Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: Driver za power led diode 1W |
Sedaj ko bom kupil nekaj led diod, bi si rad naredil en driver za jih priklopit na 12V akumulatorček.
Naredil bi si leščerbo iz 9 teh diod. Zaporedno po 3.
Datasheet ledice:
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=12728
Hlajenje in to bom že poskrbel.
Zanima me tole:
Kako narediti 3 regulatorje toka na 350mA? Kakšna shema mogoče? Moje znanje ttenutno še ne seže do te mere, da bi se kaj takega lahko spomnil.
Najraje nekaj takega, le da bi bilo za 12V.
Tega čipa se seveda ne dobi pri nas
Lahko je tudi manjše vezje, le da ni predrago vse skupaj.
Hvala za potrpežljive odgovore. _________________ lp Jure |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš NUD4001: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NUD4001-D.PDF
Tok nastaviš z enim uporom.
Jaz imam namen naredit en driver s PWM zatemnitvijo in NCP3065, vendar nikakor nisem uspel dobiti NCP3065 v SO8 ohišju  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 11:39 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa uporabiš MP3202, ampak potrebuje 5V za svoje delovanje -> klik
Zastopnik za Monlitic Power je IC elektronika.
BorisP |
piroman Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 12:10 am Naslov sporočila: |
Zanimiva reč! Bom povprašal, če se ga da dobiti pri njih.
Pravzaprav sem se ravno namenil naprogramirat svoj constant current step up, tako, bolj iz radovednosti. Pa nič _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70754.91
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 12:39 am Naslov sporočila: |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:15 am Naslov sporočila: Ideja |
Za napajanje raznih visokosvetlečih LED z 12 Volti uporabim kar stare avtomobilske mobitel polnilčke.
MC34063 je že noter. Dušilka in shotkey dioda tudi. Zamenjam samo upor v povratni zanki z kombinacijo upora in potenciometra.
V praksi na takem regulatorčku deluje 9 SF-100 LED vezanih v tri vzporedne veje. Vsaka veja ima tri zaporedno vezane LED.
LPMOND |
piroman Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:45 am Naslov sporočila: |
Napajanje bodo 4 x 1.2 NiMH akumulatorčki = 4.8 V. Napetost se pri 500mA posede na cca. 4.2 V.
Mare, če bi bil cilj imeti led luč, bi jo raje kupil pri tebi, ker ne verjamem, da bo moj zvarek tako učinkovit ampak kaj, ko je point v tem, da nekaj razviješ sam. Saj po tem, ko zamisel imam in prototip deluje, bi najraje vse skupaj dal naredit kakemu kitajcu  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Jule Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 5:47 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Lahko dobiš "kit" komplet pri meni. Samo povej, ali imaš na LED višjo ali nižjo napetost od napajalne. |
Ja led dioda rabi 3.5V, zaporedno jih bom vezal na 12V akumulator po 3 = to je 10.5V, tako da bo še malo ostalo. Naredil bom 3 zaporedne veje po 3 diode na posamezni veji.
Za vsako vejo bi rabil omejevalec toka na 350mA.
Zanima me shema tega tvojega kita. Zdaj če je obupno poceni se mi splača to bolj kupit. _________________ lp Jure |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 5:59 pm Naslov sporočila: Omejitev toka |
Z LM317 in dvema uporoma lahko nastavljaš tok po mili volji. 1,5 V kolikor še manjka do 12V je pa ravno dovolj za delovanje LM. Pa poceni so. 350 mA bo "nesel" brez hlajenja. Velik svetlobe , pa nič dima .
Lp Bojan. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: Re: Omejitev toka |
bojans je napisal/a: |
Lp Bojan. |
In to se potem kar nič ne greje?! Ne verjamem. Ali ni tako, da tok, ki gre skozi LED je enak toku skozi LM?
P = I x U = 350mA x 1,5V = 525mW. |
Jule Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
A se ne z LM317 regulira napetosti? Aja, get the point. Potem bi bila napetost na diodah lepo 3.5V na vsaki. Hmm. To je res najbolj elegantna rešitev.
http://www.instructables.com/id/Super-simple-high-power-LED-driver/?ALLSTEPS
Tam je vodič
Kaj se ne LM317 regulira z dvema uporoma?-delilnik napetosti?
Za moje pojme bi raje uporabil LM350, saj je za 3 ampere? Tudi če bi rabil za 350mA, saj se po mojih izkušnjah presneto greje. Je pa dražji... _________________ lp Jure |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:45 pm Naslov sporočila: |
V datasheet-u poglej vezavo LM317 kot tokovni generator. Pa ne toka nastavit do maximalne vrednosti, raje daj 10 mA manj kot je predvideno. LM 317 nima tako natančnih referenc in zna tok narasti. Sem že preiskusil v praksi.
L.P.
Mitja |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 4:57 pm Naslov sporočila: |
ravno danes sem prebiral decemberski Elektor...
noter je objavljen načrt driverja za power LED. S katerim čipom je narejen pa sem pozabil
lp _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 5:23 pm Naslov sporočila: |
LM2575-ADJ |
