je kar nekaj kjer pa je potreba pa jih ni.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
antoni
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
Iztok - imas prav kar se realnosti omejitev in drugih prepovedi tice- vendar zal je to samo vse biznis. Avto je tako narejen da se z njim "lahko" dela prekoracitve omejitev hitrosti, pa se pritozi na proizvajalce zakaj leti avto cez 200km/h. kar se pa smiselnosti znakov tice pa poskusaj preko krajevnih skupnosto pa do institucij, ki se s tem ukvarjajo jaz pac tako "pametujem", in vozim po predpisih ( v glavnem zmeraj)
Stran 2 od 4
