TIBET Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.75 Kraj: Metlika
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 9:58 pm Naslov sporočila: Pcf8583 |
Zdravo.
Pri nastavljanju ure, oziroma prestopnih let imam problem, ne da se nastaviti, ali pa ne morem prikazati na zaslon, če - kaj sem nastavil. Ostalo mi deluje vse, samo to mi dela težave.
Prosim za nasvet.
Ime datoteke: |
Prestopna leta.txt |
724 Bytov |
Downloadano: |
40 krat |
_________________ LP. Aleš |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 3:39 pm Naslov sporočila: |
Če imaš PCF8583 že sam naredi tako kot je treba. Nastavi datum in uro ter dan v tednu, za vse ostalo poskrbi PCF sam.
Potem samo bereš podatke.
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
TIBET Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
Ja imam prikaz ure, prikaz datuma in dneva v tednu, vse to se lepo nastavi. Kako pa PCF ve, ali so prestopna leta? Nekako mu je treba to "povedati", ampak kako?
icek Član
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ruše
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
PCF8583 ima za štetje let samo 2 bita, torej 0,1,2 in 3. 0 je prestopno leto. Katero pa je dejansko to leto pa mora vedet aplikacija.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 9:04 pm Naslov sporočila: |
Mislim da če ne uporabljaš vgrajenega alarma lahko za leto porabiš kar naslednji byte za leto.
TIBET Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Alarma ne uporabljam, šesti in sedmi bit, pa določata leto. To poskušam nastaviti, lokacija 06, Format ot the year/date counter, bita 7 in 6 year 0 to 3 binary.
TIBET Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2009 11:40 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam večji del programa, kjer je branje PCF-ja in nastavljanje vrednosti ter prikaz na zaslon. S tipko 7 in 9 se nastavlja gor in dol. Še vedno pa ne dela nastavljanje prestopnih let. Kaj je vzrok?
Ime datoteke: |
ura.txt |
19.4 KB |
Downloadano: |
19 krat |
smatjaz Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:00 am Naslov sporočila: |
Ker je bilo leto 2000 prestopno, je to enostavno. Letnica po modulu 4, ko je 0 je prestopno.
Lp M.
