priprava za vžiganje v les (graviranje)
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
roky5555
Pridružen-a: Pon 05 Jan 2009 20:10
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila: icon_complicity priprava za vžiganje v les (graviranje) Odgovori s citatom
pozdravljeni sem na novo tukaj
Ali ima kdo načrt za izdelavo priprave za vžiganje v les - graviranje s pomočjo "cekas" žice ?
roky 55
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz jo imam(imenuje se Pirograf) vezje pa ni neka pretirana znanost, trenutno je nimam ker sem jo posodil bratrancu lo pa jo dobim jo lahko poslikam.
Zdi se mi pa da je že nekdo spraševal po njej na forumu, uporabi Iskamje
tak je moj
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni težko napraviti.Sem videl na Google.Ne vem kje bi bilo.Poišči ga.Ali pa nabavi transformator 12V 5A(60W) in napraviš držalo na koncu cekaž žice.Ki dobiš iz starega kaloriferja ali drugo.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.47
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa nastavitev gretja žice? Ali je tokovni regulator ali napetostni?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš opis
Pa še lahko najdeš ostalo.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem si dodatno držalo izdelal kar iz ročaja"štila" od metle KLIK
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
Kaksna je pa razlika pri 100% ohmskih bremenih ? (razen v konstanti Laughing )
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.51
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi dal kr navadn dime pred transformator? modelrji uporabljajo to za žage za stiropor, sej stvor je tak ista, razlika je samo v dolžini žice...
lp, boris
roky5555
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja super hvala vsem
lp roky
roky 55
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.02
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
lp, boris
Točno, daš regulator napetosti s triakom na primar transformatorja. Trafo je lahko tudi z nižjo napetostjo od 12 V, prtedlagam 6 V z najmanj 4A. S tem imaš manj problemov z regulacijo gretja uporovne žice. Če pa še malo z upori prirediš potenciometer (dodaš serijski upor) z dobiš bolj natančno regulacijo gretja. Brez regulacije boš imel težave z gretjem. Ti pa predlagam nekoliko debelejšo žico kot je na "sam svoj majstor". Iz fena se mi zdi pretanka. Predlagal bi cekas grelno žico iz kakšnega grelca, debeline cca 0,8 - 1mm. Če jo potrebuješ ti jo lahko odstopim. Je namreč lažje delati, če se ta ne zvija.
Ni ga čez zdravo pamet.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM si naredi... pri 12V in 5A je precej enostaven Wink
Tule nisem več aktiven.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TA
je najcenejši in zelo lepo dela.
lp Jure
millenko
Pridružen-a: Ned 30 Mar 2008 20:08
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.24
Kraj: lasko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
graviranje je zanimiva stvar, sam morš pa bit potrpežliv pa roka se ti ne sme preveč trest. Isto kot pri spajkanju Very Happy
tilen
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za silo se, da tudi z kakšnim starim spajkalnikom, ki ni več v uporabi za spajkanje.
roberto5
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Lotil sem se izdelovanja svojega tretjega pirografa. Ker imam doma delujoč transformator iz mikrovalovke (primar:230 V, sekundar 1:2000 V, sekundar 2: 3V), me zanima mnenje koga, ki ima več izkušenj s temi transformatorji - ali je primeren za pirograf. Sicer sem ga že preskusil: uporabil sem sekundar 2, priklopil na cekas žico, primarni tok je bil okoli 2,8 A, sekundarni pa okoli 18 A. Transformator se je po 5 minutah komaj opazno segrel, sokoraj nič.
Čisto tako, iz varnostnih razlogov me zanima, če ga smem uporabiti za pirograf.
Hvala in LP
Stran 1 od 8
Uptime: 233 dni
