vimc Član
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.25 Kraj: SLOVENIJA
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 5:01 pm Naslov sporočila: Težave Reanault CLIO-m 1.5dci |
Mene pa zanima ali se pri Renault CLIU prižgejo kakšne kontrolke v primeru, da gorivo ne pride do motorja ali pa, da je zmanjkalo goriva (dizel)?
Zanima me katere kontrolke se prižgejo in če katera od njih utriplje?
HVALA, LP |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 5:28 pm Naslov sporočila: |
to bolje da vprašaš tu http://www.renault-klub.si/page.php?12
Imam megana II diesel in če zmanjka goriva gori le oranžna lučka za gorivo - utripala mi še ni. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 5:32 pm Naslov sporočila: Re: Težave Reanault CLIO-m 1.5dci |
vimc je napisal/a: |
HVALA, LP |
Če gorivo ne pride do motorja, se bo verjetno prižgala kontrolka motorja (engine), če pa ni goriva v rezervarju, se prižge kontrolka za gorivo. Utripat pa začne kontrolka za alarm, vzrok za slednjo je lahko slab aumulator in je pri zagonu prevelik padec napetosti, ali prazna baterija v daljincu, ker ni izmenjave kode, itd. Katera kontrolka je za kaj, piše v navodilih. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
vimc Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: Re: Težave Reanault CLIO-m 1.5dci |
robertos je napisal/a: |
HVALA, LP |
Če gorivo ne pride do motorja, se bo verjetno prižgala kontrolka motorja (engine), če pa ni goriva v rezervarju, se prižge kontrolka za gorivo. Utripat pa začne kontrolka za alarm, vzrok za slednjo je lahko slab aumulator in je pri zagonu prevelik padec napetosti, ali prazna baterija v daljincu, ker ni izmenjave kode, itd. Katera kontrolka je za kaj, piše v navodilih. |
Meni se je prižgala lučka 1, lučka 2 pa je utripala (na sliki spodaj)!
Nisem prepričan kaj je narobe in avto mi še vedno ne deluje?
a ta kombinacija lučk pomeni da gorivo ne pride do motorja?
HVALA, LP |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je napaka nekje v elektroniki (grelne svečke, injektorji, senzorji, ...) |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 7:52 am Naslov sporočila: |
V primeru da nimaš goriva do motorja lahko sam poizkusiš z ročno pumpico.
Na desni strani imaš pumpico s katero lahko ročno potegneš gorivo do motorja.
Če je vse uredu mora pumpica po nekaj stiskih postati trda.
Preveri tudi ali ti črpalka za gorivo deluje, lahko daje kateri od relejev ki se nahajajo v motornem prostoru na desni strani zanič. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
vimc Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 12:04 pm Naslov sporočila: |
Peter je napisal/a: |
Preveri tudi ali ti črpalka za gorivo deluje, lahko daje kateri od relejev ki se nahajajo v motornem prostoru na desni strani zanič. |
Po stisku, se ročna pumpica ne napolni in ostane stisnjena. Imam občutek kot da je zamašena cevkica v rezervoarju. Ali se v rezervoarju nahaja kakšna pumpica?
Razmišljam, da bi crknila pumpica in, da zaradi tega motor ne more posesati goriva iz rezervoarja.
HVALA, LP |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 12:16 pm Naslov sporočila: |
jaz sem pumpo tako preverjal, da sem poiskal priklop, nekje pod zadnjimi sedeži. na te konektorje pa sem priklopil 12V žarnico. ko sem pobral vžgat avto, žarnica ni posvetila in se pravi da je črpalka zanič.
lp |
vimc Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
Upam da smo rešili problem!
Težava je bila v rezervoarju. Kanalček (na plovcu) skozenj katerega gre gorivo do cevke in skozi njo do motorja je bil tako zamašen, da se ni dalo pihniti skozenj.
Danes pa se grem malo voziti pa bomo vidli kakšna bo situacija.
KOLEGI, HVALA ZA POMOČ  |
vimc Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 5:37 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa se mi je pokazal še en problem!
Prosim, če mi znate pomagati?
Števec v Cliu 1.5dci ki kaže razdaljo do črpalke mi je začel utripat in mi ne kaže ratzdaljo do črpalke. V rezervoarju imam goriva še za 300km in mi ni jasno zakj mi utriplje. v knjigici z navodili mi piše damoram prevoziti 400m in da bo števec začel kazati, seaj sem prevozil 30km in števec še vedno ne delja?
Števec ki mi utriplje je prikazan na spodnji sliki!
Ko števec utriplje zgleda tako, kot je prikazano na spodnji sliki!
HVALA ZA POMOČ |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 6:44 pm Naslov sporočila: |
A resetirat si ga že poskusil? Mislim z tipko na armaturi? Mogoče so samo podatki kaj zmešani. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
vimc Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
A resetirat si ga že poskusil? Mislim z tipko na armaturi? Mogoče so samo podatki kaj zmešani. |
Resetiral sem ga že večkrat....
odklopil se akumulator in prav tako nič bolje!!
A morda obstaja še kakšna možnost?
A se je komu ta napaka že pripetila in ali ste že kdaj slišali za to napako in kako ste/so jo odpravili? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
Sodelavec je na Laguni pri slabih 80k km že dvakrat menjal električno črpalko za nafto.
Tudi Bosch ni več kar je bil...
So pa "priznali" da so slabe črpalke in zato malce znižali ceno, mislim da je okrog 100EUR. |
Uptime: 11 dni
