toncibalonci Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.52 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: 89C2051 |
Ali ima kdo mogoče Willem PCB3 programator in je z njim programiral Atmele (89C2051)??
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:17 pm Naslov sporočila: |
Da, jaz sem z njim uspešno sprogramiral 89C2051. Potrebuješ pa adapter, mislim da je oznaka MCS-51 (to je starejši vmesnik). Na strani od Willema je sicer novejša verzija omenjenega vmesnika MCS-51+, na katerem pa mislim, da se ne da programirati teh MCU-jev - kot zgleda je samo za 40 pinske. Če potrebuješ shemo in PCB za starejšo verzijo vmesnika, lahko malo pogledam po arhivi doma če imam še kje spravljeno.
LP Boštjan
dipsi111 Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
Sem našel!
Ime datoteke: |
51avrPCB.pdf |
45.93 KB |
Downloadano: |
26 krat |
Ime datoteke: |
51avrSCH.pdf |
63.71 KB |
Downloadano: |
22 krat |
toncibalonci Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Boštjan poslal sem ti ZS,ampak bi bilo mogoče dobro da še tu kaj napišemo,če bi še kdo imel tak problem! Stvar je v tem da jaz imam narejen ta adapter ampak na dela,zanimivo pa je to da mi je na začetku nekaj časa delalo potem pa konec! Namesto 12V Vpp imam samo 5V Vpp,probal sem že vse ampak to sranje ne dela!!
Pri PIC-ih pa imam 12V Vpp!! Tudi na drugem računalniku ne dela. Prosim za ideje!!
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 8:51 pm Naslov sporočila: |
toncibalonci je napisal/a: |
Pri PIC-ih pa imam 12V Vpp!! Tudi na drugem računalniku ne dela. Prosim za ideje!! |
Vpp za AT89C2051 mora biti 12V, sicer ne bo nic. Evo idejo: popravi stvar tako, da bo delovala, kakor je misljeno
toncibalonci Član
toncibalonci Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:32 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa vem kaj me je j*****!!! Pri podnožju adapterja (DIP 32) sem uporabil pasto za spajkanje (ki je nikoli na uporabljam!!) da sem lažje spajkal in tu je bil problem. Vezi so zelo blizu skupaj in malo paste in je problem tu! Sedaj sem to očistil in deluje! Čistoča je pol zdravja!!
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 11:52 am Naslov sporočila: |
Zanima me kakšen kvarc oz. kristal lahko dam še na 89c2051 poleg tega 11.0592 v datasheetu nisem nič zasledil! Uporabljal bi pa LCD, LED, Tipke ter senzor tlaka! Doma imam samo 4.0Mhz in 20.0Mhz
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:36 pm Naslov sporočila: |
Peta vrstica datasheeta:
Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz
LP!
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
V poglavju 27 Ordering information je razvidno, da obstajata po dve 12MHz in 24MHz verziji.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
Ja, a se moras prav potruditi, da dobis slabso - mislim da pri nas vsi prodajajo 24 MHz varianto.
Primeren je katerikoli kvarc iz tega obmocja (do 12 oz. do 24 MHz).
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 4:43 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa vem kaj me je j*****!!! Pri podnožju adapterja (DIP 32) sem uporabil pasto za spajkanje (ki je nikoli na uporabljam!!) da sem lažje spajkal ..... |
Ti dve izjavi pa se močno tepeta.
chaos je napisal/a: |
Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz |
Sedaj vidim zakaj se toliko uporablja Atmele, "prišpara" se na kristalu.
Albert Einstein |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 5:21 pm Naslov sporočila: |
Sedaj vidim zakaj se toliko uporablja Atmele, "prišpara" se na kristalu.  |
Ja, najbolj poceni je tisti za 0 Hz
drVrh Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 5:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za Atmel...toda PIC so mi ljubši predvsem zaradi ''šparanja'' kvarca ker ga imajo internega!
Grega |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 6:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za Atmel...toda PIC so mi ljubši predvsem zaradi ''šparanja'' kvarca ker ga imajo internega! |
Si prepričan?
