Ojačevalec radio na računalnik
Crash645
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2008 0:09
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:29 am    Naslov sporočila:  Ojačevalec radio na računalnik Odgovori s citatom
Torej, imam eno vprašanje: na računalnik želim priklopiti zvočnike z nekega radia, problem pa je ker zvočniki seveda potrebujejo tudi nek ojačevalec (drugače je zelo tiho Smile ). In sem mislil, da bi se dalo kaj naredit iz tega ki je v radiu, da bi nekako tisti input, ki ga on sprejema od CD enote, kaset, radia prestavil na računalnik in potem zvočnike v ta ojačevalec. A se to sploh da? Prilagam še slike, kar sem gledal in se mi zdi da je ojačevalec. Če ima kdo kako idejo kar na dan z njo Smile .
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  18 krat
miletre
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
Kraj: Maribor - Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se vse da,le da tole na sliki žal ni ojačevalec,vsaj meni se tako zdi. Ojačevalec boš najlažje prepoznal po hladilnih telesih,ti so večinoma iz aluminija in so priterjeni na izhidne TR ali IC. Poslikaj še preostalo vezje.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se še menda spomniš, kam so bili priklopljeni zvočniki? Od tam samo slediš vezem do čipa za končno stopnjo, najdeš njegov datasheet, si označiš, kateri deli so pomembni za delovanje, kakšno ima napajanje ...
Izbrani del vezja pa izrežeš z dremlom. Vsaj tako sem jaz naredil enkrat, ter je delovalo Smile
Crash645
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poslikal še ostalo ampak nevem kaj bi ojačevalec tu bil. Izhod za zvočnike je na tistem kar sem prej slikal na zadnji strani, tisti črn plastičen 'kvadrat'.
Vse skupaj, kar je še ostalo. Na desni je CD predvajalnik, levo sta spodaj kasetofon, zgoraj 'radio' in tisti potenciometri za glasnost in to...
 Velikost datoteke:  1 MB
CD predvajalnik...
 Velikost datoteke:  647.44 KB
Kasetofon...
 Velikost datoteke:  938.36 KB
Ostali del...
 Velikost datoteke:  1.09 MB
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da je ojačevalec na tisti plošči v tvojem prvem postu. Na njej je usmernik, vidi se en čip za kondenzatorji - poglej njegovo oznako in poišči na netu datasheet. Taki majhni radii niti hladilnika na izhodnem ojačevalcu pogosto nimajo, ker so tako slabotni...
Wolfgang Pauli, 1931
Crash645
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa vidim oznako? Kar se meni zdi je oznaka KF133 (to je edino tak napisan kot nek model) ampak google ne vrne rezultatov. Kak datasheetcatalog in podobne strani majo sam KF139.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ima Piroman prav,bo res na prvem postu ojačevalec,bi bilo dobro tisto ploščico še iz drugih strani poslikat.
Crash645
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slikano še z drugih strani
 Velikost datoteke:  785.03 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  753.37 KB
 Velikost datoteke:  1.13 MB
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki sem ti označil par točk v oporo...
Ne garantiram, da je prav. Morda bo še kdo kaj pokomentiral...
 Velikost datoteke:  749.41 KB
 Pogledana:  25 krat
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če slediš povezavam, boš videl da gredo zvočniške na konektor poleg napisa KF133..... Ojačevalec je na drugi plošči-...
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec mora biti na glavnem vezju. Najdi konektor, ki je bil v označenem, nato pa sledi žicam in povezavam na ploščici do čipa (morda bo vmes kakšen kondenzator). Prilepi slike glavne plošče (z obeh strani).
P.S.: Preden nalagaš slike, jih pomanjšaj, ali pa na fotoaparatu nastavi manjšo ločljivost npr. 1MP)
 Velikost datoteke:  180.9 KB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel, da gre preko tega konektorja priključek za slušalke in se ob nepriključenih slušalkah audio signal vrne nazaj na to ploščico.
Drugi del tega konektorja gre namreč preko elektrolitov 470/10 na IC.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kod sma že z Piromanom rekla je ojačevalec tisto kar si že v prvem postu prilepil,na prilepjeni sliki je označeno ime čipa in ta čip je stereo,moči nekje 2x1.5W ,čip pa se imenuje ka2209.
To je pa še povezava do Datasheet tega čipa
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37146/SAMSUNG/KA2209.html
 Velikost datoteke:  75.59 KB
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se sploh splača to priklapljat, saj je zelo malo močan?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne splača se, saj če nima vsaj 2x140W potem je res brezveze, a ne? Rolling Eyes
Uptime: 8 dni
