Triak ali rele?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:  Triak ali rele? Odgovori s citatom
Sam ne vem kaj bi se odločil za vgradnjo v domofon.En kolega ki ne sliši je mene prosil za vgradnjo svetlobno signal.Ki so pred kratkim v bloku odstranili stari domofon in so dali nov domofon.Na Google sem našel načrt in sem danes pri kolegi poskusil z optokopler namesto vgradnja zvočnika.Ta optokopler sem uporabil za uro,ki potem oddaja svetlobo.Zdaj pa ne vem ali bi uporabil optokopler ki bo skoz imel prisotnos faze ali bi dal rele?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triak ali rele najbrž ni tako pomembno. Problem bo najbrž v tem, da je signal na zvočniku prešibak za proženje LED v optokoplerju. Vmes bi rabil vsaj en preprost ojačevalec z enim tranzistorjem ... npr. BC547.
Iz tega bi nastal nekakšen light-show za katerega pa dvomim, da bi kdo iz svetlobnega bliskanja razumel govor ... razen če gre preko istega zvočnika tudi signal zvonenja, da razpoznaš neko aktivnost zvočnika.
Opiši zadevo malo bolj podrobno ali pa pripni tisti link iz googla.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triac ni primeren za vklapljanje enosmerne napetosti.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Res je. V mislih sem imel SSR za DC.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Bi lahko pisal,kaj to SSR?Včeraj sem poskusil z optokopler,ki sem imel vgrajeno v budilko.Ki sem priložil sliko na strani uganka.To je optokopler MOC3020 ali 3041,triak,dva upora,kondenzator.In zalil v araldit.Tako sem imel v uri je brezhibno deloval.To sem dal na domofon in priključil po priloženi shemi.To je kot za dodatni zvočnik ozirom buzer.Pa je deloval.Najbrž bom odločil za optokopler.
atlantico_audio_tech.pdf
 Ime datoteke:  atlantico_audio_tech.pdf
 Velikost datoteke:  534.09 KB
 Downloadano:  26 krat
Nazadnje urejal/a andrejj Čet Dec 18, 2008 2:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SSR = Solid State Relay, "elektronski" rele, brez mehanskih delov, galvansko ločen.
SSRji za AC so v bistvu močnostni optotriaki, povečini z zero-cross detekcijo, dobi pa se jih tudi brez.
SSRji za DC pa imajo namesto triaka tranzistor, namesto optokoplerja pa imajo lahko tudi drugačno "ločitev", s tuljavami recimo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
SSR s tuljavami Think
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrz je imel v mislih reed rele ? Ima vseeno gibljiv del, ni ravno "solid state" Wink
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej! Po mojem se stvari lotevaš na napačnem koncu. Domofon začnemo uporabljati potem, ko "zazvoni". Ta signal, ki je odločilen za začetek vsake "komunikacije", je verjetno dovolj soliden za krmiljenje, morda celo releja. Naprej pa znaš, vklop svetilke, piezo sirene ipd...
Problem pa je čisto drugačen, če bi se kolega vendarle želel pogovarjati preko domofona. V takem primeru najbrž le slabše sliši in bo potrebno najti rešitev še za premagovanje te težave. J
Elektronika v domači delavnici
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem zgoraj napisal,da on ne sliši.In zato ne uporablja "kdo je?"Kar dosti poznam v Ljubljani,ki imajo domofon in uporabljajo svetlobni signal,gluhi obiskovalci na vrata z roko tiščijo.Saj ne slišjo !tlesk" elektronske ključavnice.Ni mogoče kdo od članov pogledal navodila ki sem priložil.Tam piše da dodaš dodatni zvonec.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Ja, Iztok, s tuljavami.
Saj dušilke so dejansko tuljave, mar ne?
Razen če si imel v mislih nekaj tretjega?
Sicer je pa DC SSR nekako bolj optokopler kakor SSR...
Kaleja 02.01.115
 Velikost datoteke:  134.01 KB
spodnja stran
 Velikost datoteke:  88.04 KB
elementi, na sredini sta lepo vidni dušilki ena ob drugi
 Velikost datoteke:  92.97 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To stvar sem imel za uro,ker nisem več rabil.Bil je priključen v uri, kjer je bil piskač.Pa sem poskusil za domofon.
 Velikost datoteke:  531.43 KB
Nazadnje urejal/a andrejj Čet Dec 18, 2008 5:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
In kakšno vezo imajo dušilke oziroma tuljave z SSR releji ... točneje - z njihovim krmiljenjem primarne strani Question
V mislih sem imel samo to, da se pod SSR nazivajo tako AC kot DC varijante z optokoplerji ne pa s kakšnimi tuljavami, dušilkami, ipd. !
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@andrejj, če te prav razumem si v zadnjem sporočilu omenil, da bi to signalizacijo ti rabil, da bi gluhi obiskovalec spodaj videl kdaj mu je kolega v stanovanju odprl vrata.
No, če je tako poskusi najti žice, ki gredo na tuljavo ključavnice in tam paralerno priklopi tvojo napravo, da bo zasvetila luč ali pač en svetlobni signal, da bo videl kdaj so vrata odprta.
Če pa je ta napetost, ki jo dobi tuljava AC pa daj zraven še en usmerniški mostiček.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, po tvoje je torej po definiciji v SSRu za galvansko ločitev obvezna uporaba optokoplerja? Od kje to?
No, jaz pa trdim, da ni pomembno kater element je uporabljen (pa naj bo to optokopler ali pa transformator, kar primer z dušilkami je, ali nekaj tretjega), pomembno je da je zadeva galvansko ločena.
Če si se pa obesil na te tuljave je pa tvoj problem, jaz sem samo andrejj-u odgovoril na vprašanje kaj je SSR in opisal meni poznane izvedbe.
Če še nisi videl SSRa brez optokoplerja ti pa ne morem pomagat...
Uptime: 499 dni
