Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: ločilni transformator , napajalnik in ozemljitev |
Opis stanja je sledeči. V nekem krmilju imamo uporabljen ločilni trafo. Primar je na 400V, sekundar da ven 230V. Fazo sekunadrja porabimo naprej, nulo pa peljemo na ozemljitev in naprej po porabnikih. Do tukaj vse vredu. Potem imamo pa še 3f switch napajalnik, kateri da ven 24vdc. + porabimo naprej, maso pa smo sedaj uporabili enako za naprej po 24v porabnikih. (releji inp.) Sedaj pa smo dobili zahtevo, da se masa napajalnika veže na ozemljitev naprave.
Zakaj vezati maso napajalnika na ozemljitev stroja? Čemu pripomore takšna vezava?
_________________ Lep pozdrav, Primož |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 11:15 pm Naslov sporočila: |
Da ne pride do potencialnih razlik?
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 12:07 am Naslov sporočila: |
točno tako... potencialne razlike...poskusi na trafotu izmeriti z instrumentom fazo proti nuli trafota in fazo proti zemlji trafota...
V našem podjetju je bil to 1x velik problem...
poskusi in poročaj.
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Vajdo Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 7:15 am Naslov sporočila: |
Sej nimamo problemov z ločilnim, ampak z maso od stikalnega napajalnika. V prilogi dodajam shemo, da boste lažje razumeli situacijo. Obkroženo-črtkano, tista ozemljitev mi ne gre v račun. Kar se pa tiče ločilnega trafota, imamo pa nulo in ozemljitev vezano skupaj, kar se tudi lepo vidi na shemi.
 Download |
Ime datoteke: |
Trafo.pdf |
27.74 KB |
Downloadano: |
109 krat |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 1:04 pm Naslov sporočila: |
Kot so ti napisali, zaradi potencialnih razlik!
Jaz sem samo enkrat pozabil narisati to povezavo in je tisti, ki so vezali omaro tudi niso napravili. Prav tako ločilni transvormator 400/230V in napajalnik 3x400/24Vdc, ta drugi ni bil ozemljen. V omari vse lepo in prav, dokler nismo priklopili zraven še impulznega dajalnika na IP240 kartico pri S5. Povezavo mase je dobesedno odkurilo pri 15p konektorju in hvala bogu je tiskanina bila napravljena tako, da je bila ta masa vmes, v sendviču med zgornjo in spodnjo plastjo tiska. Samo vstran smo jo lahko vrgli. Ko sem z instrumentov pomeril je bila napetost teh 24Vdc proti zemlji okrog 120V. Ne vem od kod tolikšna tokovna sposobnost, da je povezavo mase na kartici uparilo.
V glavnem poveži.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 5:21 pm Naslov sporočila: |
torej, povezano mora biti:
- nula od ločilnega trafoja 400/230V
- ozemljitev
- minus od 24V DC
Če še nekako zastopim, da mora biti minus ozemljen zaradi potencialnih razlik (do sedaj tega nisem vedel, hvala), ni jasno, zakaj mora biti ozemljena nula od ločilnega trafoja.
Ali ni namen ločilnega trafoja, da koga ne strese ? Če sta oba konca "v luftu", lahko (vsaj teoretično) primeš za "fazo" ali "nulo" in ti ne bo nič. Takoj pa, ko si povezal en konec trafoja na zemljo, si s tem naredil - kaj ?
Ali pa sem zgrešil pri namenu ločilnega trafoja ? Kadar smo sami delali omare, ga nismo nikoli vgradili. Krmilje je bilo napeljano iz dovoda preko 6A-varovalke.
jjakob Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 5:51 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je tukaj glavna funkcija ločilnega trafota samo znižanje medfazne napetosti na fazno (za enofazne porabnike)
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 12:30 am Naslov sporočila: |
Verjetno bo držalo, kajti mi smo samo kopirali iz enega sistema. Kajti po logiki, bi moral imeti fazo in nulo iz ločilnega ločeno. Bom pa premeril pri različnih situacijah, pa poročam.
dimnikar Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 10:59 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 12:33 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa z ozemljitvijo ločilnega transformatorja, če uporabljaš IT sistem ozemljitve?
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 1:20 pm Naslov sporočila: |
IT sistem napajanja (ne ozemljitve) pomeni, da napajalni transformator nima ozemljenega zvezdišča. Če napaja samo en porabnik, tudi ni potrebno, da je ozemljen. Če napaja več porabnikov, morajo biti ohišja naprav povezana skupaj in ozemljena. Pri večjih sistemih se za večjo varnost uporablja tudi naprave za nadzor izolacije.
V nekaterih primerih se lahko uporabi tudi sistem povezave ohišij brez povezave z zemljo. Kje se to uporabi in kako se že temu točno reče, ne vem na pamet. Se zelo redko sreča tak primer.
dimnikar Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: |
Bolnice...koliko mi je znano.
To pomeni vse porabnike(ohišja) na skupno zbiralko?
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:16 am Naslov sporočila: |
Točno. Potem pa to skupno zbiralko ozemljiš.
Pa vem za bolnice. Ne vem pa za tiste, kjer niso povezane z zemljo, ampak samo med seboj.
dimnikar Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:55 am Naslov sporočila: |
V katerih primerih oz. kdaj pa bi moral uporabati dodatno izenačitev potencialov?(Konkretno za IT sistem)
gumby Član
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 12:59 am Naslov sporočila: |
Bravo, gumby! Predpisi so zato, da se jih upošteva.
Sicer je tu Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS). Ta ima "palico" in to kar težko, torej kazenske določbe, če kdo da na trg proizvod, ki ni skladen s predpisi.
Pa še moje pojasnilo, zakaj je v elektro razdelilcu zgoraj omenjeni trafo. V takem razdelilcu, če je v industrijskem okolju, morda blizu trafo postaje, lahko doseže zaradi nizke impedance dovoda pričakovan kratkostični tok vrednosti nekaj 10 kA, to pa so tokovi, ki zanesljivo uničijo stikalno opremo v krmilnih tokokrogih. Transformator pa nam pričakovani tok kratkega stika v krmilnih tokokrogih zniža na nekaj 100A, tako da pri morebitnem kratkem stiku lepo izklopi varovalka, oprema pa to preživi brez posledic.
_________________ lp |
