Pomoč pri vezju
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 12:25 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri vezju Odgovori s citatom
Lotil sem se izdelave ojačevalca z offset regulacijo za funkcijski generator. Nekje na netu sem dobil spodnji načrt, izdelal PCB in vse skupaj spravil do točke ko ne dela Laughing
Ko priklopim napajanje, gre 100ohm-ski upor na emitorju 2N2222 rakom žvižgat - se zakadi. PCB je 100% OK, elementi prav tako. Težava je v načrtu.
Se komu sanja, kaj bi lahko bilo narobe. Nekdo, ki ima izkušnje z ojačevalci.
Večja slika: http://www.hopsasa/f/3A/oY/aMju3s9/fgamp.jpg
lp,
David
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš napako v tiskanini. Nekje ti pride napajalna napetost direktno na upor. Poglej z povečevalnim steklom okoli poti z uporom in izmeri upornosti - kratek stik z bližnjimi poti.
L.P.
Mitja
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David, se strinjam! Verjetno tistih 100 ohmov odleti tako hitro, da ne "potegne" za seboj še kaj. Poglej, baza tranzistorja je praktično na 0 V, emitor pa na -18V (enako velja za komplementarno vejo), regulacija sploh ni možna, vsaj pri navedenih uporih ne. Mora skurit (ker so elementi BP)! Povečaj za začetek upora v emitorjih, recimo za 10x, in nato z AVO-metrom preveri kam pes taco moli. Eksperimentiraj in meri! J
Elektronika v domači delavnici
vidicdarko
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 19:52
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Predmeja
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri na kakšnem simulatorju - workbench, multisim ali kaj podobnega. Potem prilagajaj.
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanina je definitivno OK. Sem jo že večkrat preveril.
Stika ni.
Mislim, da sem že spreminjal upore, pa ni bilo efekta. Vezje sem izvlekel iz omare v kleti pri pospravljanju, pa sem se spomnil, da bi jo lahko spravil v korist...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor 15ohm, ki je med bazama komplementarnega para bi moral biti 15kohm.
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga zamenjal z 15kohm in je stanje boljše.
Normalizirala se je poraba, upor preživi.
Vendar ni še OK. Najvišji izhod, ki ga dobim je 13Vpp. Še daleč od 36Vpp. Kar je več od 13V mi začne rezat negativne periode. Pa tudi pri kratkostičenem vhodu ima -1V na izhodu, če pa nastavljam offset, pa reže zgoraj in spodaj.
Skratka, žalostno.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez bremena na izhodu (Rb>1kohm) bi moralo biti vse v redu (~36Vpp). Pri bremenu 47ohm je največja nepopačena napetost le okoli 15Vpp. Nisi navedel kakšno breme imaš.
Kar se ofseta tiče je potrebno spremeniti 1M2 upor.
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiral sem brez bremena. Osciloskop je pokazal 13Vpp (+6 / -7V)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da si preveril napajalno napetost +18V in -18V.
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem.
Uptime: 499 dni
