piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 4:55 pm Naslov sporočila: |
Lahko vzameš npr. timer 555. Tule si izračunaš vrednosti zunanjih komponent za frekvenco, ki jo hočeš: http://www.royalrife.com/555_calculator.html _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
AtKo Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 15:46 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 6:07 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj me zanima, našel sem še nekje načrt za izdelavo vezja za ta FM.
Na seznamu elementov, so podani kondenzatorji različnih vrednosti, vendar ni podano kakšne vrste kondezatorjev so (keramika,multilayer,poliester itd.) Ima to kakšno posebno vlogo pri izdelavi vezja ali ne?
http://users.volja.net/alen44/elektronika/oddajnik/index.html
Primer išem kondenzator 22nF v spletni trgovini ice in mi vrže ven vse te:
http://www.ic-elect.si/productresults.aspx?qitem=22nF
Ker sem še tako rekoč laik na tem področju, mi ni jasno kaj so te oznake -> 50V +80-20% Ter na kaj biti pozoren, ko iskati določen kond.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ja, ti si prisel z idejo o astabilu, torej bo to najbrz timer 555 (IC ga ima pod oznako LM555 in morda se katero) + pripadajoce pasivne komponente.
Ti bos namesto ELDice tisti "pulse output" peljal na clock od stevca, prve tri izhode stevca pa na dekoder, na izhode dekoderja pa obesil LEDice s pripadajocimi upori. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
AtKo Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 4:12 pm Naslov sporočila: |
No pa sem naredil eno majhno vezje z 2 ledicama, ki utripata izmenično.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/2ledflash.html
Zadevca dela, ker pa nevem kolikšna mora biti napetost, sem dodal še 7805 in dobil ven napetost cca 9V in dela normalno.
Zdaj koliko ledic lahko tu vežem? Mislim ali lahko namesto 2 ledic dam recimo 4 ledice(2 po 2). Sem nekaj probal vendar malo utripne in neha (gorijo konstantno).
Ter je možno iz tega obstoječega vezja narediti tako vezje da utripa samo ena ledica, bi bilo dobro kot nekakšen "fake" alarm v avtu
Naslednja stvar bo da probam zadevo s timerjem 555.
lp |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 5:01 pm Naslov sporočila: |
AtKo je napisal/a: |
Zdaj koliko ledic lahko tu vežem? Mislim ali lahko namesto 2 ledic dam recimo 4 ledice(2 po 2). Sem nekaj probal vendar malo utripne in nega(gorijo konstantno).
lp |
Na izhodu 7805 bi moral imeti 5V, ne 9V (= 7809). Če boš vezje napajal s baterij, ga ne uporabljaj, ker ima precej slab izkoristek.
Za vezavo večih LEDic pa boš potreboval na vsaki strani še en tranzistor, ki ojača signal iz multivibratorja. Naprimer tako:
Upor pa izračunaj glede na število LED, ki jih boš vezal. (R=U/I; U je napajalna napetost minus padec napetosti na diodah+tranzistorju, I =tok skozi vse LED) |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 5:45 pm Naslov sporočila: |
Če 7805 zaoscilira (pomanjkanje kondenzatorjev na terminalih) lahko dobiš iz njega čuda napetosti. _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
AtKo Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 6:01 pm Naslov sporočila: |
Hmmm, ker glih to me je čudilo sem dal 7805 in dobil ven 9V, ko sem pa dal tega 7809 pa tam nekje 3-5V. Bom naredil še varianto z dodatnim tranzistorjem, kaj pa glede časovnega stanja utripanja, je možno da se upočasni? S kakšnim potenciometrom ali kaj drugega? |
AtKo Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 3:04 am Naslov sporočila: |
Me zanima, če ima kdo kakšen načrt enostavnega vezje, ki bi omogočal utripanje ledic v avtu glede na bass? |
AtKo Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 12:19 am Naslov sporočila: |
Za očeta od punce bi rad izdelal tako letvico z led diodami, ki bodo postavljene na omaro in osvetljevale nazvgor proti zidu. Priklopljeno naj bi pa blo na 220V. Kako to najlažje narediti? Raje kupiti kakšen pretvornik iz 220V v 12V? Ali sam to narediti s transformatorjem? Ampak naj bi biu potreben še nek gretz, ter kondenzator. Ta gretz naj bi bil nek usmerjevalnik. Sem prašal strica googla pa ni znal odgovorit, ali pa neznam vprašanja mu postaviti Na forumu naj bila tudi neka tema o diodi priklopljeni na 220v, sam je ne najdem, je to ta zadeva, ki jo rabim?
No rabim vašo pomoč, glede najenostavnejše rešitve.
lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 2:06 am Naslov sporočila: |
Koliko LEDic bi pa bilo ? (ce zelis konkretne vrednosti komponent)
Vezje je enako kot priklop ene LEDice na 230V, le da so vrednosti komponent (kondenzatorja in morda upora) drugacne. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
AtKo Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 7:10 pm Naslov sporočila: |
Nevem koliko, treba še zmert omaro itd. Nekje 20-30, še sam nevem. Bi pa vezal vzporedno vsako ledico s svojim uporom. Rad bi to čim enostavnejše naredil, ne najdem te teme o tej ledici na 220v. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ce bi rad naredil cim enostavneljse, potem bos vezal LEDice zaporedno v skupnim uporom in kondenzatorjem, sicer bos porabil skoraj 2x ali celo 3x vec komponent, vse skupaj pa se bo se bolj vrelo.
Drugic bo boljse, da se vnaprej pripravis in postavis vprasanje konkretnimi podatki, pa bos dobil konkreten odgovor.
Splosen odgovor (kar najdes tudi v tisti temi je pa) zajet tukaj. Potrebujes se usmernik in to je to. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 7:51 pm Naslov sporočila: |
AtKo šeen iz FE (mislim da si 2.letnik) no vseeno
Glede te letvice, se ti vrjetno najbolj splača kupit led letvico, ki ima že nalotane upore in smd diode!
Kupiš napajalnik 12V in to je to! Varno in zanesljivo!
Ne vem, za kak namen bi imel te diode (osvetlitev, lep izgled, kar tako,...) |
AtKo Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 9:17 pm Naslov sporočila: |
@Sokrat, trafota pa ni treba imet?
@Tonći, ja FE [slovenščina je zame španska vas] še začetnik na tem področju pa treba mal ustvarjat Vse se da kupit, sam vseen je boljši občutk ko sam neki narediš.
Namen tega je pa kr za vse to kar si naštel  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ne, prikljucis direktno. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 9 dni
