promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 4:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Zdi se mi, da je možno tudi v Visual C++ narediti klasični konzolni program? Ali je to isto kot v Dev-C++ ali moram inštalirati prav Dev C++ prevajalnik? A sta kodi enaki v obeh (copy-paste)?
lp, prom |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima kako se programira v Clipperju, kateri program uporabljamo za to programiranje? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 12:27 am Naslov sporočila: |
Uporabljamo levo in desno roko ter mozgane, tako kot v drugih jezikih ! Program lahko napises v kateremkoli urejevalniku, prevedes ga pa z ustreznim prevajalnikom (za Clipper bo to pac clipper.exe). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 11:30 am Naslov sporočila: |
drVrh je napisal/a: |
Mene zanima kako se programira v Clipperju, kateri program uporabljamo za to programiranje? |
Grega, v Clipperju se je programiralo že cca. 20 let nazaj še v času DOS-a. Programirali so se največ programi za obdelavo podatkovnih baz (še največ računovodski). Programiralo - pisalo se je vrstico za vrstico, tako da je bil listing dolg nekaj tisoč vrstic. Počasi je vse skupaj postajalo nepregledno, čeprav si si ustvarjal svoje procedure in funkcije. Sam še vedno občasno dodam kakšno spremembo, popravek v svoj računovodski program, ki ga uporablja nekaj "strank", čeprav je tega zelo malo, toliko, da bom kaj kmalu vse skupaj pozabil. Predlagam ti, da začneš programirati v kakšnem bolj novejšem programu. Danes se vse bolj "zlaga" skupaj, ter je vse bolj podobno sestavljanju lego kock. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
drVrh Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: |
Sam znam programirati v C++, C#, VisualBasic-u pač rad bi si naredil dos podatkovno bazo, ker me nekako zanima kako so to delali včasih, zato sem mislil da obstaja kakšen IDE software za programiranje v Clipper, npr. mirkatmir s katerim programom si ti te računovodske programe sprogramiral?
Sokrat vem da moram uporabiti glavo, noge, roke toda, zanimajo me vaša znanja s katerim programom bi to lahko naredil ter mogoče kakšno opozorilo itd. to je smisel foruma kajne?  _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 3:03 pm Naslov sporočila: |
Verjeli ali ne, sam imam kompletne sete računovodskih programov (VEČ KOT 26000 programov) napisanih v Turbo Pascalu. Programi so narejeni tako, da kličejo en dugega, zato jih pa je toliko.
Ker so manjši in ker je vse pospravljeno po knjižnicah je preglednost zelo dobra.
No s tem se ne ukvarjam več. Vsaj novih stvari ne pišem več. Vzdržujem to kar je še ostalo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 3:28 pm Naslov sporočila: |
Sokrat vem da moram uporabiti glavo, noge, roke toda, zanimajo me vaša znanja s katerim programom bi to lahko naredil ter mogoče kakšno opozorilo itd. to je smisel foruma kajne?  |
A se ti malo hecas ? Clipper je prevajalnik. Potrebujes prevajalnik, da dobis program iz izvorne kode in tukaj nimas kaj izbirati ("s katerim programom bi to lahko naredil").
V katerem urejevalniku napsies izvorno kodo, je brezpredmetno, torej imas za razliko od prevajalnika izbire ogromno, ze spet je pa brezpredmetno kaj izberes, ker lahko tekst urejas v cisto vsakem urejevalniku od Notepada dalje ("s katerim programom bi to lahko naredil"). Eni so morda malce bolj prijazni, ker imajo syntax highlighting, a to nikakor ni pogoj za delo.
Takrat (summer 87 ) kaksnih IDEjev v slogu danasnjih orodij za Clipper ni bilo. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 3:44 pm Naslov sporočila: |
Lahko dobiš kompletno, dBaseIV, prevajalnik, linker, pa še kaj literature zraven.
Samo moram pobrskati, je nekje še original zapakirano _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 4:08 pm Naslov sporočila: |
Kot "bivši" Clipperaš.... Kot je bilo omenjeno to je orodje iz časa dos-a iz pred dvajsetih let. Kljub tem še danes teče marsikateri program pisan v njem. V času dos-a nam je največ časa vzelo pisanje mask, barvanje....skratka izgled. Tega je običajno bilo vsaj polovica vse kode. Orodje je bilo v tistem času zelo primerno za delo z bazami. Podpora dbasasovim bazam (DBF) Podpora za miško je bila šele pri zadnji verziji. Skratka gre za legendarni program, ki za današnji čas skoraj ni več primeren - razen za potrebe kakega vzdrževanja že napisanih programov.
Elegantno orodje za današnji čas je Delphi. Za sestavo maske (oblike) praktično ne potrebuješ nobenega znanja. Ima lepo podporo za širok spekter baz. (Vse od Paradoxa, Dbase-a... naprej) _________________ lp
drVrh Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 5:47 pm Naslov sporočila: |
Torej:
Clipper je samo compiler, kot mikroBasic za programiranje MCU, in ti prevede v HEX kodo, tako je tam enako aha to je razčiščeno, Delphi in nato v Clipper to mi pa ni čisto jasno napišemo program v Delphi-ju nato pa ga compilamo v Clipper...  _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 6:02 pm Naslov sporočila: |
Torej:
Clipper je samo compiler, kot mikroBasic za programiranje MCU, in ti prevede v HEX kodo, tako je tam enako aha to je razčiščeno, Delphi in nato v Clipper to mi pa ni čisto jasno napišemo program v Delphi-ju nato pa ga compilamo v Clipper...  |
MikroBasic pride s kompletnim IDEjem - to ni primerljivo, se manj pa s sodobnimi OOP orodji, in ravno to ti ze ves cas poskusamo dopovedati. Ti mesas cisto osnovne stvari, ker se ti ne ljubi prebrat nekaj malega teorije (recimo na zastonjski online enciklopediji). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
Clipper in Delphi nimata nič skupnega. Kot ti je že predlagal Blaž lepo razlago o njem najdeš na wikipedi-ji _________________ lp
Uptime: 10 dni
