Vu -meter
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 6:01 pm    Naslov sporočila:  Vu -meter Odgovori s citatom
naredil sem si tale vu-meter pa nimam trenutno 470n kondenzatorja ali bi lahko dal kakšnega drugega.
 Velikost datoteke:  46.84 KB
 Pogledana:  102 krat
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu čipu lahko načloma pripelješ signal direktno... Če misliš prvi kondenzator 470n, je lahko večji, v najslabšem primeru lahko poskusiš brez.
LP Aljaž
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo najdel sem kondenzatorje sedaj mi pa noče delat gori namreč samo redča led,kje bi bila napaka.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hello
Prva 2 OP-ja bi naj bila vezje za absolutno vrednost signala potem naprej pa nevem kaj so komplicirali tolko.
Jaz ko sem delal sem najprej dodal predojačevalnik z 1 OP-jem (neinvertirajoča vezava) nato vezje za absolutno vrednost signala z 2 OP-jema (glej pripeto sliko) nato pa še eden sledilnik z OP-jem in le edn RC člen ki poskrbi za povprečno vrednost špic ki letijo na izhodu vezja za absolutni signal. Iz C pa gre direktno na vhod VU metra in mi je fajn delalo. Boljše vhodne stopnje za VU meter po moji oceni sploh ni možno naredit. Rezultat na VU metru pa je srednja vrednost signala.
Aha: pa pozoren moraš biti, vezje je napajano simetrično +/-12V VU meter pa mora biti vezan med GND in +12V ker imamo obrnjen signal od 0 proti + sponki ker gre za absolutno vrednost -- > kot pri matematiki v šoli Very Happy .
Za vezje ki dela absolutno vrednost sem pa uporabil naslednji načrt.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  12.49 KB
 Pogledana:  3858 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Sep 24, 2014 11:51 am; skupaj popravljeno 1 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti gori prva rdeča LED, je OK...preveri če si prav priklopil signal (recimo iz vtiča za slušalke...)
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sem naredil kot je na shemi pa noče delat samo ali mora bit DOT BAR povezan ali ne
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DOT BAR ti samo določa način delovanja; ali imaš stolpec ali se ti premika pika.
LP Aljaž
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sklenem DOT BAR pa gorijo vse led diode
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej imaš na vhodu LM3915 (pin 5) že neko napetost, katera "zabije" skalo na LM-u.
Bo nekaj narobe pri OP-ampih pred LM-om...
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje naj iščem zamenja sem že LM324 na pon 5 je 1,3v
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na pomoči po temeljitem pregledu sem našel manjkajočo povezavo na ploščici sedaj dela.
