ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 6:01 pm Naslov sporočila: Vu -meter |
naredil sem si tale vu-meter pa nimam trenutno 470n kondenzatorja ali bi lahko dal kakšnega drugega.
46.84 KB |
102 krat |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 8:23 pm Naslov sporočila: |
Temu čipu lahko načloma pripelješ signal direktno... Če misliš prvi kondenzator 470n, je lahko večji, v najslabšem primeru lahko poskusiš brez.
_________________ LP Aljaž |
ervinja Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 2:45 pm Naslov sporočila: |
Evo najdel sem kondenzatorje sedaj mi pa noče delat gori namreč samo redča led,kje bi bila napaka.
Profesor Einstein Član
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 5:10 pm Naslov sporočila: |
Če ti gori prva rdeča LED, je OK...preveri če si prav priklopil signal (recimo iz vtiča za slušalke...)
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
ervinja Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
Vse sem naredil kot je na shemi pa noče delat samo ali mora bit DOT BAR povezan ali ne
sulc Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2008 11:59 am Naslov sporočila: |
DOT BAR ti samo določa način delovanja; ali imaš stolpec ali se ti premika pika.
ervinja Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2008 5:07 pm Naslov sporočila: |
Če sklenem DOT BAR pa gorijo vse led diode
MadMax Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2008 5:17 pm Naslov sporočila: |
Torej imaš na vhodu LM3915 (pin 5) že neko napetost, katera "zabije" skalo na LM-u.
Bo nekaj narobe pri OP-ampih pred LM-om...
ervinja Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Kje naj iščem zamenja sem že LM324 na pon 5 je 1,3v
ervinja Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala na pomoči po temeljitem pregledu sem našel manjkajočo povezavo na ploščici sedaj dela.
