Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70629.94
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: Tkanina za čez zvočnike |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 1:17 pm Naslov sporočila: |
malički Neznanec
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 14:25 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
ponavadi se box-i oblačijo s tapisonom ki je bolj trpežen od kakšne navadne tkanine za zvočnike. dobiš pa ga marsikje. ponavadi v kakšni prodajalni talnih oblog. če si iz bližine mariborja imaš pod obi-jem pravo trgovina za takšne stvari.
_________________ če ne dela, je pokvarjeno. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 11:01 pm Naslov sporočila: |
Za oblačenje škatel, predvsem tistih ki se jih veliko prenaša, tapison seveda. Z dodanimi vogalniki.
Za pred zvočnike (mrežica) boxov v dnevni sobi bi bil pa tapison malce predebel....
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 11:24 pm Naslov sporočila: |
Pred visokotonec ne dajaj tkanine, ker ti bo pobralo visoke tone. lahko sprobaš, da ti en pomočnik drži predaj dve flikci in potem umakne, pa spet postavi in boš videl razliko.
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
Za spredaj obstajajo namesnke tkanine in pene nekje do 10mm debeline. Za oblačenje pa kakšen tapison ali pa namenske teksturne barve za površino obdelavo (se uporablja predvsem pri PA škatlah). Ena izmed takih "barv" je rec. Warnex.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: |
Tiste namenske pene sem že iskal, pa ne vem, kje bi jih dobil.
Mora biti pena s čim večjimi luknjami (3mm bi bilo ok).
Kdo ve, kje bi to dobil?
TilenS Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:41 pm Naslov sporočila: |
Mi uporabljamo 5mm peno od Adam Hall-a in je res vredu zadeva. Dobiš jo pa pri Thomann-u.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Mi uporabljamo ............. |
Zanima me kdo je za tem "mi". Kakšen proizvajalec zvočnikov ali kdo?
Albert Einstein |
TilenS Član
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 7:31 pm Naslov sporočila: |
Za profi ozvočenja ne rečem. Zaščita pa to. Za domač HI FI pa prosim brez tkanine. Lepo izdelana škatla, pa zvočniki na zraku, pa še lepo je videti, ko pri kakšnem konkretnem basu membrana "zašpancira". Moje mnenje.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
jimi Član
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 17:52 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: PRLEKIJA
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:23 am Naslov sporočila: |
obstaja verjetnost da ta nalepljena tkanina kaj duši zvočnike ?? (ne mislim tista pred zvočniki) če z membrano vibrira tudi samo ohišje celotnega boksa???
_________________ življenje je lepo |
TilenS Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:29 am Naslov sporočila: |
Če bi imel z papirja škatle bi vrjetno lahko kaj vibriralo Hec. Jaz imam trenutno vse narejeno iz 18mm iverke in ni nobenih problemov isti pri basih. Pri basih imam edino pokrov (kjer je zvočnik) iz 19mm MDF-a ker tam so pa malenkost večji pritiski in sem dal malo boljši les.
jimi Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:37 am Naslov sporočila: |
[Pri basih imam edino pokrov (kjer je zvočnik) iz 19mm MDF-a ker tam so pa malenkost večji pritiski in sem dal malo boljši les.
kaj je to MDF??
resen sem pravi začetnik...
