Driver za power led diode 1W
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:  Driver za power led diode 1W Odgovori s citatom
Sedaj ko bom kupil nekaj led diod, bi si rad naredil en driver za jih priklopit na 12V akumulatorček.
Naredil bi si leščerbo iz 9 teh diod. Zaporedno po 3.
Datasheet ledice:
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=12728
Hlajenje in to bom že poskrbel.
Zanima me tole:
Kako narediti 3 regulatorje toka na 350mA? Kakšna shema mogoče? Moje znanje ttenutno še ne seže do te mere, da bi se kaj takega lahko spomnil.
Najraje nekaj takega, le da bi bilo za 12V.
Tega čipa se seveda ne dobi pri nas Very Happy
Lahko je tudi manjše vezje, le da ni predrago vse skupaj.
Hvala za potrpežljive odgovore.
lp Jure
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš NUD4001: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NUD4001-D.PDF
Tok nastaviš z enim uporom.
Jaz imam namen naredit en driver s PWM zatemnitvijo in NCP3065, vendar nikakor nisem uspel dobiti NCP3065 v SO8 ohišju Sad
Wolfgang Pauli, 1931
BorisP
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2008 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš MP3202, ampak potrebuje 5V za svoje delovanje -> klik
Zastopnik za Monlitic Power je IC elektronika.
BorisP
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva reč! Bom povprašal, če se ga da dobiti pri njih.
Pravzaprav sem se ravno namenil naprogramirat svoj constant current step up, tako, bolj iz radovednosti. Pa ničWink
Aktiv.: 70754.94
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno zanima tudi mene in sicer za 3W RGB led diodo! Mislil sem jo krmiliti s tem http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4539 čipom! Je to primerno?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:15 am    Naslov sporočila:  Ideja Odgovori s citatom
Za napajanje raznih visokosvetlečih LED z 12 Volti uporabim kar stare avtomobilske mobitel polnilčke.
MC34063 je že noter. Dušilka in shotkey dioda tudi. Zamenjam samo upor v povratni zanki z kombinacijo upora in potenciometra.
V praksi na takem regulatorčku deluje 9 SF-100 LED vezanih v tri vzporedne veje. Vsaka veja ima tri zaporedno vezane LED.
LPMOND
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje bodo 4 x 1.2 NiMH akumulatorčki = 4.8 V. Napetost se pri 500mA posede na cca. 4.2 V.
Mare, če bi bil cilj imeti led luč, bi jo raje kupil pri tebi, ker ne verjamem, da bo moj zvarek tako učinkovit ampak kaj, ko je point v tem, da nekaj razviješ sam. Saj po tem, ko zamisel imam in prototip deluje, bi najraje vse skupaj dal naredit kakemu kitajcu Wink
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Lahko dobiš "kit" komplet pri meni. Samo povej, ali imaš na LED višjo ali nižjo napetost od napajalne.
Ja led dioda rabi 3.5V, zaporedno jih bom vezal na 12V akumulator po 3 = to je 10.5V, tako da bo še malo ostalo. Naredil bom 3 zaporedne veje po 3 diode na posamezni veji.
Za vsako vejo bi rabil omejevalec toka na 350mA.
Zanima me shema tega tvojega kita. Zdaj če je obupno poceni se mi splača to bolj kupit.
lp Jure
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 5:59 pm    Naslov sporočila:  Omejitev toka Odgovori s citatom
Z LM317 in dvema uporoma lahko nastavljaš tok po mili volji. 1,5 V kolikor še manjka do 12V je pa ravno dovolj za delovanje LM. Pa poceni so. 350 mA bo "nesel" brez hlajenja. Velik svetlobe Very Happy , pa nič dima Mad .
Lp Bojan.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Omejitev toka Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Lp Bojan.
In to se potem kar nič ne greje?! Ne verjamem. Ali ni tako, da tok, ki gre skozi LED je enak toku skozi LM?
P = I x U = 350mA x 1,5V = 525mW.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ne z LM317 regulira napetosti? Aja, get the point. Potem bi bila napetost na diodah lepo 3.5V na vsaki. Hmm. To je res najbolj elegantna rešitev.
http://www.instructables.com/id/Super-simple-high-power-LED-driver/?ALLSTEPS
Tam je vodič Very Happy
Kaj se ne LM317 regulira z dvema uporoma?-delilnik napetosti?
Za moje pojme bi raje uporabil LM350, saj je za 3 ampere? Tudi če bi rabil za 350mA, saj se po mojih izkušnjah presneto greje. Je pa dražji...
lp Jure
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheet-u poglej vezavo LM317 kot tokovni generator. Pa ne toka nastavit do maximalne vrednosti, raje daj 10 mA manj kot je predvideno. LM 317 nima tako natančnih referenc in zna tok narasti. Sem že preiskusil v praksi.
L.P.
Mitja
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno danes sem prebiral decemberski Elektor...
noter je objavljen načrt driverja za power LED. S katerim čipom je narejen pa sem pozabil Sad Sad
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM2575-ADJ
Uptime: 499 dni
