Tkanina za čez zvočnike
Aktiv.: 70629.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:  Tkanina za čez zvočnike Odgovori s citatom
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v katalog od Terne. Najdeš jo na strani 18.
Eden od zadetkov je bil http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3621_CO342998_Blago_za_zvocnike
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 70629.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malički
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 14:25
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ponavadi se box-i oblačijo s tapisonom ki je bolj trpežen od kakšne navadne tkanine za zvočnike. dobiš pa ga marsikje. ponavadi v kakšni prodajalni talnih oblog. če si iz bližine mariborja imaš pod obi-jem pravo trgovina za takšne stvari.
če ne dela, je pokvarjeno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za oblačenje škatel, predvsem tistih ki se jih veliko prenaša, tapison seveda. Z dodanimi vogalniki.
Za pred zvočnike (mrežica) boxov v dnevni sobi bi bil pa tapison malce predebel....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred visokotonec ne dajaj tkanine, ker ti bo pobralo visoke tone. lahko sprobaš, da ti en pomočnik drži predaj dve flikci in potem umakne, pa spet postavi in boš videl razliko.
Robi
3 x 3 = 9
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za spredaj obstajajo namesnke tkanine in pene nekje do 10mm debeline. Za oblačenje pa kakšen tapison ali pa namenske teksturne barve za površino obdelavo (se uporablja predvsem pri PA škatlah). Ena izmed takih "barv" je rec. Warnex.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste namenske pene sem že iskal, pa ne vem, kje bi jih dobil.
Mora biti pena s čim večjimi luknjami (3mm bi bilo ok).
Kdo ve, kje bi to dobil?
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi uporabljamo 5mm peno od Adam Hall-a in je res vredu zadeva. Dobiš jo pa pri Thomann-u.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Mi uporabljamo .............
Zanima me kdo je za tem "mi". Kakšen proizvajalec zvočnikov ali kdo?
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot "mi" mislim na mene in par prijateljev, ki se bolj za hobi ukvarjamo z PA ozvočnjem Smile To peno imamo na vseh bas zvočnikih (horn, bass reflex) ter mid/top škatlah in nikjer ni zaslediti nobenih problemov.
 Velikost datoteke:  355.57 KB
 Pogledana:  15 krat
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za profi ozvočenja ne rečem. Zaščita pa to. Za domač HI FI pa prosim brez tkanine. Lepo izdelana škatla, pa zvočniki na zraku, pa še lepo je videti, ko pri kakšnem konkretnem basu membrana "zašpancira". Moje mnenje.
jimi
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 17:52
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obstaja verjetnost da ta nalepljena tkanina kaj duši zvočnike ?? (ne mislim tista pred zvočniki) če z membrano vibrira tudi samo ohišje celotnega boksa???
življenje je lepo
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel z papirja škatle bi vrjetno lahko kaj vibriralo Smile Hec. Jaz imam trenutno vse narejeno iz 18mm iverke in ni nobenih problemov isti pri basih. Pri basih imam edino pokrov (kjer je zvočnik) iz 19mm MDF-a ker tam so pa malenkost večji pritiski in sem dal malo boljši les.
jimi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[Pri basih imam edino pokrov (kjer je zvočnik) iz 19mm MDF-a ker tam so pa malenkost večji pritiski in sem dal malo boljši les.
kaj je to MDF??
resen sem pravi začetnik... Shocked
življenje je lepo
Uptime: 8 dni
