K: Iscem pomoc pri izdelavi "Pan and Tilt" glave z
XLR8
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2008 16:32
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 8:53 pm    Naslov sporočila: icon_idea K: Iscem pomoc pri izdelavi "Pan and Tilt" glave z Odgovori s citatom
Iscem nekoga, ki se spozna na elektromotorje in bi mi lahko pomagal narediti (oz. bi naredil sam) "glavo" ki se premika v dve smeri. Temu pravijo "pan and tilt" glava pri snemanju oz. fotografiji.
Glava bi se morala premikati z joystikom industrijskim in ne takim za igre.
Zadeva mora biti potenciometrska.
Seveda ima zadeva tudi svoj budzet, tako da boste za to tudi placani in pa mozno je tudi dovgorocno sodelovanje tudi pri drugih projektih.
Zainteresirani me prosim kontaktirajte na PM
LP, Matjaz
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen uporabe ????? Oziroma teža nečesa, kar se bo vrtelo, ter natančnost..
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre samo za izdelavo krmiljenja (elektronike) ali tudi strojni del - glavo?
LP, Grega
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
http://www.ewoutvb.com/4180/index.html
na tejle strani je predstavljen podoben sistem...
v kolikor imaš DSLR bi verjetno bili boljši koračni motorji, priključeni na lpt port
za kakšen lažnji kompakt pa bi bilo enostavneje uporabiti modelarske servomotorje..
lp, boris
XLR8
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej:
1) gor se bo vrtela kamera, teza verjetno kaksna kila.
2) gre naceloma samo za izdelavo krmiljenja - elektromotorji in potenciometrsko krmiljenje z enim joystikom. To pomeni, da se da zelo pocasi in natancno zadevo premikat in pa da ima lahko premikanje razlicno hitrost glede na to koliko se joystick premakne. Razen ce je kdo tak mojster, da bi zadevo naredil z kovinskim delom skupaj in ne samo elektronski del na ohisje, ki ga bo meni izdelal nekdo drug.
Podobno zadevo si lahko pogledate tukaj (to pa je celo obracanje v vseh 3h oseh - pan, tilt and roll) in boste tocno vedeli kako to gre, in kako je narejeno:
http://www.youtube.com/watch?v=oGbk4UEO9ck&feature=channel
Jaz bi zadevo naredil manjso, bolj primerno za manjse HD kamere. Tako da bi bilo ze samo alu ohisje precej manjse. Hkrati pa je 3 osi verjento nmogoce krmiliti z enim vzvodo, kot je joystick, saj ima ta le delovanje v dveh smereh. Mene pa zanima samo dvoosno obracanje in kontrola zadeve z eno roko.
Lahko bi se kontroliralo tudi z dvema rockama oz joystikoma, kot pri avtomobilckih,... ko gre eden naprej nazaj in drugi levo desno,... vendar je to v tem primeru izguba fleksibilnosti in zasedenost obeh rok.
Boris, hvala za predlog,... te zadeve za fotoaparate, ki se jih pritrdi na stojalo, pa imajo zal samo 350 stopinj pan in kaksnih 60 stopinj tilt.
Jaz pa rabim 360 - 360. Ce bi elektroniko in tudi signal kamere lahko peljal ven skozi osi skozi nek lezajast adapter, ki se vrti, da se kabli ne zavijajo, bi lahko zadevo obracal v nedogled in to bi bil sele fantasticen iziv,... in na koncu izdelek.
Se kaksno vprasanje?
Hvala vsem za sodelovanje
LP, Matjaz
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm.... jojstik ima to lastnost, da se vrne v nevtralen položaj, ko ga izpustimo.
XLR8
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tocno tako, in to je tudi enden izmed problemov, ki jih je treba resit,... v smislu, da zadeva funkcionira tako, da se ne vraca v polozaj "nula" ko se izpusti joystick ampak da se samo ustavi na tistem mestu.
Ampak mislim da to ne bi smel bit problem.
LP, Matjaz
Uptime: 500 dni
