matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 6:33 pm Naslov sporočila: izdelava zunanje razmagnetilne tuljave za CRT ekrane |
Zdravo !
Že nekaj časa nazaj sem se lotil izdelave te tuljave. Na teflonsko palico, ki sem jo zvil v krog, sem navil lakirano bakreno žico premera 0,3mm in sicer toliko, da je bila upornost žice 110 .
Sedaj sem na popravilo dobil TV, ki ima namagneteno masko, hotel sem jo razmagnetiti z opisano tuljavo, a ni bilo uspeha. S tuljave sem odvil kar nekaj žice, tako da je sedaj njena upornost 45 . Ponovno sem razmagnetil ekran, je bolje kot prej, a ni še čisto v redu.
Zanima me katero debelino žice, in koliko je moram naviti, da bo tuljava razmagnetila ekran?
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 7:07 pm Naslov sporočila: Re: izdelava zunanje razmagnetilne tuljave za CRT ekrane |
matic_scetinec je napisal/a: |
Zdravo !
Zakaj si pa to navijal na palico? Ta tuljava mora biti podobna tisti, ki je navita na ekran tvja samo, da je majnši premer, da potem lahko "čaraš".
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tuljavo sem navil na palico ukrivljeno v krog.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pred mnogimi leti namagnetil en 14" CRT monitor z magnetom, ki je v tisti zadevi za brisanje table, na katero se pise s flomastri. Racunalniski monitor je imel potem gor lustkan "karo" vzorec zive modre in zelene, nekaj je bilo pa velikih rdecih zmazkov. Ni bila najbolj brihtna poteza, ker je izgledalo, da bo vzorec ostal za vedno (magnet ga je samo prestavljal sem ter tja po ekranu in zdelo se mi je, da se ga ne bo mogoce znebiti, ker je ostal tudi po ponovnem vklopu) ...
Razmagnetil sem ga potem z istim magnetom, katerega sem moral odmakniti cimbolj enakomerno iz sredine ekrana navzven (po premici, ki gre od izvora elektronov skozi sredino ekrana). Na njem ni bilo potem videti niti pikice napacne barve - niti ob robu.
Potem sem se nehal igrat
Iz tega sklepam, da je vseeno kaksne oblike je tuljava (= elektromagnet), samo da najprej ustvari mocnejse polje, kot je trenutno prisotno, potem ga pa povsem enakomerno razprsi oz. odstrani. Morda tvoja tuljava ne naredi tega dovolj temeljito ?
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
Vzemi dva navitja degausing tuljav s starih TV aparatov in ju veži zaporedno. Pazi, da se ti polje ne izniči !!
Tako tuljavo ne smeš imeti priključeno na 220V več kot nekaj sekund. Potem se mora ohladiti. No sicer pa več tudi ne potrebuješ.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 12:05 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Nimam dveh tuljav. Verjetno bi bil enak učinek, če bi navil zadostno količino žice. recimo, da ima ena tuljava ohmsko upornost okoli 15 , torej dve zaporedno okoli30 . Ali bi bilo prav, če bi navil toliko žice, da bi bila upornost 30 ? Samo katero debelino naj izberem?
Če bi to tuljavo navil iz ene žice, se mi polje vrejetno ne mote izničiti.
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 1:23 am Naslov sporočila: |
Nimam dveh tuljav. |
Skoči do prvega kontejnerja s televizorji. Tega je pa ja dovolj.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 11:14 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Skoči do prvega kontejnerja s televizorji. Tega je pa ja dovolj. |
Zdravo!
Problem je, ker iz odpadnih TV-jev "izgine" baker še preden pridejo do smetišča.
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 6:28 pm Naslov sporočila: |
Tebi ni pomoči. Vsak cigan je bolj iznajdljiv od tebe.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 6:42 pm Naslov sporočila: |
Tebi ni pomoči. Vsak cigan je bolj iznajdljiv od tebe. |
Ta je pa dobra...
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
~300 0vojev žice naviješ na fi 300 mm. Fi žice 0,3 mm.
Prikopiš na 0 mm od ekrana, nato s krožnimi gibi odmikaš na cca 70 cm odmakneš čim dlje in izklopiš.
Napajanje 230 V 50 Hz.
PS na začetku v ekranu kar dobro ropota .
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:16 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Sedaj sem navil okoli 170 metrov žice 0,4mm, pa še vedno ne dela. Navitje ima upornost 24 in vleče okoli 8A toka. Tudi maska v ekranu je čisto tiho.
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 12:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem medtem 2x prelisičil cigane in enkrat razmagnetil ekran televizorja.
Orodje je vidno v priloženi sliki.
99.28 KB |
9 krat |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec
Če imaš televizor prižgan z nekim testnim signalom in pričneš z razmagnetenjem se ti bo začela slika na ekranu 'zvijati'. Najprej razmagnetilno tuljavo popolnoma približaš ekranu. Potem se pa z kroženjem oddaljuješ od ekrana, dokler tuljava ne preneha vplivati na ekran. Moja razmagnetilna tuljava izgubi vpliv na ekran pri razdalji cca 1.5 metra.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 5:02 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
LP |
Verjetno narobe navijaš - navito mora biti v krogu premera cca. 20cm (tulec), ne pa na teflonski palici, zviti v krog - s tem si praktično ustvaril toroid z minimalnim zunanjim mag. poljem
