izdelava zunanje razmagnetilne tuljave za CRT ekrane
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 6:33 pm    Naslov sporočila:  izdelava zunanje razmagnetilne tuljave za CRT ekrane Odgovori s citatom
Zdravo !
Že nekaj časa nazaj sem se lotil izdelave te tuljave. Na teflonsko palico, ki sem jo zvil v krog, sem navil lakirano bakreno žico premera 0,3mm in sicer toliko, da je bila upornost žice 110 Omega .
Sedaj sem na popravilo dobil TV, ki ima namagneteno masko, hotel sem jo razmagnetiti z opisano tuljavo, a ni bilo uspeha. S tuljave sem odvil kar nekaj žice, tako da je sedaj njena upornost 45 Omega . Ponovno sem razmagnetil ekran, je bolje kot prej, a ni še čisto v redu.
Zanima me katero debelino žice, in koliko je moram naviti, da bo tuljava razmagnetila ekran?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 7:07 pm    Naslov sporočila:  Re: izdelava zunanje razmagnetilne tuljave za CRT ekrane Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo !
Zakaj si pa to navijal na palico? Ta tuljava mora biti podobna tisti, ki je navita na ekran tvja samo, da je majnši premer, da potem lahko "čaraš".
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tuljavo sem navil na palico ukrivljeno v krog.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred mnogimi leti namagnetil en 14" CRT monitor z magnetom, ki je v tisti zadevi za brisanje table, na katero se pise s flomastri. Racunalniski monitor je imel potem gor lustkan "karo" vzorec zive modre in zelene, nekaj je bilo pa velikih rdecih zmazkov. Ni bila najbolj brihtna poteza, ker je izgledalo, da bo vzorec ostal za vedno (magnet ga je samo prestavljal sem ter tja po ekranu in zdelo se mi je, da se ga ne bo mogoce znebiti, ker je ostal tudi po ponovnem vklopu) ...
Razmagnetil sem ga potem z istim magnetom, katerega sem moral odmakniti cimbolj enakomerno iz sredine ekrana navzven (po premici, ki gre od izvora elektronov skozi sredino ekrana). Na njem ni bilo potem videti niti pikice napacne barve - niti ob robu.
Potem sem se nehal igrat Laughing
Iz tega sklepam, da je vseeno kaksne oblike je tuljava (= elektromagnet), samo da najprej ustvari mocnejse polje, kot je trenutno prisotno, potem ga pa povsem enakomerno razprsi oz. odstrani. Morda tvoja tuljava ne naredi tega dovolj temeljito ?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi dva navitja degausing tuljav s starih TV aparatov in ju veži zaporedno. Pazi, da se ti polje ne izniči !!
Tako tuljavo ne smeš imeti priključeno na 220V več kot nekaj sekund. Potem se mora ohladiti. No sicer pa več tudi ne potrebuješ.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Nimam dveh tuljav. Verjetno bi bil enak učinek, če bi navil zadostno količino žice. recimo, da ima ena tuljava ohmsko upornost okoli 15 Omega , torej dve zaporedno okoli30 Omega . Ali bi bilo prav, če bi navil toliko žice, da bi bila upornost 30 Omega ? Samo katero debelino naj izberem?
Če bi to tuljavo navil iz ene žice, se mi polje vrejetno ne mote izničiti.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam dveh tuljav.
Skoči do prvega kontejnerja s televizorji. Tega je pa ja dovolj.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Nimam dveh tuljav.
Zdravo!
Problem je, ker iz odpadnih TV-jev "izgine" baker še preden pridejo do smetišča.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tebi ni pomoči. Vsak cigan je bolj iznajdljiv od tebe.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ta je pa dobra... Laughing Laughing Laughing
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
~300 0vojev žice naviješ na fi 300 mm. Fi žice 0,3 mm.
Prikopiš na 0 mm od ekrana, nato s krožnimi gibi odmikaš na cca 70 cm odmakneš čim dlje in izklopiš.
Napajanje 230 V 50 Hz.
PS na začetku v ekranu kar dobro ropota Very Happy .
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Sedaj sem navil okoli 170 metrov žice 0,4mm, pa še vedno ne dela. Navitje ima upornost 24 Omega in vleče okoli 8A toka. Tudi maska v ekranu je čisto tiho.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem medtem 2x prelisičil cigane in enkrat razmagnetil ekran televizorja.
Orodje je vidno v priloženi sliki.
 Velikost datoteke:  99.28 KB
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec
Če imaš televizor prižgan z nekim testnim signalom in pričneš z razmagnetenjem se ti bo začela slika na ekranu 'zvijati'. Najprej razmagnetilno tuljavo popolnoma približaš ekranu. Potem se pa z kroženjem oddaljuješ od ekrana, dokler tuljava ne preneha vplivati na ekran. Moja razmagnetilna tuljava izgubi vpliv na ekran pri razdalji cca 1.5 metra.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Verjetno narobe navijaš - navito mora biti v krogu premera cca. 20cm (tulec), ne pa na teflonski palici, zviti v krog - s tem si praktično ustvaril toroid z minimalnim zunanjim mag. poljem Wink
