avr in PC speaker
blazb
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2009 23:49
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 1:26 am    Naslov sporočila:  avr in PC speaker Odgovori s citatom
Glede software se nekako gre, pri hardware sem pa mrzel tako da se obračam na vas Very Happy
Eno kratko wav datoteko sem pretvoril v 8bit 8kHz PCM wav, in potem hex prekopiral v program, ki ustrezno spreminja timer1 da modulira izhodni signal. Če na izhod priklopim nek poljuben RC člen dobim ustrezno napetost(če grem po korakih, in merim z multimetrom), samega signala pa ne morem videti ker nimam osciloskopa. Če pa priklopim speaker se pa napetost čisto sesede in iz njega prihaja samo neko brnenje.
Kako bi moral zvezati zvočnik na avr, da bi to delovalo?
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prek tranzistorja.
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 8:34 am    Naslov sporočila:  Re: avr in PC speaker Odgovori s citatom
blazb je napisal/a:
Direktno bo verjetno bolj kriza. Potrebuješ nek vmesni člen - ojačevalnik ali tranzistor. Lahko zelo enostavno priključiš prek operacijskega ojačevalnika. Prej pa vseeno poskusi preveriti, če res dobiš na izhod pravi signal.
Mogoče bi poskusil na linijski vhod kakšnega radia ali audio komponente. !!!! PAZI, da kaj ne skuriš !!!!
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi si malo sposodil temo pa prasal ce bi kdo pripel kak primer v c ju kako se dela z zvocnikom. Zaenkrat me zanima pisk. Hvala
matijap
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole zaigra nekaj podobnega Jingle bells. Osnovno idejo sem dobil na http://www.arduino.cc/en/Tutorial/PlayMelody .
Če te zanima samo piskanje, glej zadnjo for zanko. Njen pogoj določi trajanje piska.
Koda:
void ring()
 char i, j, k;
 const char names[] = {'E', 'F', 'G', 'A', 'B', 'C', 'D'};
 const char tones[] = {152, 143, 128, 114, 101, 96, 85};  //start at e1 - 329 kHz
 const char melody[] = "BBBpBBBppppBDGABppppppppCCCCCBBpBAABApDpppppppBBBpBBBppppBDGABppppppCCCCCBBBppppDDCAG";
 for (i = 0; melody[i]; i++) //go through the string with the melody
      if (melody[i] == 'p')    //pause
        delay_ms(70);
      else
        j = 0;
        while (melody[i] != names[j]) //go through names to find the right tone
          j++;
        for (k = 0; k < tones[j]; k++) //play
          LS = 0;
          delay_cyc(tones[j]);
          LS = 1;
          LS = 0;
        delay_us(300);
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:02 pm    Naslov sporočila:  Re: avr in PC speaker Odgovori s citatom
blazb je napisal/a:
Kaksen zvocnik (jaz imam tako 4R kot 8R, torej ocitno ne obstaja en enoten standard za PC squeaker ...) ?
Koliko izhodov MCUja si vezal paralelno ? (cenejsa in manj prostorsko potratna varianta, preden dodajas zunanji tranzistor, dokler so izhodi na voljo)
RC clen (LP filter) ne pocne nic, dokler predvajas tvoj sample po korakih, saj v njem prakticno ni visokih frekvenc (ce zanemarim ostre robode izhodnih signalov - kratek prehodni pojav), zato ni nujno, da so vrednosti komponent primerno izbrane.
Tvoj RC clen tudi dodatno omeji tisto majhno moc, ki se trosi na zvocniku, cesar noces. Rabis samo kondenzator (poskusi recimo z 1 uF za zacetek).
blazb
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 8R zvocnik, vezem pa samo na izhod PD5, ker uporabljam PWM in na mojem MCU, se spreminja samo ta izhod.
Sem pa sedaj poskusil samo s kondenzatorjema 2* 220 nF(vecjih nimam) in deluje, vidim da sem malo pretiraval z upori Confused . Pa tudi mislil sem da je potrebno zvocnik napajati bipolarno, kar vidim da tudi ni res.
Se pa slisi poleg zvoka ki ga zelim konstanten ton frekvence okoli 8 kHz, ali lahko to kako zreduciram? Sem vezal en trimer tako da dobim RC clen, malo pomaga, vendar pa ne toliko kot bi zelel (10k trimer in ne glede na nastavitev pisk ostaja v ozadju).
hvala vsem za informacije,
Blaz
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:  AVR in Pc speaker Odgovori s citatom
En tak primer najdeš na tej strani:
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=57
Vlado
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blazb je napisal/a:
Vecji kondenzator za filtriranje ? Ne pozabi, da na zvocnik posiljas pravokotni signal visoke frekvence, katerega je potrebno "ocistiti". Bre osciloskopa bos sicer tezko videl kaj se dogaja.
Kam bos vezal drugo pol konenzatorja, ce na zvocnik ne pripeljes izmenicne napetosti ?
blazb
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En pol je na PD5, drugi pa na GND. Z bipolarnim napajanjem sem mislil -2.5 V do 2.5 V, namesto 0 do 5 V.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi Very Happy Kam bos vezal drugi pol filterskega kondenzatorja, ce zelis da opravlja svojo nalogo ?
blazb
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz PD5 upor pa prek tega na kondenzator, tako da je kondenzator na eni strani na upor na drugi na GND Very Happy
Samo se kar piska. Bom poskusil z op. amp in se enim RC clenom ko bom imel malo vec casa, ali pa malo vecjim kondenzatorjem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premisli kaj se zgodi pri tvoji vezavi na tvojem filtru ! Wink
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvigni frekvenco PWM generatorja.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
