ATmega8 in PWM pini
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:  ATmega8 in PWM pini Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na prvi strani PDFja ATmega8 piše "Three PWM Channels". Zakaj najdem na 55 strani samo 2 output pina? (PB1, PB2) Kje je tretji?
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj so trije. OC1A (PB1), OC1B (PB2) ter OC2 (PB3).
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno.. samo je na drugemu timerju pa sem spregledal.
Hvala za dogovor.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2008 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je ravno padlo vprašanje glede PWM na atmega8 imam vprašanje kako se vključi pwm v program ima kdo mogoče kašen del kode v Bascomu?
Razsvetljujemo od leta 1920!
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2008 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pobrano iz Bascom Help-a in deluje (večkrat preverjeno)
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
'to set the PWM registers, just assign a value to the compare A and B registers
Compare1a = 100
Compare1b = 200
S spreminjanjem vrednosti compare1a in compare1b spreminjaš vrednost PWM
poizkosi in se čudi Wink
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Compare1a = 100
Compare1b = 200
Tako je tudi pri meni je ta program deloval! Pri compare a pwm=clear up in clear down je to da pri vrednosti 0 ali 255 gori na polno, lahko pa oba daš down ali up.
