Inštalacija WinXP na prenosnik
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 10:58 am    Naslov sporočila:  Inštalacija WinXP na prenosnik Odgovori s citatom
Upam, da sem vprašanje postavil v pravi forum.
Torej kupil sem Prenosni računalnik ASUS, s prednaloženim operacijskim sistemom Windows Vista Home. Nato sem poskusil inštalirati Windows XP in mi ne gre, saj računalnik javi napako, da ne zazna diska.
Na domačem računalniku sem imel podoben problem, ko sem disk zamenjal s SATA diskom, vendar sem težavo rešil tako, da sem na disketo naložil SATA drajverje in jih naložil ob namestitvi Windowsa.
Prosim za pomoč. Sad
LP, Jaka
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko integriras SATA driver ze v instalacijski CD, ali pa samo ugasnes (Native) SATA v BIOSu.
Jaz imam ugasnjeno v BIOSu in nimam nobenih tezav.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa ugasnem ta SATA v BIOSu?
LP, Jaka
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greš v bios in običajno v Advanced imaš možnost Legacy support ali nekaj podobnega.
LP Gašper
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem našel nič takega v Biosu. Hvala vseeno za trud.
LP, Jaka
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ti preostane Umnikov predog (na Googlu isci "slipstreaming drivers windows xp", brez "") ali instalacija driverja z diskete med zagonom instalacije.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slanek je napisal/a:
LP, Jaka
1. Najboljši način je seveda ta ki ti ga je predlagal Umnik. Na internetu si snameš program NLITE , prav tako najdeš na netu gonilnik za tvoj sata disk, nato pa z programom nlite sestaviš novi windows instalacijski cd disk, za to potrebuješ seveda že en obstoječi windows cd, ter prej omenjeni gonilnik. Vse skupaj sestaviš, ter posnameš novi cd, ki ga potem enostavno vstaviš in naložiš.
2. Drug način pa je lahko tudi ta, da v bios-u najdeš nastavitev za izbiro diska, ki je verjetno pri tebi sedaj na ahci, tam prestavi na ide, (s tem vklopiš simulacijo sata) naloži normalno windowse, in ko so winsi že naloženi najdeš gonilnik za tvoj sata disk, v systemu najdeš tvoj disk, poženeš nadgrdadnjo gonilnika, naložiš novi gonilnik, na koncu ponovno zaženeš računalnik in preden se ti zažene ponovno, v bios-u prestaviš na ahci, po zagonu winsi najdejo novo strojno opremo, to vse prekineš in zaženeš iata621_cd.ekse , ter še en vnos v register je potreben ahci.re* in to je to, podrobna navodila imaš na netu, išči pod ahci. Veliko uporabnikov ima kar nastavljeno na ide v bios-ih, ampak iz lastnih izkušenj ti lahko povem, da deluje računalnik krepko bolj počasi.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi še enkrat v BIOS in izklopi AHCI (oz. izberi nekaj drugega, normal, compatibile, legacy....) v nastavitvah diska.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred novi letom sem kupil Asus F5Z prenosnik. Imel sem isti problem. Po izklopu SATA diska sem uspešno inštaliral win XP.
L.P.
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.97
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo v Biosih prestaviš sata mode!
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da ste WinXP namestili z izklopom SATA načina v BIOS-u in bi potem želeli, da računalnik teče z vklopljenim SATA načinom, je ena varianta tale:
Ugotoviš, kateri SATA kontroler ima tvoja osnovna plošča (Točen model!) in downloadaš driverje zanj.
Nadzorna plošča -> Device Manager -> IDE ATA/ATAPI controllers -> Izbereš kontroler, ki je nameščen in klikneš Update Driver.
Potem:
- Install from a list or specific location (Advanced)
- Don't search in I will choose the driver to install -> Have Disk in izbereš inf datoteko z driverjem.
Potem resetiraš računalnik in vklopiš SATA način v BIOS-u.
Če si izbral pravilen driver, potem se v naslednjem zagonu WinXP lepo zbootajo in dokončajo instalacijo SATA driverjev, v nasprotnem primeru pa se WinXP NE BODO BOOTALI!!!
Če se WinXP ne bootajo, bi načeloma v boot menuju morali ponuditi izbiro Last known good configuration (to je tista, ki je bila zadnja delujoča) in s pomočjo te izbire ponovno zbootaš WinXP.
Ta postopek je načeloma enostaven, lahko pa je loterija, če ne veš kateri SATA kontroler imaš. Meni je uspelo v peti iteraciji Wink
Uporaba na lastno odgovornost.
astra16
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 9:09
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: S. primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa instalacija driverjev z USB FDD?
Batman
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela, med instalacijo pritisneš F6. Zanimivost: Intel še vedno dobavlja diskete z SATA AHCI gonilniki za svoje plošče, čeprav le te sploh nimajo več priklopa za FDD.
Uptime: 10 dni
