senior Član
Pridružen-a: Pon 12 Jan 2009 20:03 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.16 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: Avto ne vžiga ! |
Sedaj ko je zjutraj pod lediščem imam težave z vžigom Nissana Almere.Ob kontaktu se ne prižgejo kontrolne lučke,zato moram počakati cca 30-60 sekund preden se vklopijo lučke in slišim vklom el.magnetnih ventilov.Potem po daljšem verglanju motor le steče.Prosim za nasvete,da ne bi po nepotrebnem plačeval na servisih.
Lep pozdrav
Nazadnje urejal/a senior Pon Feb 02, 2009 12:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:23 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj akumulator, je že slab. _________________ lp Jure |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
Precej verjetno. Zjutraj preden vžgeš avto pomeri napetost na njegovih sponkah. Nato prižgi luči, ventilator in radio ter ponovno pomeri naperost. Če se napetost pri vključenih porabnikih spusti pod 12V akumulator ni ravno v formi. Če pa pade pod 11V pa je slab. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel podoben problem. V akumulatorju je bil nekje slab stik. Si ga moral obremenit za nekaj časa (vžgat luči), potem je zagrabil in delal normalno. Tudi če si ga malo udaril je začel delat. Priključi voltmeter, daj kontakt pa spremljaj napetost, če se bo sčasoma dvignila |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 3:23 pm Naslov sporočila: |
Unicena celica v akumulatorju je ZELO nevarna. Rezultat je lahko brizganje kisline dalec naokoli, kot tudi kaksen ogenj.
Kako se to vidi ?
Meris na neobremenjenem akumulatorju.
Obremenis. Napetost zacne padati proti 10V (zarnice ugasajo)
Nato zacne napetost narascati nazaj proti 12V (celica se reverzno polne) (zarnice svetijo mocneje). |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 4:13 pm Naslov sporočila: |
Pri teh temperaturah pokaže akumulator kaj (ne)zmore.
Novega, 60 Ah, dobiš za 65 Eur. Pa še zmontirajo ti ga brezplačno. Vse drugo je zapravljanje časa.
Lep pozdrav, Andrej |
senior Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Zanimivo,da se vsi nagibate k napaki akumulatorja ! Akumulator sem kupil novembra 2007 ima 55Ah,kar je po zagotovilu prodajalca dovolj(original je imel 38Ah made in UK).Bom preveril vse zapisano in se vam zahvaljujem .
Lep pozdrav Brane |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Potem preglej minus vodnik iz akumulatorja na karoserijo - ceste se v teh dneh (pre)obilno solijo in kombinacija soli in kovine je naravnost cudovita za ustvarjenje oksidacije  _________________ LP Robert |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 11:32 pm Naslov sporočila: |
Je čudno obnašanje za odpoved akumolatorja. Ponavadi avto sploh ne vergla, če je aku že tako slab, da kontrolne lučke ne svetijo.
Lahko, da je res kaj z napeljavo; glavno maso. Sam sem imel tak primer, ko mehanik ni privijačil mase na motorski del in je avto slabo vžigal, med vožnjo so luči žmrkale, itd. Ob menjavi novega aku-ja sem na srečo opazil šlamparijo mehanika, ki mi je menjaval sprednji hladilnik. Situacija je bila takšna, da sem moral kabel iz altenatorja na aku zamenjati z novim, stari je že rahlo stekel. _________________ lp, ElGrigon |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
Čudno je to, da se kontrolne lučke ne prižgejo takoj.
Mogoče ti je releje zalila voda? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
senior Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 9:04 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Mogoče ti je releje zalila voda? |
Glede vode bi znalo biti kaj na tem,saj me je jeseni dobil naliv ! In še vprašanje? Kje se nahajajo releji v Almeri 2001 ?Kdo ve ?
Lp. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 9:29 pm Naslov sporočila: |
No glede tega kje se nahaja rele boš verjetno potreboval kaka servisna navodila. Sem malo pogooglal in nekaj našel. Morda je tole pravo klik, vendar na žalost ni brezplačno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
Brane, če mi zaupaš še kak podatek o tvojem Nissanu (letnik, model.........), ti bom mogoče lahko zrihtal servisna navodila (service manual).
lp |
senior Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
lp |
Pozdravljeni !
vsem hvala za trud,meni ostaja upanje na skorajšno otoplitev,ker potem težave izginejo.In še podatek za Slowflya: Nissan Almera l.2001 motor 1,5 bencin-hatchback.
Lep pozdrav Brane
Nazadnje urejal/a senior Pon Feb 02, 2009 12:41 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: Avto ne vžge |
Brane.
Če avto pri minus temperaturah ne vžge, obstaja 99% verjetnost, da je kriv akumulator.
Poskusi. Nekdo ti naj s "klemami" pomaga vžgati avto. Če bo vžgal od "prve", je krivec akumulator.
LpA |
Uptime: 501 dni
