Crash645 Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2008 0:09 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:29 am Naslov sporočila: Ojačevalec radio na računalnik |
Torej, imam eno vprašanje: na računalnik želim priklopiti zvočnike z nekega radia, problem pa je ker zvočniki seveda potrebujejo tudi nek ojačevalec (drugače je zelo tiho ). In sem mislil, da bi se dalo kaj naredit iz tega ki je v radiu, da bi nekako tisti input, ki ga on sprejema od CD enote, kaset, radia prestavil na računalnik in potem zvočnike v ta ojačevalec. A se to sploh da? Prilagam še slike, kar sem gledal in se mi zdi da je ojačevalec. Če ima kdo kako idejo kar na dan z njo .
1.06 MB |
12 krat |
1.07 MB |
18 krat |
miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.10 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 7:23 am Naslov sporočila: |
To se vse da,le da tole na sliki žal ni ojačevalec,vsaj meni se tako zdi. Ojačevalec boš najlažje prepoznal po hladilnih telesih,ti so večinoma iz aluminija in so priterjeni na izhidne TR ali IC. Poslikaj še preostalo vezje.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: |
Saj se še menda spomniš, kam so bili priklopljeni zvočniki? Od tam samo slediš vezem do čipa za končno stopnjo, najdeš njegov datasheet, si označiš, kateri deli so pomembni za delovanje, kakšno ima napajanje ...
Izbrani del vezja pa izrežeš z dremlom. Vsaj tako sem jaz naredil enkrat, ter je delovalo
Crash645 Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Sem poslikal še ostalo ampak nevem kaj bi ojačevalec tu bil. Izhod za zvočnike je na tistem kar sem prej slikal na zadnji strani, tisti črn plastičen 'kvadrat'.
Vse skupaj, kar je še ostalo. Na desni je CD predvajalnik, levo sta spodaj kasetofon, zgoraj 'radio' in tisti potenciometri za glasnost in to... |
1 MB |
9 krat |
647.44 KB |
5 krat |
938.36 KB |
3 krat |
1.09 MB |
4 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da je ojačevalec na tisti plošči v tvojem prvem postu. Na njej je usmernik, vidi se en čip za kondenzatorji - poglej njegovo oznako in poišči na netu datasheet. Taki majhni radii niti hladilnika na izhodnem ojačevalcu pogosto nimajo, ker so tako slabotni...
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Crash645 Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 4:03 pm Naslov sporočila: |
Kako pa vidim oznako? Kar se meni zdi je oznaka KF133 (to je edino tak napisan kot nek model) ampak google ne vrne rezultatov. Kak datasheetcatalog in podobne strani majo sam KF139.
miletre Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 4:21 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ima Piroman prav,bo res na prvem postu ojačevalec,bi bilo dobro tisto ploščico še iz drugih strani poslikat.
Crash645 Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 4:47 pm Naslov sporočila: |
Slikano še z drugih strani
785.03 KB |
22 krat |
753.37 KB |
7 krat |
1.13 MB |
8 krat |
piroman Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 5:32 pm Naslov sporočila: |
Na sliki sem ti označil par točk v oporo...
Ne garantiram, da je prav. Morda bo še kdo kaj pokomentiral...
749.41 KB |
25 krat |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 5:48 pm Naslov sporočila: |
Če slediš povezavam, boš videl da gredo zvočniške na konektor poleg napisa KF133..... Ojačevalec je na drugi plošči-...
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 8:03 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalec mora biti na glavnem vezju. Najdi konektor, ki je bil v označenem, nato pa sledi žicam in povezavam na ploščici do čipa (morda bo vmes kakšen kondenzator). Prilepi slike glavne plošče (z obeh strani).
P.S.: Preden nalagaš slike, jih pomanjšaj, ali pa na fotoaparatu nastavi manjšo ločljivost npr. 1MP)
180.9 KB |
6 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 8:23 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da gre preko tega konektorja priključek za slušalke in se ob nepriključenih slušalkah audio signal vrne nazaj na to ploščico.
Drugi del tega konektorja gre namreč preko elektrolitov 470/10 na IC.
miletre Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 8:46 pm Naslov sporočila: |
Kod sma že z Piromanom rekla je ojačevalec tisto kar si že v prvem postu prilepil,na prilepjeni sliki je označeno ime čipa in ta čip je stereo,moči nekje 2x1.5W ,čip pa se imenuje ka2209.
To je pa še povezava do Datasheet tega čipa
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37146/SAMSUNG/KA2209.html
75.59 KB |
8 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 9:31 pm Naslov sporočila: |
Pa se sploh splača to priklapljat, saj je zelo malo močan?
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ne splača se, saj če nima vsaj 2x140W potem je res brezveze, a ne?
