Inventura v delavnici
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 7:26 pm    Naslov sporočila:  Inventura v delavnici Odgovori s citatom
Dokler imam še majhno delavnico, z dokaj malo elementi v škatlicah, sem si zamislil, da bi inventuriral vse elemente ki jih imam v prenosni računalnik. Tako da bi točno vedel kaj imam in kaj ne.
Sedaj me pa zanima v katerem programu bi to naredil? Ali bi kar v Word pisal ali bi bilo kaj boljšega, da bi se hitreje poiskalo željeni element.
Poudarjam, da imam majhno delavnico. Če bi imel tako delavnico kot naprimer Darko bi se tudi jaz držal za glavo ob taki ideji Very Happy
lp Jure
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tale program klik .
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je nekočl napisal programček v ta namen: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6122&
Nisem ga preizkusil, ker bi najprej rabil kak mesec, da bi vpisal vse šaro vanj. Jaz prisegam na veliko "malo mešano" škatlo v kateri potem najdeš praktično vse, kar rabiš...
Wolfgang Pauli, 1931
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno idejo sem dobil tudi jaz in sem si naredil bazo elementov v Acessu. Dela z vnosom je veliko, samo, ko imaš enkrat narejeno je prav fino delati z iskanjem, sortiranjem ipd.
Je pa res, da imam tudi jaz majhno delavnico Smile
Aleš
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta Silvov programček je odličen! Všeč mi je, ker najde tudi če napišeš bc 547 namesto bc547. Dobro je, da je preprost. Vnašanje je hitro.
Škoda, da ne zdraven napiše več zadetkov, da bi naprimer:
če bi iskal PIC16F84, bi ti našlo pod zalogo PIC16F84, PIC16LF84, PIC16F84-A in ti jih izpisalo spodaj.
Oziroma bi lahko iskal po delu imena. Napisal bi PIC in ti bi prikazalo vse pice ki jih imaš.
piroman
velike škatle v kateri najdeš vse v majhni delavnici ni, oziroma v njej ni vsega. Laughing .....še
lp Jure
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.53
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda ker Silvotov programček ni kompatibilen s 64bit sistemi
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro. Ko se boste odločili za primeren program, ga lahko pridete stestirat k meni.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam SQL bazo. Za vmesnik pa karkoli.. Lahko tudi preko php skripte.
Mogoče bi celo lahko integrirali stvar na forum, med zgornje linke. Klikneš "delavnice" in lahko vnašaš svoje stvari noter, ter brskaš kaj imajo drugi (ker je bilo brskanje po tujih stvareh vedno zelo zanivimo Laughing )
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Sem se prav nasmejal Very Happy Very Happy ... še dobro da si pisal v množini. Very Happy Laughing
LP! Gregor
Aktiv.: 70608.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo začne kodirati, se z veseljem pridružim Smile
Prav tako, "Je še", "Ni več" sploh ni slaba ideja Very Happy, lahko bi vnesli št. artiklov, ali pa samo to dvoje Wink
Super ideja Mare Very Happy
-Albert Einstein-
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi mene lahko naredimo nekaj preprostega v MySQL in PHP-ju. Sam "posodim" development server & testno okolje, ostalo pa je tako ali tako preprosto.
Kandidati, ki bi bili pripravljeni programirati in kaj vsaj malo poznajo MySQL in PHP naj se javijo.
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tud sam sem se pred časom začel nekaj popisovat. Za začetek vse skupaj vpisujem kar v Excel - računam da bom enkrat kasneje to prenesel v kakšen bolj namenski program. Zaenkat je vpisanih ~300 pozicij (res je da je 240 pozicij zaradi setov (upori, varovalke, kondenzatroji..) kar se na hitro vpiše ostalo pa je malo bolj zamudno.
Za vsak element vodim količino NOVI+RABLJENI ter imam nastavlen nek minimum, da se vidi kdaj je zaloga na minimumu.
Prav tako pod vsako pozicijo vpisujem tudi dodatne podatke (TIP (R, C, V-regulator.....), THT/SMD, PASIVNI/AKTIVNI, TIP OHIŠJA, KEY WORDS, LINK na Datasheet, PROIZVAJALEC (ne za vse)..) z namenom lažjega iskanja/filtriranja.
Kot rečeno je to zaenkrat v xls obliki, vendar vem da to ni najbolj primerno sploh zaradi iskanja, vendar to ne bo problem kasneje izvozit v kašno drugo bazo.
Študiram da bi uporabil barcode skener - če rabiš par uporov se več časa zamudiš da najdeš pozicijo v bazi PC-ja kot pa z iskanjem upora samega (sploh če imaš set). V tem primeru vzameš potrebne upore iz predalčka, poskeniraš predalček, da se na PC-ju filtrira pozicija in popraviš količino.
Če iščeš nekaj kar ne veš če imaš to ni probel, ker tako najprej v bazi preveriš če to sploh imaš (recimo jaz imam vse TTL 74... zmetane v en predalček). Zato je hiteje če preverim če to je v bazi kot pa da vso vsebino tega predalčka razujem po mizi...
Mogoče nebi bilo slabo da se definira skupna baza in kaj se vpisuje, z namenom, da če en uporabnik vpiše podatke za en element (recimo BC547) lahko drug uporabnik samo prekopira to pozicijo v svojo bazo ter doda samo še svojo zalogo, s tem bi se prihranilo kar nekaj mukotrpega vnašanaj podatkov.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva zadeva. Vsak uporabnik, ki bi se odločil deliti informacije na forumu o količini svojih artiklov, bi moral imeti program s katerim bi vodil svojo zalogo ter s programom samo uploadal/nadgrajeval podatke na forum. S tem bi se poenostavila stvar, da ne bi bilo dvojnega pisanja v delavnici in še enkrat na forum skripti.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super ideja ja.. ! Twisted Evil
Jaz prav rad delim z vsemi vse. Obljubiti mi morate le, da bo nekdo vnesel vse to v program
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
