Gorenje šasija E10
lovec
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 17:39
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 6:07 pm    Naslov sporočila:  Gorenje šasija E10 Odgovori s citatom
prosim za pomoč pri odpravi napake. Slika je zelo popačena po vertikali in horizontali, tako da se od podnapisov vidi samo prva vrstica, v horizontali je bil zamenjan izhodni tranzistor C5129. Slike ne morem zožiti. Po horizontali je slika jajčaste oblike na znotraj.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tik ob tem transistorju, ki si ga menjal imaš en nizkoohmski (cca. 1,5E, odvisno od izvedbe) upor. Lahko je tudi transistor za OW. Če ni to, si pa v riti Wink
lovec
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:  Gorenje šasija E10 Odgovori s citatom
Najprej hvala za namig, upore vese pregledal tudi tega R735 (2.2 ohm), je cel Tranzistor T706 BDX53, mislim da je to OW Tranzistor je cel, drugega ne najdem, misliš da bi mogoče bilo kaj na procesorski plošči. Prosim še za kakšen namig
L.P.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi to pomagalo,ne morem pa odpreti.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=22202
lovec
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:  Gorenje Šasija E10 Odgovori s citatom
mislim da so tam sami načrti za TV, vseeno hvala !!!
L.p.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko imaš tudi defekten kak kondenzator tam okoli, ali pa zažgano O-W tuljavo. Ta šasija ponuja neomejeno število neslutenih možnosti za paranje živcev...
Uptime: 499 dni
