podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:11 am Naslov sporočila: PTC varovalka in multimeter |
Situacija je taka. V vseh treh multimetrih imam skurjene varovalke od 0,2A področja. Vem, rešitev je da grem v trgovino po nove, a kaj ko bodo spet zdržale mesec, morda dva, pa tudi nimam časa 5x na leto multimete razdirat.
Prišel sem na idejo, da v multimetre montiram avtomatske PTC varovalke, saj jih imam večje število od pokvarjenih matičnih plošč (recimo od USB portov). Zanima me če je to vredu varianta ali je kako sporna. Zdržijo tiste varovalke (nenameren) priklop na 230V ali prebijejo? |
cugimed Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 9:32 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 4:24 pm Naslov sporočila: |
Najhitreje narediš, če probaš...  _________________ TAKLE MAMO!! |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 6:09 pm Naslov sporočila: |
Sam bi dal prej kakšen € na stran za nove inštrumente....
Cevne varovalke nimajo enake karakteristike kot PTC varovalke. Vprašanje je koliko rezerve imajo inštrumenti. Vsekakor bi morale tudi PTC varovalke imeti vsaj enako nazivno amperažo kot varovalke. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 8:44 pm Naslov sporočila: |
Primerjaj maksimalno dovoljeno napetost ob prekinitvi, dovoljen trajni tok, nazivni tok prekinitve, reakcijski čas in začetno upornost obeh tipov varovalk. |
podboj Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 12:05 am Naslov sporočila: |
Kar se multimetrov tiče je en malo dražji, dva pa v rangu 10eur, katera sem pač nabavil, da jih imam hkrati priključene v vezje za hkratno merjenje tokov in napetosti. Za svojo ceno so presenetljivo točni.
Zdaj, ko sem malo pogledal karakteristike, sem ugotovil, da niso najboljša varianta zaradi precej velikih notranjih upornosti, kar bi znalo slabo vplivat na meritve (velika notranja upornost ampermetra)
Obstaja mogoče še kak drug tip reverzibilnih varovalk, ki bi imel boljše karakteristike?
Kako pa imajo dražji multimetri rešeno zaščito?
Lp |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 12:55 am Naslov sporočila: |
Moj brymen (na sejmu sem ga sfehtal za 75€) ima prav tako cevno varovalko.
Nastavi si območje toka na 10A tam ponavadi ni varovalke. _________________ Lep dan
Simon |
podboj Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 1:08 am Naslov sporočila: |
Bolj pogosto pozabim kable v luknjah za merjenje toka in se lotim merit napetost , se mi je pa že večkrat zgodilo da mi je ob pravilno priključenem šla varovalka, ker je tok zaradi kakšne neumnosti presegel pričakovanega. |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
Ahaaa
Potem pa je rešitev zate. --> nabavi 50.kom varovalk. Če se ti ne da razdirati instrumenta pa še v ohišje izreži luknjo  _________________ Lep dan
Simon |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 11:54 am Naslov sporočila: |
Nekateri starejši analogni instrumenti (mislim da tudi Iskrini) so imeli neke vrste odklopnik. Pri preobremenitvi je reagiral zelo hitro in to na vseh območjih (mV, V, mA, A). Edinole pri ohmih nisem siguren. Ko je vrgel ven, si samo pritisnil gumb in gremo naprej. Lahko poskusim prilepiti kako slikco (samo verjetno ne danes) |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 1:39 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Takšno smo imeli v službi,to Iskrin instrument tip pa ne vem točno.Je pa v redu,da ni treba menjati cevno varovalko. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 2:46 pm Naslov sporočila: |
Res je, Iskrin merilnik z oznako MI7054 ima avtomatsko varovalko oziroma elektromagnetni odklopnik (nekaj takšnega). Zaščite s PTC-ji so enostavno prepočasne in se ne uporabljajo.
LP, Peter |
podboj Član
Objavljeno: Sob Dec 13, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
Sem pravkar stestiral PTC varovalko in je res izredno počasna, torej neuporabna za tako uporabo |
Uptime: 10 dni
