glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 4:34 pm Naslov sporočila: Pomoč pri iskanju produkta na farnellu |
Potreboval bi 3 različne konektore.
- moški molex 90°tiv
- moški X tiv konektor
- ženski X cabel connector
Kako bi to našel na farnellu? Se še malo lovim...
4.75 KB |
5935 krat |
19.28 KB |
2 krat |
35.79 KB |
3 krat |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 6:19 pm Naslov sporočila: |
Namesto molex išči "Mate-N-Lok"
_________________ LP, Božo |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:16 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa boš lažje najprej našel na proizvajalčevi strani.
glavič Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
@DrRogla: "Mate-N-Lok" je na farnellu ogromno, sem jih zelo veliko dal čez, vendar brez uspeha.
@bostjang: tudi tu nisem našel to kar iščem.
Na sliki mogoče ni dobro prikazano, vendar je to konektor iz računalniškega napajalnik, a le da ga rabim za PCB.
glavič Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:01 pm Naslov sporočila: |
Ne najdem ;(
Iščem tudi rele, ki bi preklapljal tri stanja.
Mogoče kdo pozna kaj takšnega (smd) ?
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:42 pm Naslov sporočila: |
G. Z iskanjem konektorjev imam tudi jaz težave, gre seveda za manj splošne izvedbe. V Terni (Kolezija) imajo debel brezplačen katalog (Distrelec), pomagaj si še z njim. Za rele s tremi stanji uporabi 2 ali 3 običajne releje. Imaš jih kar veliko v SMD-izvedbi. Pozdrav! J
_________________ Elektronika v domači delavnici |
glavič Član
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:49 pm Naslov sporočila: |
- moški molex 90°tiv 3616150
glavič Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:52 pm Naslov sporočila: |
jvolk je napisal/a: |
- moški molex 90°tiv 3616150 |
Najlepša hvala
glavič Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:59 pm Naslov sporočila: |
glavič je napisal/a: |
Ne najdem ;(
Mogoče kdo pozna kaj takšnega (smd) ? |
Mogoče tudi ne potrebujem releja za to kar mislim narediti.
Se da to mogoče narediti z navadnimi tranzistorji (slika v prilogi) ?
ALi kakšnim bolj dostopnim čipom?
2.45 KB |
5573 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
4-1 multiplekser: CD4051 ali CD4052. Prvi je 8-1, drugi pa dvojni 4-1.
Aja, pa narisno imas nekaj drugega kot to, kar sem jaz razumel iz tvojega opisa (preklop enega izhoda med vecimi stanji). Narisamo imas namrec stikalo s stirimi pari kontaktov. Za elektronsko izvedbo tega rabis 4 tranzistorje.
glavič Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 1:15 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Aja, pa narisno imas nekaj drugega kot to, kar sem jaz razumel iz tvojega opisa (preklop enega izhoda med vecimi stanji). Narisamo imas namrec stikalo s stirimi pari kontaktov. Za elektronsko izvedbo tega rabis 4 tranzistorje. |
Sem glihkar hotel napisati kako bi jaz lahko uporabil multiplekser za to kar hočem Očitno sem res narobe narisal.
Moj cilj je z enim stikalom preklapljat 4 napetosti (v IC in HTE nimajo takega stikala).
Kateri tranzistor pa priporočaš?
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
Tak tranzistor, ki bi preklapljal vse te napetosti ne obstaja. Z enim tranzistorjem lahko krmiliš odpiranje ene napetosti. Kaj pa rotacijska stikala? Tako kot so na nekaterih univerzalnih usmernikih za domačo rabo. Seveda če nimaš velikih tokov.
_________________ LP, Matjaž |
glavič Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:07 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Tak tranzistor, ki bi preklapljal vse te napetosti ne obstaja. Z enim tranzistorjem lahko krmiliš odpiranje ene napetosti. Kaj pa rotacijska stikala? Tako kot so na nekaterih univerzalnih usmernikih za domačo rabo. Seveda če nimaš velikih tokov. |
Ali imajo rotacijska stikala ON-OFF, kajti potrebujem le on off stanje, in to vseh na enkrat.
Ali se da narediti tako kot sem narisal na sliki v prilogi? S kakšnim BC547?
2.65 KB |
5533 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:16 pm Naslov sporočila: |
Sem glihkar hotel napisati kako bi jaz lahko uporabil multiplekser za to kar hočem ;) Očitno sem res narobe narisal.
Moj cilj je z enim stikalom preklapljat 4 napetosti (v IC in HTE nimajo takega stikala). |
Ti dve povedi sta si v nasprotju.
Kaj potrebuješ? Preklop štirih signalov (napetosti) ali preklop med štirimi?
Nisi tudi napisal kakšne tokove preklapljaš. Brez tega podatka ne boš dobil uporabnega nasveta glede tranzistorjev.
Lahko uporabiš štiripolni rele, ki je verjetno bolj smiseln, če imaš opravka z večjimi tokovi. Če ga ne dobiš v tebi všečni obliki, lahko uporabiš tudi dva dvopolna.
