89C2051
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:  89C2051 Odgovori s citatom
Ali ima kdo mogoče Willem PCB3 programator in je z njim programiral Atmele (89C2051)??
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, jaz sem z njim uspešno sprogramiral 89C2051. Potrebuješ pa adapter, mislim da je oznaka MCS-51 (to je starejši vmesnik). Na strani od Willema je sicer novejša verzija omenjenega vmesnika MCS-51+, na katerem pa mislim, da se ne da programirati teh MCU-jev - kot zgleda je samo za 40 pinske. Če potrebuješ shemo in PCB za starejšo verzijo vmesnika, lahko malo pogledam po arhivi doma če imam še kje spravljeno.
LP Boštjan
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel!
51avrPCB.pdf
 Ime datoteke:  51avrPCB.pdf
 Velikost datoteke:  45.93 KB
 Downloadano:  26 krat
51avrSCH.pdf
 Ime datoteke:  51avrSCH.pdf
 Velikost datoteke:  63.71 KB
 Downloadano:  22 krat
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boštjan poslal sem ti ZS,ampak bi bilo mogoče dobro da še tu kaj napišemo,če bi še kdo imel tak problem! Stvar je v tem da jaz imam narejen ta adapter ampak na dela,zanimivo pa je to da mi je na začetku nekaj časa delalo potem pa konec! Namesto 12V Vpp imam samo 5V Vpp,probal sem že vse ampak to sranje ne dela!!
Pri PIC-ih pa imam 12V Vpp!! Tudi na drugem računalniku ne dela. Prosim za ideje!!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toncibalonci je napisal/a:
Vpp za AT89C2051 mora biti 12V, sicer ne bo nic. Evo idejo: popravi stvar tako, da bo delovala, kakor je misljeno Rolling Eyes
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra ideja Sokrat! Laughing Vpp imata PIC in 89C2051 skupno tako da mi ni jasno kaj me j***!! Je pa še ena stvar,ali mora biti Vpp za 89C2051 točno 12V,imam namreč 12.95V,za PIC to ni problem saj ima maksimum 14V,ne vem pa kako je tu,piše sicer max. 12.5V! A je mogoče da mi teh slabih 0.5V dela težave?? Ali mi je zaradi tega mikrokontroler pomahal v slovo???
51avrSCH.pdf
 Downloadano:  17 krat
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa vem kaj me je j*****!!! Pri podnožju adapterja (DIP 32) sem uporabil pasto za spajkanje (ki je nikoli na uporabljam!!) da sem lažje spajkal in tu je bil problem. Vezi so zelo blizu skupaj in malo paste in je problem tu! Sedaj sem to očistil in deluje! Čistoča je pol zdravja!! Very Happy
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kakšen kvarc oz. kristal lahko dam še na 89c2051 poleg tega 11.0592 v datasheetu nisem nič zasledil! Uporabljal bi pa LCD, LED, Tipke ter senzor tlaka! Doma imam samo 4.0Mhz in 20.0Mhz
Grega
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peta vrstica datasheeta:
Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz
LP!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V poglavju 27 Ordering information je razvidno, da obstajata po dve 12MHz in 24MHz verziji.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, a se moras prav potruditi, da dobis slabso - mislim da pri nas vsi prodajajo 24 MHz varianto.
Primeren je katerikoli kvarc iz tega obmocja (do 12 oz. do 24 MHz).
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa vem kaj me je j*****!!! Pri podnožju adapterja (DIP 32) sem uporabil pasto za spajkanje (ki je nikoli na uporabljam!!) da sem lažje spajkal .....
Ti dve izjavi pa se močno tepeta. Wink
chaos je napisal/a:
Sedaj vidim zakaj se toliko uporablja Atmele, "prišpara" se na kristalu. Wink
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, najbolj poceni je tisti za 0 Hz Smile
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za Atmel...toda PIC so mi ljubši predvsem zaradi ''šparanja'' kvarca ker ga imajo internega!
Grega
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan?
