a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:48 am Naslov sporočila: ATTiny12 in AT komande na USB kabel? |
Se da direktno krmilit GSM preko usb kabla z izhodi iz ATTiny12?
Imam načrt pri katerem je uporabljen RS232 izhod in tu rabim ustrezen kabel oz
MAX232, kakor sem gledal načrte na internetu za USB kable, naj bi bili pini direktno povezani z GSM aparatom?
SIEMENS USB PINOUT
Hvala
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:11 am Naslov sporočila: |
Tole si precej nejasno napisal.
Če ima GSM USB konektor, potem ne boš mogel pošiljati AT komand kar tako na D+ in D- linije.
_________________ Lp,
Matevž |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:14 am Naslov sporočila: |
Kot sem razumel ima telefon USB. Če je temu tako, potem bi rabil povezat microcontroler z USB host controlerjem, napisat gonilnik....
Tisto kar si videl na inetu v zvezi z USB kabli, je povetava PC - GSM
PC USB vhodi so tipa host...
MAX232 dela pretvorbo iz +-12 izhodov na nivo TTL
a.vidmar Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 3:27 pm Naslov sporočila: |
Ja vidim da sem se nerodno izrazil.
Na netu se dobiju USB kabli za priklop USB PC - GSM za 2€.
Tisti z RS232 so redki in dragi kot ptičje mleko.
Namen imam izdelati GSM alarm, ki za izhod uporablja RS232 konektor,
lahko bu uporabil na izhodu MAX232 in če so podatki pravilni (naj bi bila pri USB kablih direktna povezava z mobitelom) bi uporabil kar USB konektor.
Sedaj me pa zanima če se da kako prepričati ATTiny da " govori " v jeziku GSM-a?
Se pravi da izpustim MAX232?? Ali bo potrebno spisati dve strani kode (ker drugače je mrzla "wuoda"?
Hvala
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 6:42 pm Naslov sporočila: |
errhec je napisal/a: |
Hvala
LP |
Zadevo bi precej olajšal, če bi navedel vsaj tip GSMa....
Matevž |
a.vidmar Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 9:45 am Naslov sporočila: |
Konkretno bi ga uporabil na SIEMENSU S25, kar pa niti ni tako pomenbno, saj naj bi delovalo na vseh GSM-jih ki podpirajo AT komande.
Gre pa se samo za to če potrebujem na izhodu MAX 232 ali lahko ATTiny direktno komunicira z GSM-jem. (Brez tranzistorja)
Pripenjam tudi shemo.
30.53 KB |
35 krat |
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 10:08 am Naslov sporočila: |
Bi šlo, v primeru da boš oddajno linijo direktno prikopil na GSM telefon(brez kakšnega vmesnega kabla-adapterja, ker ponavadi ti kabli-adapterji vsebujejo MAX232), vendar moraš paziti, da oddajna linija iz ATTINY ne presega 3,3V.
BorisP
a.vidmar Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Se pravi da umaknem vse iz izhoda AVR-ja in jo priklopim na vhod GSM-ja?
Napajanje pa bo iz dveh LR6 baterij, tako da bo MAX 3V napetosti.
MAX 232 pa so večinoma vsebovali RS232 GSM kabli.
Hvala za informacijo
BorisP Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 3:40 pm Naslov sporočila: |
Tako sem jaz naredil in je delovalo, uporabil sem pa PIC12F675.
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 3:59 pm Naslov sporočila: |
Lp.
Zakaj pa nebi lepo priklopil Rx in Tx liniji iz tinnya direkt na Gsm ter prispeval eno 3V3 zener diodo na Rx telefona ter Tx od tinnya? Tako nebi nikoli bilo na vhodu Siemensa več kot 3,3V. To pišem iz svojih izkušen in zanesljivo dela saj sem sam napravil Gsm alarm ( beri: SIEMENS M35i ) z pomočjo ATmege8 ter reed senzorjev za maturitetno nalogo.
forest70 Član
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 4:15 pm Naslov sporočila: |
klpzm je napisal/a: |
Lp.
Zakaj pa nebi lepo priklopil Rx in Tx liniji iz tinnya direkt na Gsm ter prispeval eno 3V3 zener diodo na Rx telefona ter Tx od tinnya? Tako nebi nikoli bilo na vhodu Siemensa več kot 3,3V. To pišem iz svojih izkušen in zanesljivo dela saj sem sam napravil Gsm alarm ( beri: SIEMENS M35i ) z pomočjo ATmege8 ter reed senzorjev za maturitetno nalogo. |
Ali bi lahko malce opisal kako si to izdelal?
Ali je bila ideja razvita iz načrta zgoraj
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_article.htm
_________________ Lep pozdrav,
webmartin |
klemen88 Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 4:43 pm Naslov sporočila: |
Gledal sem marsikaj vendar sem na koncu naredil vse sam. Nalogo sem delal prebližno mesec dni od tega ne vsak dan ker sem imel obveznosti v šoli plus treningi tekme za vikende itd...
Pri nalogi sem imel največji problem, ker se mi GSM ni hotel ''povezati'' z Mego.
Ti prilagam načrt ter sliko končnega izdelka, da si boš lažje predstavljal.
Slika1
slika2
P.S: pri sliki2 je napaka pri attiny2313, ki sem ga uporabil za matrično tipkovnico je napajanje na 20 pinu ne na 1!
webmartin Član
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:29 am Naslov sporočila: |
klpzm,
odlično! vidim, da si dodal tipkovnico in LCD, če ti pa na daljši čas dela stabilno in zanesljivo pa še toliko boljše.
Skoraj sem pri Conradu kupil tole:
GSM FERNSCHALT- /ALARMMODUL GX105 (Artikel-Nr.: 198888 - 62)....
Ali ti je mogoče jasno kaj mislijo pri opisu s temle:
"Via Anruf kostenlos schalten (INCALL-Funktion)"
Kaj je INCALL funkcija in kako dela?
webmartin |
