CNC zbiranje informacij!
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi blo mogoče za večji printer če se jest ne motim....
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen moment je pa primeren, da vem katere motorje gledati?
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ve mogoče kdo za kakšen preverjeno delujoč načrt za driver bipolarnih koračnih motorjev na internetu in da je zastonj, ter da ni potrebno dokupiti kakšnega programa ipd. Pri iskanju sem jih našel kar nekaj, vendar samo za unipolarne motorje Confused
Hvala za odgovor!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče to?
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Feb 01, 2012 3:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, veliko uporabnih informacij.
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena povezava. Driver bazira na Atmel Mega48, za močnostni del je uporabljen LMD18245T. Max. 3A, 55V (priporočeno 45V). Shema in software sta "open source".
http://avrstmd.com/
Ali pa Microchip (application notes): http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00906B.pdf in http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00822a.pdf.
Zanimiva debata se je razpredla na forumu CNCzone (Bipolar Microstep 48 volt 5Amp /phase, 4 axis board). Ker je precej dolga, priporočam, da jo pričnete brati na strani 45 ali pa na blogu http://k-4.blogspot.com/ in http://mardus-kreutz.blogspot.com/. Mož, ki je razvil zadevo, je objavil vse načrte. Edino, kar je potrebno kupiti (če sem pravilno razumel), je programiran CPLD (6$). Na razvoju je delal kar nekaj časa, mislim, da več kot leto.
Lp Marko
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Jaz bi prosil simonaS, če bi objavil svoje načrte CNC rezkalnika (mere), ker se mi zdi da je dobro skonstruriran in bi imel voljo naredit nekaj takega čim prej.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojej Anxious
Načrte imam nekje, samo ne vem točno kje. Večj problem pri vsem tem je, da so bile določene napake na načrtih, ki sem jih opazil, ko sem izdeloval posamezne dele, ampak nisem pa popravljal načrta Sad
Tako, da četudi objavim načrte, lahko nekomu naredim več škode kot koristi. Je pa od tega že veliko časa in se ne spomnim, kje so napake....
Lep dan
Simon
elos
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno bi prosil, če je možno, tako in tako bom še kaj predelal, spremenil. Bi mi pa prav prišlo kot podlaga, lahko pošlješ na zasebno.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se moj cnc vztrajno bliža koncu me zanima nekaj stvari.
Kje ste kupili Kressa? (tisti ki ga imate).
Kje kupujete rezkarje za njega,sploh rezkarje za tiskana vezja. Ne bi se branil niti ostalih.
Hvala
Gregor
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem naslovu je nekaj
http://www.cnc-plus.de/index.php?cat=c57_Fr-smotoren.html
LP Mare
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali se v SLO kdo še ukvarja s stroji CMS ?
To so sestavljali nekje v Ljubljani, v spominu imam še ime "izidor" - in to je vse.
Problem je Z-os pri eni 20 let stari mašini. Na Siemens Simodrive sveti (Imax)t in Fehler E. Ko sem medsebojno zamenjal izhodni kartici za Y in Z os, se je lučka za (Imax)t preselila na Y os, a mašina vseeno ne dela.
"7024 drive axis gear not ready", ali nekaj takega.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje imam, kako vemo kakšen rezkar izbrati,enorezni,dvorezni ali trorezni ali celo z diamantim ozobljem ? .Sprašujem za rezkanje tiv.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res noben ne ve? Ker bi jih rad naročil pa nevem katere sploh vzet.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nekem hrvaškem forumu sem našel to shemo za driver za cnc, za motorčke z 5 žicami(4 + vcc).
Nikjer pa ne najdem da bi prodajali potrebne elemente.(7475, 2n35)
Kaj menite o tem driverju
209_cncdriver.zip
 Ime datoteke:  209_cncdriver.zip
 Velikost datoteke:  32.99 KB
 Downloadano:  25 krat
lp Jure
Stran 3 od 4
Uptime: 6 dni
