Dva računalnika .....
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:35 pm    Naslov sporočila:  Dva računalnika ..... Odgovori s citatom
Pripravljam da bom imel 2 PC računalnika na en monitor in s pomočjo preklopnik na A ali B.Ker imam program Linux in zato bi še dodal na drug PC program Windows.Imel sem preklopnik mehanični,pa ni v redu.Potem sem dal elektronski preklopnik.Kako pa drugi?Če pogledam išči,je največ en računalnik na dva monitorja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi moji monitorji imajo dva vhoda (stari ima BNC in D-sub, novi pa DVI in D-sub). Med dvema racunalnikoma tako preklopim z gumbom na monitorju.
Ce ima tvoj tudi vec vhodov, raje uporabi te, kot pa zunanji preklopnik.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KVM switch išči po trgovinah (imaš tudi večkanalne).
Monitor in dva vhoda je sicer fajn, ampak še vedno boš imel dve tipkovnici in dve miški brez tega...
Tule nisem več aktiven.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Imam 4-port kvm switich.Za monitor pa nima vhod.To kar pišem me je zanimalo za drgi.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri novih KVM-ih moraš že zelo iskat (oziroma ga jaz ne najdem), da najdeš takega brez možnosti priklopa monitorja. Pa tudi cene niso pretirane.
Naprimer: http://www.pec.si/index.php?str=product&prodid=1711
Če boš malo pobrskal boš verjetno našel še ceneje.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem ga že pred nekaj leti ima dva vhoda iz računalnika v preklopnik za monitor, miško in tipkovnico odzadaj, spredaj sta vhoda za miško in tipkovnico in dve tipki za izbiro A ali B. Napaja se preko kablov ki pridejo iz računalnika. Dobil sem ga v Comtronu, proizvajalec Digitus (KVM SWITCH DC IC-812I), cena je bila okoli 3 nekdanje tisočake (SIT). Dela odlično preklop na dotik, grafične so v računalnikih celo različne (osveževanje MHz) pa ga tudi to ne moti.
Božo
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KVM pomeni keyboard, video, mouse - če nima vhoda za monitor, potem to ni to...
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še enkrat povem: en monitor, en miš, ena tipkovnica gresta na KVM. Iz dveh računalnikov pelješ kable na KVM od grafične (monitor) od miške od tipkovnice.
Kaj ni jasno?
Božo
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj, imam točno to kar iščeš, pa ne rabim. Če te zanima - ZS!
kixs
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 17:03
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.38
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2009 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujes tocno tole rec, ki jo imam tudi sam:
http://www.mimovrste.com/artikel/2900015118/q=kvm/preklopnik-kvm-aten-petite-cs-62a-2v1-audio
Preko ene tipkovnice, ene miske, enih zvocnikov in enega monitorja gonis dva racunalnika. Preklop med enim in drugim je smo dvojni pritisk na tipko "Scroll Lock" (neodvisno od OS-a).
Zdej za monitor ni take panike, ker ima vecina dva vhoda. Za tipkovnico, misko in zvocnike pa pride zelo prav.
Aktiv.: 70634.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2009 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 8 dni
