Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 2:23 pm Naslov sporočila: Ping-pong top |
Žogico za namizni tenis bi rad izstrelil navpično navzgor. Tako nekje 4 m visoko.
Ima kdo kak zanimiv predlog.
Hvala in lep pozdrav, Andrej
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
komprimiran zrak - elektropnevmatski ali klasični ventil-cev z približnim fi-jem kot ping pong žogica...
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:12 pm Naslov sporočila: |
pink ponk žogica je prelahka da bi letela 4m v zrak
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:26 pm Naslov sporočila: |
če jo lahko z loparjem toliko odbiješ...
_________________ lp Jure |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Zadostovala bi tudi 2 m višine.
Ali pa kaj težjega od ping-pong žogice. Gre za prikaz sestavljenega gibanja.
Mogoče bi šlo s "paintball" kroglami. Samo pri pristanku morajo ostati cele
LpA
aljoš Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: |
prevrtaj ping pong žogico in jo napolni s silikonom
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 5:32 pm Naslov sporočila: |
Saj bi sama kot taka tudi letela 4 metre. Samo proti koncu bi že malo zavila, nebi letela čisto ravno...
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 5:44 pm Naslov sporočila: |
simuliraj udarec loparja.. En kos lesa z gumo, spodaj en mocen feder, ki ga naprozis, mehanizem za prozenje fedra (prezerez vrv ki drzi les). Rabis samo se nastavek za zogico. 2 uri dela cca
Obelix Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega sem že tudi imel v mislih. Pred davnimi leti je obstajala igračka. Neke vrste pištolca s košarico, s katero si lahko "streljal" ping pong žogice.
Zadeva bi morala biti mobilna. Pritrditi jo nameravam na voziček (vodoravno gibanje) in prožiti daljinsko (vertikalni met in prosti pad).
LpA
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Saj bi sama kot taka tudi letela 4 metre. Samo proti koncu bi že malo zavila, nebi letela čisto ravno... |
Saj to je logično pred nekaj časa sta takšne poskuse delala Mythbusterja na Disc*** pa jima nikakor ni uspelo ustreliti žogice navpično navzgor že to je bil problem (tam sicer ni bila žogica ampak krogla od puške) ko jima je nekako to uspelo pa sta z računanjem in nato izvedenim poskusom ugotovila da pravzaprav teoretično in praktično gledano sploh ne more prileteti krogla točno nazaj kjer je bila izstreljena, zakaj, tukaj moramo seveda upoštevati zračni upor ki jo na vrhu svoje moči ali navpičnega meta če se lahko tako izrazim izgubi potencialno energijo na kroglo in le ta se obrne na nepravo stran in s tem letom ki se obrne si spremeni pot za zelo veliko če bi ti želel narediti da bi izstrelil neko telo pa potem vožiček premakniti na točno določeno mesto kjer bi priletela na tla ali v voziček bi imel izredne težave z računanjem vsega tega pa še po mojem mnenju je praktično gledano to ne mogoče doseči!
Sam sem to dokazal v OŠ pri fiziki seveda samo teoretično ker mi pač praktični poskus ni uspel, poleg zračnega upora na vrhu moči ali tam ko je konec ko se krogla obrne navzdol še lahko piha veter ki jo bo seveda prestavil na smer pihanja vetra ki pa je tudi odvisno od hitrosti!
Kaj takšnega bi lahko recimo, ne rečem 100% izvesti, ti uspelo v brezzračnem prostoru kjer je brez vetra!
na zelo podoben način bi lahko to simuliral tako da bi pač vklopil fen ter kjer piha tam postavil ping pong žogco to bi bila dobra simulacija tako da bi fen predelal in bi lahko kontroliral hitrosti vrtenja ventilatorja v fenu! Tako bi lahko simuliral prosti pad z zmanjševanjem pihanja in obratno za navpični met zgledalo bi še bolj verjetno saj bi točno videl kako se žogca giblje sicer res ne bi bilo navpična črta gibanja lahko pa bi zanemaril to!
Če imaš to narediti za domačo nalogo bodo profesorji, učitelji zadovolljni da si se lotil takšne ideje na malo drugačen simuliran način!
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 10:45 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Pred davnimi leti je obstajala igračka. Neke vrste pištolca s košarico, s katero si lahko "streljal" ping pong žogice. |
Taka igrača še danes obstaja. Naši otroci jo morajo imeti še nekje. Stisneš tipko, s tem stisneš znotraj nek plastični trak, ki pri določeni sili naenkrat odskoči ven in s tem odžene žogico stran. Ene 2-3 metre gre.
drVrh Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
spy je napisal/a: |
Ene 2-3 metre gre. |
Aja? No tisto ko sem imel v rokah ni nesla niti meter pa pol. Drugače pa tisto deluje tako, da je kovina v nekem prožnem stanju, ki se nato sprosti in udari kroglico da zleti ven!
Grega |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:03 am Naslov sporočila: |
Si pomislil na cev po polovici zažagana, lahko tudi na četrinah, vzmet in zatič. Vse skupaj montiraš na voziček in samo še zatič privežeš na kako urico, ali kar na kolesa in ko se dovolj zavtrijo se zatič izmakne. Vzmet se sproži in žogica leti.
Vse brez pnevmatike in kompleksnih sistemov.
_________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
vilibalt Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:25 am Naslov sporočila: |
Še skico dodal za lažje razumevanje.
7.23 KB |
5734 krat |
program_er Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:15 am Naslov sporočila: |
Ja to bi sicer šlo ampak vzmet je bolj tako tako, sploh z pink-ponk žogico.
Zrak jo še le najlažje potisne in ima glede na silo dokaj močan efekt, ker žogica je prelahka za kaj druga (razen seveda lopar).
