ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:05 pm Naslov sporočila: dovoljena obremenitev trafota |
Imam trafo:
230V primar, 2 x 11V sekundar, moč 20VA, sec. 2 x 11V/0.9A
Sekundarja bi odvil do 2 x 7V. Na kako moč lahko računam konstantno?
Trafo je od Dolinška tip EI60/30.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:38 pm Naslov sporočila: |
Ostane ti enak dovoljen tok sekundarja kot si ga imel do sedaj, zaradi preseka žice, pa si računaj... |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: |
žica bo 2 x presek, ker sem odvil do konca in navil dvojnno žico. _________________ 3 x 3 = 9 |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:17 pm Naslov sporočila: |
Torej 20VA, za kolikor je dimenzioniran primar. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 12:15 am Naslov sporočila: |
Na sekundarju imam 8V v prostem teku in 7.7V pod delovno obremenitvijo, ko vleče 1A. Se je pa trafo v 15-20 minutah segrel na cca 35°C, kar se mi zdi veliko.
Na koliko se lahko segreje? Vklopljen bo 24ur/7 dni.
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
aly Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 1:03 am Naslov sporočila: |
2x 8V x 1 A = 16 W. To bi po moje moralo biti v redu.
Če rabiš za non-stop zanesljivo delovanje, potem je bolje imeti malo predimenzioniran trafo - se ne greje in tudi ni toplotnih izgub (malo šparanja). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 1:47 am Naslov sporočila: |
Trafo s elahko kuri na 60-80°, odvisno je od proizvajalca. Sam imam El-je in na njih piše Ta=70°.
Tistih 35° je kar normalnih, se mi pa zdi hudo malo za 4/5 max. obremenitve. _________________ lp, ElGrigon |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 3:24 am Naslov sporočila: |
Zdaj imam priklopljeno ves čas, par ur in temp. se je stabilizirala nekje okrog 40°. Po moje bo o.k.
aly Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:36 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Zdaj imam priklopljeno ves čas, par ur in temp. se je stabilizirala nekje okrog 40°. Po moje bo o.k. |
Samo ne sme biti zaprt v plastično škatlo.
Predvidevam, da ga imaš sedaj na zraku, da se hladi. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
