dovoljena obremenitev trafota
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:  dovoljena obremenitev trafota Odgovori s citatom
Imam trafo:
230V primar, 2 x 11V sekundar, moč 20VA, sec. 2 x 11V/0.9A
Sekundarja bi odvil do 2 x 7V. Na kako moč lahko računam konstantno?
Trafo je od Dolinška tip EI60/30.
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostane ti enak dovoljen tok sekundarja kot si ga imel do sedaj, zaradi preseka žice, pa si računaj...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žica bo 2 x presek, ker sem odvil do konca in navil dvojnno žico.
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej 20VA, za kolikor je dimenzioniran primar.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sekundarju imam 8V v prostem teku in 7.7V pod delovno obremenitvijo, ko vleče 1A. Se je pa trafo v 15-20 minutah segrel na cca 35°C, kar se mi zdi veliko.
Na koliko se lahko segreje? Vklopljen bo 24ur/7 dni.
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2x 8V x 1 A = 16 W. To bi po moje moralo biti v redu.
Če rabiš za non-stop zanesljivo delovanje, potem je bolje imeti malo predimenzioniran trafo - se ne greje in tudi ni toplotnih izgub (malo šparanja).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo s elahko kuri na 60-80°, odvisno je od proizvajalca. Sam imam El-je in na njih piše Ta=70°.
Tistih 35° je kar normalnih, se mi pa zdi hudo malo za 4/5 max. obremenitve.
lp, ElGrigon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 3:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj imam priklopljeno ves čas, par ur in temp. se je stabilizirala nekje okrog 40°. Po moje bo o.k.
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Samo ne sme biti zaprt v plastično škatlo.
Predvidevam, da ga imaš sedaj na zraku, da se hladi.
