ciko Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.60 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: Audio signal in stikalo |
Živjo!
Imam GSM modul, ki sem ga priklopil na PC zvočnike in mikrofon z avtoojačevalcem, kar omogoča prostoročno telefoniranje. Gsm modul je povezan na LPC preko UARTA. Stvar funkcionira. Tažava je, ko pride do iskanja signala, kar povzorči "pokanje" v zvočnikih - motnje. Za test sem vmes med audio signal kabel dal rele, ki je krmiljen z LPCjem. Motnje so rešene, sedaj je pa težava, da pri preklopu releja - pok.
Kako izvesti mehek prehod, tako da ne bo poka. Našel sem:
http://www.pic101.com/audiosw/index.html
vendar bi rad bi se izognil vplivu ostalih šumov, zato bi rad brezkontaktno stikalo - varianta rele.
Kak nasvet?
Hvala v naprej
lep pozdrav
Peter
rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
ciko Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:14 am Naslov sporočila: |
Raziskal sem po internetu in prišel do naslednjega produkta:
http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSA5157.html
Dobavljiv je preko farnella, oz poiskusil ga bom dobiti kot sample.
Kar nimam izkušenj, vas prosim za mnenje.
Lep pozdrav
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:52 am Naslov sporočila: |
Sam sem se enkrat igral z enim C-mos integriranim vezjem.serija 4xxx. Je imel 4 stereo vhode in en stereo izhod. Sem ga uporabil za izbiro vhoda na predojačevalnik in je kljub enostavnosti delal presenetljivo dobro brez pokanja in podobnih stvari. Če te zanima lahko ko pridem domov pogledam, če imaš pri roki knjižico serije 4000 je pa 100% notri.
ciko Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Sam sem se enkrat igral z enim C-mos integriranim vezjem.serija 4xxx. Je imel 4 stereo vhode in en stereo izhod. Sem ga uporabil za izbiro vhoda na predojačevalnik in je kljub enostavnosti delal presenetljivo dobro brez pokanja in podobnih stvari. Če te zanima lahko ko pridem domov pogledam, če imaš pri roki knjižico serije 4000 je pa 100% notri. |
Te bi prosil, če lahko pogledaš.
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:10 pm Naslov sporočila: |
(CD)4052 ?
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:30 pm Naslov sporočila: |
Bi znal biti pravi.
Rabi pa tudi negativno napajanje, da spraviš skozi sinus. Ker poraba ni velika sem imel to narejeno kar z enim NE555, ki je generiral negativno napetost.
ciko Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 1:19 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje bi imel. Kaj pomeni parameter Ron?
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 1:46 pm Naslov sporočila: |
ciko je napisal/a: |
Še eno vprašanje bi imel. Kaj pomeni parameter Ron? |
Upornost kanala, ko je le-ta odprt.
ciko Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 3:57 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Upornost kanala, ko je le-ta odprt. |
Torej sem prav razumel. Zame je pomebno, da je čim manjša, saj je sicer padec napetosti na elementu.
Očitno bo res najbolje dobiti audio switch, ki ima nizko Ron vrednost.
Sample naročen, samo še vpašanje, koliko časa bo potrebno, da ga prejmem.
