jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: ATmega8 in PWM pini |
Pozdravljeni.
Na prvi strani PDFja ATmega8 piše "Three PWM Channels". Zakaj najdem na 55 strani samo 2 output pina? (PB1, PB2) Kje je tretji? |
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
Saj so trije. OC1A (PB1), OC1B (PB2) ter OC2 (PB3). |
jvolk Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
Točno.. samo je na drugemu timerju pa sem spregledal.
Hvala za dogovor. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 12:17 am Naslov sporočila: |
Ko je ravno padlo vprašanje glede PWM na atmega8 imam vprašanje kako se vključi pwm v program ima kdo mogoče kašen del kode v Bascomu? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 1:25 am Naslov sporočila: |
Tole je pobrano iz Bascom Help-a in deluje (večkrat preverjeno)
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
'to set the PWM registers, just assign a value to the compare A and B registers
Compare1a = 100
Compare1b = 200
S spreminjanjem vrednosti compare1a in compare1b spreminjaš vrednost PWM
poizkosi in se čudi  _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
Compare1a = 100
Compare1b = 200
poizkosi in se čudi  |
Tako je tudi pri meni je ta program deloval! Pri compare a pwm=clear up in clear down je to da pri vrednosti 0 ali 255 gori na polno, lahko pa oba daš down ali up.
Lp |
